Каркасные перегородки в срубе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lancer985, 26.11.12.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Это не мои палочки. Просто вставил картинку как один из вариантов. Взял картинку из темы "Бревенчатый дом в Канаде" или что то в этом роде. :hello: П. С. Как мне видится преимущество в отличии от болта-домкрата ничего крутить не надо, полная автоматика:). Кто боится что палочка сломается вставляйте отрезки металической трубы. :aga:
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да я понял, что не твои палочки. Я же тоже подобное делаю - выпиливаю на концах досок-стоек шипы и вставляю в отверстия в балках. Просто шипов несколько получается на перегородке - как-бы покрепче, мне кажется.
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ух ты, точно. :hello: Ещё один вариант получается - проще, чем предыдущий. Типа того что на фото стрелкой пометил?
    П. С. Шипы мои :|:. Забыл про них чё то.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Типа того. Только не в паз заходят, а в отверстия. А с такими шипами, как у тебя на фото, мы раньше стропильные системы собирали (две пятерки - прогон, стойки также подпиленные, да еще раскосы из 5-ки вставляли в прогон и сбивали).
  5. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    а по одному такому "брусу-вставышу" в обе стены будет достаточно для укрепления стен от распора?
    нужно ли так делать в двух других стенах, на которые опираются фронтоны?
  6. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Мне вот во всей теме не ясно два момента:
    1. Если мы делаем прорези в срубе под щиты, не выйдет ли так, что бревно как-то обожмется вокруг этих щитов и зажмет их, тем самым антиусадочная технология сведется на нет.
    2. как герметизировать скользящее примыкание каркасной стены к бревну? Если учесть, что на усадку оставляют 5-7 см, то какой герметик такие вертикальные смещения выдержит?
  7. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    @Урфин Джюс, я собираюсь возводить каркасные перегородки в своём срубе, на 1-м и 2-м этажах. Вопрос такой: можно ли в боковинах каркаса, примыкающих к бревенчатым стенам (основная часть будет примыкать к торцам брёвен перерубов), просверлить несколько вертикальных проушин, через которые эти боковины длинными глухарями прикрутить к стенам? Это я хочу сделать как альтернативу "уголкам крепёжным скользящим", которые нигде не могу найти. Боковина для перегородки.JPG
  8. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    А зачем герметизировать?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А не лучше ли одеть эти торцы бревен в деревянные колоды с пазом и собирать перегородки от них?
  10. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Ну например санузел?
    Есть такой вариант, как раз на торцы человек делал:
  11. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Т. е. оформить в виде оконной/дверной окосячки?
  12. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Всё равно не понимаю - зачем.
    Интересно вот мне, какой длины должен быть этот продольный паз, чтобы полностью компенсировать усадку. Какой-то сложноватый вариант, геморроистый. Проще поехать в изобильные места и достать эти пресловутые "уголки крепёжные скользящие". Но всё равно - спасибо за идею!
  13. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Ну санузел всегда влагоизолируется всякими мастиками и силиконами. Хз, может это и лишнее. Я у себя буду в любом случае герметить.
    Паз должен быть ровно на высоту неподвижной части перегородки, т. е. выходит от пола до потолка. Ведь его задача - компенсировать усадку всех бревен, а не только какой-то части. Вообще думаю можно где-то в середине вставить брусок, например длиной метр в паз длиной метр + см 5 как раз на усадку:
  14. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    @kolyaseg, без запиливания стен ну никак не обойтись?
  15. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @Дмитрий_Долгов, Не понимаю, вы же сами в 67-м посте предложили нормальный способ... Чем он вам не угодил? :) Если делать по типу обсады, то полюбому пилить, хоть в паз, хоть в колоду.
    А Леруа Мерлен нет у вас? Уголков там всяких разновидностей масса.
