Каркасные перегородки в срубе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lancer985, 26.11.12.
  1. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Укосины ставил там, где не мешали проемы, но у меня еще плитная обшивка osb 12мм. Обвязка естественно есть, просто рисунок схематичный, чтоб было понятно о чем речь. Конструктивные нюансы не прорисованы
    Я делал по Лари.
    На первом этаже (думаю) укосины не нужны, потому что с двух сторон перегородку держит сруб + обшивка.
    Домкраты, кстати, пришлось здорово опускать. Когда сруб нагрузился 2 этажом и крышей, венцы сели очень плотно (до этого в верхних венцах рука почти проходила), так что пригодились.
  2. ivafana
    ivafana
    ivafana
    Всем добрый день. Планирую сделать внутренние перегородки в срубе. Сруб из обычного строганого бревна, изнутри топится 3 года, так что основную усадку дал. Рубленные стены только по периметру (см планировку прилагаю). Каркас планирую 150 мм толщиной, 100 мм показался слишком хлипким, да и звукоизоляция слабая будет. Возникли вопросы, может отчасти риторические, однако:
    1. Везде делать 150 мм толщиной перегородки или где то можно и 100 мм?
    2. Чередование 150 мм и 100 мм добно при последующей отделке?
    3. Стыковка каркасной стены с рубленной стеной без выпила в стене паза жизнеспособна, есть примеры?
    4. На каркас брать строганный сухой пиломатериал или пойдойдет обычный естественной влажности?
    5. Пирог каркаса: звукоизоляция КнауфАкустик рулонами по 50 мм. Пароизоляция нужна, какая? Потом обшивка имитация или что-то другое.
    6. Перегородки по лазерному нивелиру делали, удобно? Какой еще инструмент мастхэв для каркаса?
    7. Может еще что важное забыл - надоумьте.
    Спасибо за дельные советы.
  3. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    1. Обычно внутренние 100мм
    2. По мне без разницы.
    4. Лучше сухой.
    6. самое оно.
  4. ivafana
    ivafana
    ivafana
    Спасибо за советы. А по остальному как?
  5. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Не могу сказать. Лучше у владельцев домов из кругляка спросить)
    П3. Если без паза, то сложно представить, как тогда заделывать стык между каркасом и перегородкой...
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Вот тоже вопрос по этому пункту.
    Вот как каркасная стена должна заходить на сруб?
    Если делать глубокий паз в толщину каркасный стены (колонна плюс отделка с обоих сторон), тогда все красиво встанет, но работы будет море! Не все бревна одинаковые по толщине! Вряд ли получится сделать идеально ровный паз в вертикальной плоскости и его придётся заполнять утеплителем.
    А если сделать пропилы только для отделки, тогда надо будет заполнять утеплителем все пространство между бревнами...
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Сделайте пропил на толщину гипсокартона (ну или того материала чем будете обшивать каркасную стену) и его заведите в стену.
  8. Izya285
    Izya285
    Izya285
  9. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, найти ответы на несколько вопросов по схеме каркасной перегородки в доме из бруса. Если брать за основу рекомендации Изоспан между сухим и влажным помещением
    1) обязательно ли класть внутрь именно минвату или можно заменить чем-то не боящимся влаги и не пылящим (чтобы не использовать ветрозащиту и пароизоляцию) (или пароизоляция все равно нужна для защиты каркаса)?
    2) если все-таки обязательно минвату и все делать по схеме: для компенсации возможной усадки сруба над перегородкой до потолка должен быть зазор, то есть получается, что через него пар из санузла будет все равно проникать в промежуток между отделкой и ветрозащитой? Это правильно, так и должно быть?
    Спасибо заранее.
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Я лично между влажным и сухим помещением перегородку просто сделаю без заполнения - со стороны влажного помещения гипсокартон влагозащищенный (зеленый), со стороны сухого помещения просто гипсокартон
  11. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @RNIS77, сегодня тоже купил влагостойкий, пока на внутренную сторону, на наружную тоже, наверное, куплю простой. Не подскажете, на гипсокартон можно клеит керамическую плитку, если да, как делается? IMG_20211010_173400[1].jpg
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Специально изучил вопрос - да - можно.
    Обязательно гипсокартон в ДВА слоя только
    Ну и клей хороший прям надо плиточный
  13. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @RNIS77, гипсокартоном еще не обшивал, но каркас при хлопаний дверью, слегка вибрирует. Плитки не отпадут?
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    После обшивки гипсокартоном конструкция должна по идее приобрести дополнительную прочность
    Клей для плитки надо взять не ниже С2 (там не меньше 700 рублей за 25 кг) а еще лучше С1
