Каркасные перегородки в срубе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lancer985, 26.11.12.
  1. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Там я предложил просто приложить брус к торцам брёвен
  2. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Таких монстров в моём городе нет. Есть сеть магазинов "Крепёж", и есть комплекс "Тандем". Там таких уголков нет.
  3. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Не просто приложить, а закрепить глухарями. Думаю, если бы у меня перегородки были к торцам, сделал бы также.
  4. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    @kolyaseg, да, приложить и закрепить, как на рисунке
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Тоже затупил при возведении и не сделал сразу по уму - все перегородки с того же бруса, что и сама баня. Всё бы садилось вместе и одновременно. Никаких заморочек.
    Но...
    Теперь думаю над каркасной стенкой и "скольжением". Понравилась идея как на видео - время от времени верхние саморезы опускаются, снял планку и подтянул. Итого, всегда притянутая стена, не качается.
    Только непонятно - зачем в перегородке утеплитель? Что от чего спасаем? Нельзя ли просто с 2 сторон обшить вагонкой и всё, если стенка - в бане между КО и МО, шумоизоляция не нужна.
  6. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Здравствуйте!
    Не стал создавать новую тему, надеюсь мой вопрос будет уместен в этой.
    Перевез и собрал старый брусовый дом 6,5 х 6,5.
    Планируется в итоге
    Прежде чем делать 2 этаж (каркасный) хочу сделать каркасную перегородку на 1 эт, на которую будут опираться лаги 2 этажа. Пришел к такой конструкции
    Верхний брус 150х200 из пакета досок 50х200 врублен в верхний венец. Перегородка прикручена с низу "намертво", верх и середина через пластины с отверстиями, чтоб не мешало усадке (хотя брусу около 50 лет). Соответственно между перегородкой и верхним брусом 2 или 3 "домкрата" Жизнеспособна ли такая конструкция ?
    Изначально планировалась полумансарда, и тогда конструкция выглядела бы так (внешние стены 1 этажа скрыты)
    но в итоге решили "забить" на внешние пропорции и красоту, и делать полный второй этаж
  7. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Если брусу 50 лет, то забейте вы на все эти домкраты. Если и будут там какие-то подвижки, то миллиметры. Ну правда может быть имеет смысл закрыть примыкание верха стены к потолку уголком закрепленным только на потолке.
    Хотя сейчас подумал, что если вы его по новой собрали, наверняка там все не идеально уселось, как было. Так что может домкраты и нужны :|:
  8. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Да, я больше переживаю не за усушку дерева (хотя в процессе сборки попадал и в снег и в дождь), а за то, что не уселся брус при повторной сборке (особенно верхние, ненагруженные венцы). + к тому над этой перегородкой идет балка, на которую опираются лаги перекрытия 2го этажа, посредством домкратов предпологаю передать нагрузку через данную перегородку на фундамент.
    P. S. Не дождавшись ответов перегородку уже сделал как на рисунках (на свой риск, так сказать..) Надеюсь все нормально будет. Разместил 3 домкрата над стойками, под которыми вкручены сваи (стойки сдвоены).
  9. Less2176
    Less2176
    Настроение: уехать с котом в Простоквашино
    Less2176
    Клин
    @Дмитрий_Долгов, добрый день. Удалось ли Вам реализовать идею каркасных перегородок в своём срубе? Передо мной стоит аналогичная задача, хотела бы использовать один из предложенных Вами вариант примыкания каркаса к торцам брёвен перерубов. Ваш опыт был бы мне полезен, поделитесь, пожалуйста. Заранее спасибо.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Лучше бы не делать каркасок внутри сруба. Я сделал - предусмотрел усадку и всё такое, но по гемору и затратам вышло то же самое, лучше бы я сразу из брёвен сделал перегородку, как и внешние стены, выиграл бы по шумоизоляции, и не мострячил все эти компенсашки усадки.
  11. Less2176
    Less2176
    Less2176
    Клин
    К сожалению, я отказалась от стен из бревен по причине нехватки финансов, а так же на тот момент не знала какая будет точно планировка. А точнее, где лестница пойдет. Так что теперь без вариантов, прийдется мострячить)
  12. Less2176
    Less2176
    Less2176
    Клин
    Константин, Вы сами делали? А можете фото показать как Вы закрывали места стыка бревна и перегородки. А то я всю голову сломала, как это будет выглядеть, чем лучше закрыть.
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Наглядно это выглядеть должно так.
    Стык полукруглого с полукруглым делается через впиленый в стену (с учетом усадки) брусок.
    Это если на перегородке блокхаус
    если что то плоское - просто впиливается в бревно.
  14. Less2176
    Less2176
    Less2176
    Клин
    Алексей, спасибо огромное. Теперь ясно как это будет выглядеть:super: Я планирую обшивать каркас имитацией бруса.
  15. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    @Nikich777 В модели 2 этажа нет укосин, не вижу обвязочную доску, насчёт регилей в проемах тоже вопрос. Посмотрите на ютубе Строй и живи канал. Там технология сборки каркаса финская показана с 1 несущим ригелем и типичные ошибки разобраны. Аналогично и стенка на 1 этаже
