Мое подключение 15Квт. Подробно
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем max68.2011, 26.11.12.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Да, только смотрите при покупке, что бы были ушки под опломбировку...
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Это как ?
    Можно модельку ?
    P. S. Вот, если интересно, фотка моего ящика...Собрал на скорую руку, время поджимало...земли пока нет, выводной кабель буду менять, боксика под вводной автомат в местном магазине не было...
    На фото хорошо видны пломбы на бокике и счётчике...
  3. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    Номинальное напряжение: 415 В, 50 Гц.
    Номинальный ток: 32 А.
    Количество полюсов: 3.
    Количество модулей: 2.
    https://www.electro-mpo.ru/card37549.html#.UTh1bJTFsUQ
    мож не тот взял?
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Mikl6566, насколько я знаю до счетчика ноль разрывать нельзя и опасно. Впрочем я могу ошибаться и это вопрос для раздела электрика...
  5. Olienok
    Olienok
    Olienok
    Звенигород
    ) Срок подписания приближается. Пора нести правки в МОЭСК. Можно еще несколько вопросов. Пункт 11.2 они должны изменить на что? Нужно давать какую-то форумулировку, привязывая ее к ЩУ?
    ЩУ - это будет окончательное постоянное подключение электрики к участку/строящемуся дому? ЩУ должно быть внутри моего участка? И я за него отвечаю? ЩУ не может быть за участком (хотя..я бы хотела расшириться и перенести забор и тогда ЩУ может оказаться в неудобном месте..)? Какие есть требования к ЩУ и его установке?
    Спасибо за помощь, большое!
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Да, если Вам вдруг не приспичет заниматься его переносом официально ...
    Да. Хотя СО хочет снаружи...
    Да. Если только СО само не ставит и не берёт его на свой баланс.
    Лучше это посмотреть в техническом разделе, в электрике.
    А так, общее требование, на высоте не выше 1,7м.
    P. S. И не надо дублировать свои вопросы во всех темах.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Olienok, все ответы есть в теме (пока она не так раздута, как практика, можно было и пролистать сначала!)
    пусть остается как есть
    раз вам написали ВРУ с автоматом и счетчиком, пусть будет ВРУ (хотя на самом деле это Щит Учета)
    да, если захотите перенести на другое место, и вам нужно будет вскрывать вводной автомат, будете заново общаться с СО по полной программе.
    Да и да, это ваша собственность.
    ЩУ может быть и за участком, но вам это не надо, сами подумайте почему!
    Будете потом переносить забор, тогда планируйте сейчас ЩУ так, чтобы потом расстояние до линии сократилось, тогда ничего не отключая просто поматаете пару витков СИПа и повесите его на свою трубостойку.
    У же несколько раз писАл: высота установки 1,8 м.+ внутренний пластиковый щиток 4р за 30 руб. на вводной автомат для возможности опечатки.
  8. ovoshch
    ovoshch
    ovoshch
    Пушкино
    Всё,подписал.Не стал связываться с мот. отказами. По договору БП и ЭО (моя) в границах участка, соответственно точка присоединения на опоре парить перестала. Надо было договор побольше читать, а я зациклился на ТУ
  9. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А что по вашему главнее договор или ТУ?
  10. leons4
    leons4
    leons4
    Белгород
    Так ТУ неотъемлемая часть Договора. Это одно целое.
  11. ovoshch
    ovoshch
    ovoshch
    Пушкино
    Точка указана в ТУ, граница ответственности в договоре. Просто теряется смысл отстаивать точку присоединения и делать её на клеммах ВРУ (ЩУ),если БП и ЭО всё равно в границах участка.
  12. Kosss23rus
    Kosss23rus
    Kosss23rus
    Черноморское побережье
    max68.2011
    По документам молодец все правильно сделал!
    к стати в стоимость технических условий 550руб входит (бесплатно для абонента):
    1. подготовка и выдача ТУ+договор
    2. осмотр электроустановки
    3 выдача справок технологического присоединения
    4. выдача АРБП (акт разграничения балансовой принадлежности),
    5. пломбировка эл. счетчика
    следующее за что Вам надо заплатить-это за договор с энергосбытовой компанией!
    и далее платить за потребленную эл. энергию!
    ко всем 5 пунктам - имеются сроки! так что за это тоже можно их долбить!
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Kosss23rus, https://www.forumhouse.ru/threads/184654/#post-4966036
    у меня с ноября всё в порядке.!:hello:
  14. Eldritch
    Eldritch
    Eldritch
    Договор заключается бесплатно, оплачивается только потребленная электроэнергия.
  15. Meyle
    Meyle
    Meyle
    Добрый день!
    Скажите, пожалуйста, как вы устанавливали узел учета на опоре, сами или это может делать только СО? Требуется ведь только повесить ЩУ на столб на высоте 1,8м, не подключая его, оставив один провод для подключения и второй провод пойдет в дом? Вопрос в том, может ли это сделать кто угодно или только сотрудник СО? Если мы сами повесим ящик со счетчиком на опору, то потом проверяющие не будут возражать против того, с какой это стати мы свой ящик повесили на их опору!
    В ТУ написано счетчик установить на границе БП. Это значит надо или трубостойку ствить у забора или вешать счетчик на фасаде дома. К установке на фасаде, думаю точно придирутся, трубостойку ставить не хочется, а опора стоит в полуметре от забора. Думаю проще б было на опоре ящик со счетчиком и повесить.
    Посоветуйте как быть?
