Труба для подводки газа
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Сергей 08, 31.12.08.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Подниму тему.
    Недавно случилось счастье и нам подключили газ. Газ (трубу) завел только в котельную. Плиту не стал подключать, т. к. официально был только один вариант, по фасаду вокруг дома тянуть металлическую трубу. Это не красиво и дорого, т. к. трубы почти 25 метров (это прочти 50т.р.)
    Плиту хочу подключить самостоятельно, не официально. Трубу планирую пустить по подвалу, цельным куском от котла до плиты.
    Сделать хочу качественно, безопасно.
    Из того, что смог найти:
    1. Труба ПНД газовая.
    + Недорого.
    - Минимальный диаметр 25 (но еще надо поискать где купить), а реальней приобрести 32. Приварные фитинги (как их самостоятельно приваривать?)
    2. МП сертифицированные для газа (compipe и др)
    + Есть диаметры 16мм. Проще провести по подвалу (гнуть). Пресс фитинги, инструмент можно арендовать.
    - Дорого, надо еще поискать в нашей "деревне".
    Вопрос.
    1. Вопрос, чем еще можно провести по подвалу газ без риска взлететь на воздух?
    2. Чем МП газовый отличается от обычного МП? Ну кроме наличия сертификатов.
    3. В чем риск использования обычных труб (МП, Сшитый полиэтилен)? Давление то смешное по сравнению с водопроводом.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гофронержа еще сертифицирована на газ
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Да, забыл написать про нее.
    Но как то не лежит душа к ней. Не знаю, что то я ей не доверяю.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы взял пекс или МП сертифицированный. рассчитал длину, прямо в магазе обжали бы два концевых фитинга.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А есть ли какие ни будь риски при использовании обычных (водопроводных) пекс и МП труб? Ну там рассыхаются или стареют быстро? Есть темы с подобным осуждением? т. к. сам найти не смог.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это колхоз будет в любом случае, лучше следовать рекомендациям производителя. я Вам этого не говорил и тут не писал - по мне все одно и то же.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Это понятно.
    Но тут какое дело, в любом случае это уже моя зона ответственности и если случится неприятность в любом случае буду виноват только я. Даже если сделано будет про проекту газовиков самими газовиками.
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я использовал трубу pert от теплого пола... (#90)
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Меня беспокоит срок службы труб не предназначенных для газа. Понятно, что при почти отсутствующем давлении в газовой трубе и сама труба выдержит его и герметичность легко обеспечить. Вот только на долго ли? Не будет ли ускоренного старения пластика из за химической реакции?
    Труба планируется в подвале, там кроме коммуникаций ничего больше нет, т. е. я в подвал залажу от силы раз в год.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Думаю на этот вопрос вам ни кто не ответит. Но если судить по СП, где говорится о возможности применения "ПЭ 100" и "многослойных полимерных труб" без упоминания специальных марок, ни какой химической реакции не предполагается.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А для трубы какие фитинги использовали? Аксиальные?
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Обычные компрессионные, которые для металлопластика применяются.
    Но это не значит что я всем рекомендую так делать :)
  13. 22171
    Да при больших морозах газ из баллонов перестает испаряться.
  14. 22171
    Я лет восемь назад от редуктора после баллона поставил м. п. трубу валтек под воду, фитинги обжимные, труба в утеплителе. Все хорошо.
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Почему не рассматриваете просто стальную трубу или ее сложно провести?
    Как предполагаете подключать к действующей трубе? Через тройник?
