Труба для подводки газа
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Сергей 08, 31.12.08.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Стальную надо сваривать, а я это не умею делать. Либо использовать резьбовые фитинги, а это много соединений - потенциально слабых мест через которые может быть утечка. Трасса достаточно кривая и петляет по подвалу.
    Подключусь через тройник.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    На всякий случай учтите вероятность прогрызания пнд трубы грызунами. Мало ли. Возможно в таком случае лучше металлополимер. Да и датчик утечки добавить в схему САКЗ, если таковая у вас есть.
    А по верху (не в подвале) нельзя провести трубу? Ведь вы все равно ее отсоединять будете (место подсоединения к "официалке") при визите мастера по техобслуживанию. Даже если труба будет видна, всегда можно сказать - что хотели через ГРО подключить (или планируете), но пока не до этого. В любом случае наличие трубы (пусть и открыто проложенной снаружи здания, но лучше стальной и сваренной профессиональным сварщиком, так как если бы делали официально) само по себе не "нарушение", если нет "соединения" с "законной" трубой.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А вы уверены - что так допускается прокладывать по правилам? Газовики - не идиоты, придут обслуживать котёл/ПУ - увидят. Не всегда и не всё можно решить за деньги.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Человек хочет сам провести по правилам, но чтобы не "отчитываться" перед "газовиками", которые за то же самое хотят в несколько раз дороже. Согласитесь что соблюдение правил строительства газопровода - в интересах самого человека и его безопасности, а "узаконивание" этого строительства, если оно (это узаконивание) стоит в три раза дороже чем само "строительство", заставляет задуматься - почему так несправедливо.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это нигде не прозвучало.
    Собственно мой вопрос и был - а допускается по подвалу тянуть газ? Если у вас есть ответ - с удовольствием услышу. А вопрос цены - я совершенно не поднимал.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Да, сам. Да, по подвалу. По этому и хочу использовать цельный кусок трубы, что бы избежать соединений и тем самым возможных утечек.
    В моем случае подвод трубы к плите будет стоить порядка 50т.р. (может даже больше)
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Что-то у меня странная нынче неделя. Все отвечая мне - отвечают не на мой вопрос.
    Я спрашиваю - РАЗРЕШЕНО ли там тянуть, а вы про сами и минимум соединений.
    Ладно, забейте.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Пока планирую трубу МП, в подвале мышей не водиться, т. к. там нет ничего съедобного. За 6 лет ни одного следа не обнаружено.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    пп. 7.8 Запрещается прокладка внутренних газопроводов природного газа и СУГ в помещениях, относящихся по взрывопожарной опасности к категориям А (за исключением производственных зданий ГНС, ГНП и ПРГ) и Б, во взрывоопасных зонах всех помещений, подвальных и цокольных этажах зданий (за исключением газопроводов природного газа в одноквартирных и блокированных жилых домах), в помещениях подстанций и распределительных устройств, через вентиляционные камеры, шахты и каналы, шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, дымоходы, помещения и места, где возможно воздействие на газопровод агрессивных веществ и горячих продуктов сгорания или соприкосновение газопровода с нагретым или расплавленным металлом.
    В частном доме типа можно:)
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну вы же прекрасно сами знаете ответ.
    Вопрос встречный. По подвалу проходит целая труба, без каких либо соединений. Оба фитинга на концах трубы находятся в помещениях. Пока из уравнения исключаем возможность механического повреждения трубы. Что может случиться иного с трубой в подвале, что вызовет утечку?
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ответ - я не знаю (зачем бы спрашивал).
    С трубой, в первую очередь - случаются механические повреждения и коррозия. Соответственно должна быть вентиляция и т. п.
    Вы поймите - я не собирался вас уговаривать или отговаривать. Я спросил ровно то, что спросил. Ничего не предполагая между строк.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Попадалась как-то на глаза информация - типа подвал и цокольный этажи - это не одно и тоже. Но поскольку мне было не критично - не разбирался.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так что если и есть разница, то в данном случае без разницы. :)]
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Какая коррозия у МП трубы или вообще у пекса?
    Про мех повреждения я уже говорил, пока оставим этот вариант. Какие еще могут быть проблемы? Я вижу только вариант возможного химического воздействия газа на пластик трубы. Но как я понял никто о таком не слышал.
    Я и не спорю с вами, а веду диалог. Вдруг вы приведете аргументы о которых я не думал и действительно проведу трубу по фасаду.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    МП трубу можно как вариант в самой дешёвой металлической трубе (как в коробе) проложить. Будет защита от грызунов.
