Каркасные перегородки в срубе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lancer985, 26.11.12.
  1. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    решил оставить до весны...
    сделал перерыв, вот сейчас заново занялся изучением темы, хочу выяснить все вопросы и найти профессионалов, чтобы все доделать и исправить по возможности косяки!
  2. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Пока собирался высказаться по поводу личной теории звукоизоляции, тема ушла в крышу. Но позволю себе про звук и как бы хорошо, чтобы его не было.
    Как-то уже говорил, что свожу проблему к борьбе с "мостиками" звука.
    Их всего 2 типа - отверстие и конструктивный "монолит". Если с первым все ясно, то по поводу второго придется объясняться. Там, где разделяющая конструкция состоит из непрерывного ряда элементов (в случае перегородки - это вагонка, выравнивающий каркас, несущий каркас и снова обшивка) возникают участки, хорошо проводящие звук. Бороться с ними можно либо удлиннив и, либо разрушив. Удлиннить можно смещая выравнивающие каркасы обшивки, так, чтобы они не стояли друг против друга. Разрушить - вставив эластичные вставки.
    Отверстия тоже при необходимости можно сделать менее звукопроницаемыми - надо чтобы звук в них повернулся хотя бы 2 раза.
  3. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Черным цветом стены из бревна, которые есть сейчас, синим - планируемые каркасные перегородки.
    Может попробовать стянуть стены, на которые опираются стропила, с помощью каркасной перегородки на втором этаже, которая как раз идет напрямую от одной внешней стены до другой? Вообще возможно сделать подобное?...
    Прочитал всю тему целиком, но не понял, на каком варианте в итоге остановился автор...
    Исполнение стропильной системы на данный момент практически как и у меня, только у меня расстояние между осями стен получается примерно 7,2 м, а стропила из доски 200х50, с шагом 700, горизонтальное соединение стропил (каркас потолка) получилось по длине примерно 5 м...
  4. ромашкин
    ромашкин
    ромашкин
    Щелково
    ДАМ ссылочку посмотрите у человека в альбоме много фотографий по оттделке сруба есть и про установку перегородок и полы https://www.forumhouse.ru/members/229682/
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ромашкин, а можно по-точнее ссылочку? Эта ссылка на профиль форумчанина, а он автор плодовитый, более десятка тем. Они, конечно, все интересные, но все же, где:)
    А, все, нашел. Альбом "Работы внутри дома" без номера, в конце. Нормальная, обыкновенная "скользячка". Кстати, теперь автор темы может подсчитать, во что обошлись бы бевечатые перегородки с учетом рыночных цен за м. кв/куб. и обойдутся каркасные с учетом требуемых материалов:)
  6. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Когда сруб заказывали, вообще ничего не понимал что нужно и как нужно. Так что смысл сейчас считать, как могло бы быть. Нужно доделывать то, что уже есть, и постараться уже не делать фатальных ошибок...
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Такая же фигня.
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    +100. Фигня тоже такая же:) Давайте концен:hndshk: трироваться на том, что есть!
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    ужЕ.
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ну, раз "ужЕ", тогда погнали. Какие варианты установки скользящего каркаса предлагаете для ТС? ИМХО, мне по-душе второй вариант из предложенного в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/47526/
  11. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    интересный вариант примыкания к потолку! спасибо!
    Меня теперь беспокоит моя стропильная система, а точнее опасность, что внешние стены опирания стропил может распереть! Вот хотелось бы теперь понять, реально ли стянуть эти стены каркасной перегородкой и вообще есть ли в этом смысл...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Возможно. Можно выпилить в наружных стенах в местах планируемых перегородок вертикальные пазы в форме "ласточкин хвост" (или полуласточкин). В этот вертикальный паз заколотить сверху брус с сечением шипа "ласточкин хвост".Этот брус-вставыш придаст жесткость и единость стены в этом месте. Надо еще, чтобы тело бруса выступало из стены, чтобы к нему можно было прикрепить раскос или несколько косых досок (обшивка). Получаем фрагмент каркасной перегородки, удерживающий наружную стену и не мешающий ее усадке.
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А палочки эти не сломаются в случае чего? ;)
  15. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Поддержу гуру однако. Нагели то хоть дубовые?)
