Труба для подводки газа
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Сергей 08, 31.12.08.
  1. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Посмотрел на сайте. Конкретно для газа ничего не нашел. Только то, что для газа применяются трубы TECEflex.
    По фитингам: пишут "TECEflex предлагает широкий ряд латунных фитингов. Универсальные латунные фитинги применяют для трубопроводных сетей питьевой воды, отопления, газоснабжения и сжатого воздуха. Фитинги сделаны из специальной коррозионноустойчивой латуни (с низким уровнем вымывания цинка), признанной в Европе и рекомендованной DVGW. В соответствии с действующими директивами по питьевой воде она подходит для воды любого качества."
    Получается что разницы никакой для использования фитингов? Можно на воду а можно на газ?
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Вот уж не стал бы рисковать. И мороз, и мех. воздействие, и огонь-ПП всего "боится". Если уж делать "самопал"-то гофронержавейкой без соединений одной трубой от шкафа до потребителя. Описывал выше.
  3. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Desska, Я рискнул и подключил плиту в доме. Со всеми поворотами и прямыми участками 12.5м. Четвертый год и не вспомнил бы если Вы неспросили;)
  4. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Юрис66, Так у Тесе фитинги без разницы для чего? Они все одинаковые получается?
    Тянули самую тонкую трубу? А в земле допускается установка таких труб?
    А без их спец инструмента собрать можно?
  5. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Desska, Мы по дому внутри развели. Фитинги латунные с пресс- гильзами и накидными гайками под прокладку труба 20 подсоединение на 3/4. Получилось красиво, но за мебелью не видно;)!
  6. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Desska, TECEflex gas 7 323 20 warmstyle. ru
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В нержавейке смущает то, что она пойжет частично по улице и ее могут стырить. А если вгп тащить то 1/2 или лучше 3/4?
  8. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Несколько озадачен Kofulso
    На сайте продавца написано: гарантия 5 лет. Как это можно понимать?
    Зачем мне труба, тем более под землей на 5 лет?
  9. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Вот скрин. Может это откровенный Китай? продают в Харькове?
    Извиняюсь: не в Харькове а в Ужгороде
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    1/2" для плиты с духовкой предостаточно. Для себя выбирал между Кofulso и КМЕ (медь)-обе в ПВХ оплётке-главное хотел пройти всю трассу без единого стыка. Кofulso выбрал как более хим. стойкую и сертифицированную для данной разводки. Срок службы трубы при соблюдении паспортных условий не ограничен-из техн. паспорта. Удачи.
  11. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Пока остановился на двух вариантах (больше не предлагали) Кofulso и TECE
    Теперь нужно узнать у производителей, допускается ли подземная установка
    По стоимости вроде как почти одинаково.
  12. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Desska, Если под землю можно сделать что-то вроде пенала. Трубу КН рыжую или асбестовую, а в нее газовую. И элемент демонтажа и утепления.
  13. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    А зачем утеплять? Ведь к примеру при использовании полиэтиленовой газовой трубы в земле
    никакого утепления не предусмотрено.
  14. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Desska, Нет воздух как утеплитель получается если труба в трубе пойдет. ;)
  15. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Юрис66, Я все понял, что "теплее трубе" чуть будет. Но зачем лишнее городить?
