Труба для подводки газа
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Сергей 08, 31.12.08.
  1. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Я думаю что это крайность. Стоят жиклеры под определенное давление создаваемое редуктором, так чего городить огород.
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Зря, я купил в Митино с газовой панелью комплект жиклЁров и подбирал под каждую комфорку, заявленные под баллонный газ совсем не горели, а под природный коптили.
  3. orakul52
    orakul52
    orakul52
    У меня плита по умолчанию под газовый баллон, вообще не коптит. Так что и подбирать не пришлось. И мы ушли от темы.
  4. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Сильфонная трубка из нержавейки, любой длины и обжимные фитинги. Недавно в какой то теме выкладывал фото.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    У Компайп есть специальная труба для этих целей
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот только вроде эта труба свободно не распространяется.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Так это чтобы "Самоделкину" и его соседям жизнь не сокращать) Потому как монтаж газовых магистралей должен выполнять сертифицированный Горгазом специалист, вот у него и будет эта труба.
  8. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Вроде то что надо. Вот только как то фитинги обжимать без специнструмента?
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Полностью поддерживаю. Протянул на даче 18 метров от шкафа на улице до плиты-всего два соединения на концах. Труба kofulso 15 мм в желтой оболочке +два обжимных фитинга с оранжевым пластиковым ободком (для газа) обошлись, примерно, 2500 руб. Удачи.
  10. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    У меня дома для полвода газа к газовой колонке в ванную с кухни мы слелали сшитым полиэтиленом и обжимными фитингами. Знакомый сантехник, все обжал. На вопрос, а можно такой трубой? показал сетрификат на нее, что можно. Уже пятый год все хорошо.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Господа, вопрос изначально был про баллонный газ! Хочу ещё пару вопросов задать. У меня ситуация похожая. Потребитель - плита. Сейчас 2-х комфорочная, но в будущем возможна и 4-х. Пользую в данный момент пятилитровые баллоны, стоящие в кухне. Заманался. Хочу вынести баллоны на улицу в железный шкаф и заменить их на 50 литровые. В связи с этим возникает вопрос по трубе от баллонов до плиты. Длинна магистрали будет составлять до 10 метров. Ввиду отсутствия клещей для обжима фитингов скорее всего буду делать либо ВГП трубой либо ПП. Возникает вопрос о:
    1) допустимости такого решения.
    2) диаметр трубы (ДУ). 1/2 или 3/4?
    3) нужен ли на магистрали какойнить фильтр или влагосборник? Или например водяной затвор как на ацетиленовом генераторе?
    4) Правда ли что зимой газ мёрзнет в баллонах и нужен ли подогрев? Возможно ли применение в таком случае кабеля саморегулирующегося?
  12. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    И мне пожалуйста ответьте, кто знает.
    Писал в другой теме но ответа не получил.
    Мне нужно от газового баллона, который стоит на улице протянуть под землей полиэтиленовую
    трубу для газа до ввода в дом. Тем более что эти трубы рекомендуют только для подземного
    монтажа. Длина труб около 10 метров. Давление там будет после редуктора, то есть 30 мбар.
    Подскажите: можно ли самому это сделать? Обязательно ли все соединения нужно паять?
    И можно ли обойтись без пайки только соединительными фитингами?
    Если можно: какие именно фитинги для этого используются? Дайте хотя бы ссылку
    на это дело (фитинговое соединение газовых труб)
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По ходу нам не ответят. Спаяю-ка я всё ПП трубой и этим удовлетворюсь.
  14. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Desska, Посмотрите ТЕСЕ
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Киньте гофру нержавейку и спите спокойно.
