Мое подключение 15Квт. Подробно
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем max68.2011, 26.11.12.
  1. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    то есть все-таки либо автомат либо узо... а я уже собирался итти узо покупать
    именно СИП? медью нельзя?
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Лучше УЗО селективное...
    Под его защитой будет и кабель от ЩУ...
    Скорее всего СО-ки пошлют Вас...за СИП...
    1. Медь с алюмяхой не дружит.
    2. Медь намного дороже. Вам мин. нужно будет 10мм кв.
    3. С медью возникнут проблемы при подвесе...
  3. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    блин... звонил в сети - мне ответили "внутрь - автомат 25А"
    теперь если УЗО, то судя по табличке https://goo.gl/CGO5u (и 15кВт по ТУ) понадобится что то типа
    УЗО 80А 10мА
    или около того ... я прав?
    1. хорошо, а внутри вводного щитка тоже весь монтаж сипом?
    2. дык выходит что выбор между 10мм кв меди и 16мм кв СИПа?
    3. какого рода проблемы? щиток будет висеть на столбе с макушки которого вниз, вдоль столба пойдет кабель до щитка
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Табличкам доверять не стоит, тем более, если ими не правильно пользоваться...;)
    Если у Вас трёхфазное подключение и вводной АВ 25А, то УЗО более 40А не подобится... К тому же, речь, как я понял, шла о селективном УЗО, значит 40А/0,1А S
    Естественно медью. ПВ1 или ПВ3 сечением 6 мм2 будет достаточно.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    (https://www.forumhouse.ru/threads/184010/page-2#post-4943694)
    1. только медью, есть такой ПВ1 10 мм2, разных цветов,
    2. СИП самонесущий и стыкуется с СИПом линии стандартными проколами, а медь так не подключат к линии
  6. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    у меня трехфазное подключение 380В 15кВт, между счетчиком и столбом автомат 32А (как подсказали сетевики), а между счетчиком и домом планировался вот этот самый спорный автомат на 25А
    но опять же из табличек которыми я не умею пользоваться
    УЗО 40А=​
    Суммарная мощность нагрузки до 8,8кВт,
    а если суммарная составит от 8,8 до 15 - мне пломбировщиков
    вызывать
    то есть согласно той же табличке, в переводе на русский - на вводном щитке достаточно защиты от возгорания
    буим знать спасибо
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Так и не пользуйтесь, если не умеете. Да и табличка дебильная, составленная не понятно с какой целью.
    В переводе на русский (без всяких табличек), это УЗО в вводном щите и ставится с целью противопожарной защиты.
    Помимо этого на групповых линиях ставятся УЗО с токами утечки 10-30 мА для защиты человека.
    Кстати, УЗО, о котором речь вначале, трёхфазное или четырёхполюсное (название на выбор...)
  8. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    ну это ведь уже вводного щитка не касается - 10-30мА это я уже в доме буду вешать, правильно?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    По поводу в ЩУ, я вам дал ссылку на ИЕК, дешевое, на первое время нормально, если не понравится потом поменяете на фирменное за 6-10 тысяч, разрешения ни от кого не надо
  10. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    но вводный щиток будет опечатан если я не ошибаюсь
    как я там потом что то поменяю?
    или я могу этот узо поставить уже в своем щитке (который будет висеть рядом и обеспечивать электричеством стройплощадку), а в щитке со счетчиком оставить только "внешний 32А" и "внутренний 25А" автоматы ?
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вам сказали про АВ 25А в ЩУ на столбе? Вот и ставьте АВ25А и УЗО 40/0,1 (или 40/0,3) селективное. И больше там менять ничего не придётся.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Во вводном щитке или Щите Учета опечатываются только вводной автомат и счетчик, сам щит не опечатывается, не имеют право. И сами подумайте, как вы будете показания снимать, если допустим окошка нет. :aga:
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Тем не менее, опечатывается то ввод со счётчиком. Всё ниже клемм счётчика не опечатывается.
  14. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Про окошко через несколько лет можно будет забыть, там ничего не видно, пластик мутнеет и желтеет.
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Я бы не торопился со счетчиком на столбе... Царь сказал за счет СО их должно устанавливать холопам...
    Щас СО в себя прийдет и начнет исполнять приказ батюшки)
