Труба для подводки газа
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Сергей 08, 31.12.08.
  1. Andymmm
    Andymmm
    Andymmm
    Мне газовщики запретили. хотя я не пытался бодаться особо.
    у меня от дома до забора 3м. и там на расстоянии 1 м от забора, вдоль стены я бросил воду.
    так вот трубу газа над ней, класть запретили. рядом, ближе к дому тоже запретили. нормы вроде. 1м от забора. 1м от любой коммуникации (вода, электро и т. п.) 2м от фундамента. как то так.
    сосед сделал так. прокопал траншею 1 на 1.8-2м глубиной по рельефу.
    положил водопроводную трубу и засыпал ее песком до 1.2 -1.1м
    когда приходил проектировщик по газу он траншею продемонстрировал - как копанную только для газа.
    ну и делал он все (проект, монтаж, приемку) через единый трест. поэтому прокатило.
  2. Алексей12383
    Алексей12383
    Алексей12383
    Апвпвапвкврврвараврварваравравравррва
    Спасибо большое, учту когда начну делать, т. е. получается он закопал воду глубоко. а потом над ней траншею под газ раскопал, а не будут ли по документам смотреть где проходят трубы?
  3. Andymmm
    Andymmm
    Andymmm
    Да нет никаких документов. это ваш участок. самое главное чтобы приемка газа (есть такой человек по внутрянке отдельный, по наружке отдельный) посмотрел и разрешил закапывать трубу. потом уже только по проекту можно понять как и где идет труба газа. но на этом проекте же нет других труб. поэтому если он не заметит трубу ПНД. а как он ее заметит если она на полметра ниже закопана.
    а траншею он 1 раз раскапывал. ради этого все и затевалось чтобы 1 траншея была а не 2.
  4. Алексей12383
    Алексей12383
    Алексей12383
    Спасибо большое за ответ)
  5. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый день! Нашел в Питере трубу Kofulso. ON 15 для разводки газа внутри помещения. Из н/ж стали в пластиковой оплетке, гнется от руки. Кто не будь использовал такую. Мне необходимо с веранды провести газ (баллон 50л) через комнату и туалет L-6м до плиты.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Провести можно. но лучше баллон поставить баллон у стены кухни... чтоб не тащить через другие комнаты.
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Можно.
  8. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Согласен на все 100, но как то не цевильно да и баллон в зале (да пусть в ящике в каком то но) да и безопасность, ставить с улицы тоже центральный фасад, городить ящик, портить вид. Вот почему и спрашиваю .
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А вы из него украшение фасада сделайте. Например, на верх ящика можно поставить вазоны с цветами или скульптуру.
  10. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый день всем! Купил трубу гофру Kofulso. ON 15. с фитингами. Принял решение провести на улице под полом благо фундамент винтовые сваи. Спасибо всем кто давал рекомендации и советы.
  11. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Подскажите, как сделали? У самого такие же сваи и цоколь отделан пластиковыми панелями с расстоянием 5 см между панелями и отмосткой.
  12. Pavel198503
    Pavel198503
    Pavel198503
    Добрый день. Купили дачу. Там газовый баллон стоит на кухне под столом. Сейчас проводим канализацию копаем канаву под фундамент и сразу в дом. Хочу вынести газовый баллон в шкаф на улицу. Дом кирпичный сверлить не хочу можно ли пустить газовый шланг рядом с водяной трубой под землей? Нужно ли делать труба в трубе или нет? Какой шланг использовать?
  13. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    В соответствии с нормами, под фундаментом прокладывать газовую трубу не допускается. Впрочем, поскольку магистральный газ вы подключать не планируете, делайте как хотите. Но я бы все же просверлил стену дома, ну его нафиг с непонятными газовыми шлангами связываться. У меня газовая гофронержавейка со всеми сертификатами за полгода проржаветь умудрилась. А в трубе под землёй вы ещё об этом не узнаете, пока у вас весь газ из баллона не вытечет.
  14. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Подниму тему:
    Дисклеймер: товарищи ГУРЫ, я знаю что это не по СНИП-ам, по этому прошу приводить другую аргументацию, если она у вас есть :)
    Итак: от газгольдера до дома метров 30 вдоль забора, хочу закопать ПНД трубу, начал искать газовую ПНД20 - ваще ни где нет ни за какие деньги, ПНД32 - нашёл в одном месте за около 80р. за метр, но ехать далеко и время работы неудобное.
    Вопросы:
    1. можно ли закопать питьевую ПНД 20х2 SDR11 ?
    2. от тёплого пола осталась PERT труба 20х2 - может её?
    PERT (PE-RT) (термостойкий полиэтилен) – англ (Polyethylene of Raised Temperature resistance) представляет собой такой полиэтилен (PE), в котором молекулярная архитектура спроектирована таким образом, что в нее включено достаточное количество связующих цепей, чтобы обеспечить работу при повышенных или повышенных температурах (RT).
    Связующие цепи в полиэтилене PE-RT «связывают» вместе кристаллические структуры, в результате чего улучшаются такие свойства, как стойкость к температурам, химическая стойкость и стойкость к растрескиванию.
    3. хватит ли пропускной способности ПНД20 ? (котёл 11квт и всё)
    4. можно ли в качестве временной меры, прикрутить на газгольдер редуктор от 50л.баллона?
    этого редуктора хватает для нормальной работы котла
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вот что нашёл:
    СП 62.13330.2011 Общие требования к объектам СУГ
    4.3
    для газопроводов паровой фазы СУГ низкого давления от резервуарных установок допускается применение полиэтиленовых труб и соединительных деталей из ПЭ 100, многослойных полимерных труб и их соединительных деталей, а также медных труб и соединительных деталей из меди и медных сплавов, за исключением соединений, выполненных прессованием.
    Значит можно PERT ?
