1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Бензиновый опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем smok470, 26.11.12.
  1. Sevoron
    Sevoron
    Sevoron
    Подбираю опрыскиватель для домашнего сада - 5 соток (деревья различные - средней высоты, есть высотой 6-7 м, есть кустарники) Какой опрыскиватель удобнее - с широкой трубой раструбом или с обычной штангой? Рассматриваю Echo -170 или Echo-580 или какой то другой вариант - что посоветуете?
  2. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    На маленьклй площади штанга удобней.
  3. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Сравнить не с чем. Есть только такой как в кино.
  4. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Ух ты... Шампиньон 257 с 18тыр подешевел до 14тыр. К сезону?
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Доллар дешевеет, с 85 до 68 за вечно зеленый.
  6. SergeyEF
    SergeyEF
    SergeyEF
    Москва Дача Восток МО, г. Электросталь
    Спасибо топикастеру, нашел в этой теме все ответы на свои вопросы, в итоге сегодня был куплен Шампиньон 257, на майских праздниках будет опробован
  7. SergeyEF
    SergeyEF
    SergeyEF
    Итак...
    1. Сейчас перчатки очки маски и ЗИП класть перестали. Ну и хрен с ними
    2. По той инструкции в мануале хрен чего соберешь, разрозненные картинки, в начале картинка "отверните винт", дальше в инструкции про этот винт ни слова, а в конце этого комикса понимаешь, что это инструкция по сборке не опрыскивателя, а разбрасывателя семян\удобрений, короче в инструкции нужно смотреть только одну картинку, каким концом одевать резиновый гофр, а дальше все интуитивно понятно. Сам аппарат из коробки уже собран для работы в качестве опрыскивателя, необходимо только собрать "пушку".
    3. По инструкции я пол часа безуспешно заводил двигатель. В итоге завел, прокалив свечу и поставив все заслонки в исходное положение, то есть заслонка на движке (подсос) в открытом состоянии, дроссель (педаль газа) не трогаем. Действуя по рекомендованной в инструкции методике получаешь сразу залитую бензином свечу, я ее когда вывернул на ней капля бензина была в зазоре.
    4. На третьем пункте весь негатив и закончились, дальше только позитив
    5. Мотор работает хорошо, ровно, у меня пила Хусварна работает не так ровно, как этот мотор, Хусварна подтраивает
    6. Че еще, конечно попробовал распрыскивать, ну распрыскивает. Опрыскивать то уже нечего, все почки распустились, но скоро первая внекорневая подкормка, так что...
    Аппарат что надо
  8. SergeyEF
    SergeyEF
    SergeyEF
    Кстати, это я про аппарат Шампиньон 257 если что
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Кто что может сказать про бензиновые опрыскиватели КОМФОРТ-11 -14 -15 -
    http://www.vsebolgarki.ru/product/36329/
    очень уж гуманные цены на них - от 5300 до 6100р - смущает аж...
    потому как следующий по цене Шампиньон 257 - цена от 13 990р.
  10. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
    @faids, Вы перейдите на главною страницу этого сайта, там написано, что магазин не работает.
    Сам бы хотел за такую цену купить. :)
  11. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    Отпишусь по поводу эксплуатации моего 226 Champion-а. Начался второй летний сезон его работы. Пока работает нормально, обороты двигатель поддерживает ровные, нигде ничего не течет, насос работает исправно. Поначалу подтекало во время работы соединение гибкого шланга (резина-пластик) с насосом. Там штуцер сделан с "ушками" для присоединения шланга просто рукой. Но в процессе работы, видимо от вибрации это соединение рассоединяется. Пришлось затянуть штуцер пассатижами и обернуть скотчем для фиксации. Больше не течет. Отработал аппарат на сегодняшний день совсем немного. В прошлом году опрыскивал бордоской жидкостью - купорос с мелом - деревья штук 8 метров по 5 высотой, столько же ягодных кустов и штук 70 кустов роз. Раза четыре наполнял заливной бак отравой литров по 12. Так как деревья все-таки высокие, чтобы достать до самых верхушек напругу приходилось повышать, но примерно на 3 четверти от максимальных оборотов движка. Вообщем, один бак жидкости опустошается примерно за 5-7 минут работы движка. Деревья стоят не вплотную друг к другу, при переходе от дерева к дереву или к кусту обороты работающего движка снижаю до самых низких, струя не течет, жидкость не расходуется. Этой весной провел две обработки деревьев и кустов. Получается, что агрегат отработал всего около часа, с учетом работы движка при промывке бака и насоса после опрыскивания. После каждого израсходованного бака приходится выкручивать сопла двух распылителей на штанге и прочищать чистой водой от забивающего их мела. Там, внутри сопла стоит еще мелкая металлическая сеточка. Так вот мел эту сеточку очень быстро забивает. Пришлось от нее отказаться. Без сеточки забиваться стало не так быстро. Этой весной стал заливать жидкости литров по 10, а то если целый бак - то для меня уж слишком тяжело таскать. Лучше лишний раз залить бак из ведра, чем вес более 20 кг таскать на спине. Но - кому как. Вообщем, пока работаем!
  12. Yelinoleg
    Yelinoleg
    Yelinoleg
    Добрый день. Купил такой вот китайский агрегат с гордым японским именем http://mirbt.by/vse_dlya_doma/sadovyi_instrument/opirskivateli/Benzinovyy_opryskivatel_Kawashima_ST520/. Может кто подскажет чей это клон (вероятно какого нибудь чемпиона) Продается только у нас в Беларуси. Наверное местной сборки. Подскажите чем распыление отличается от опрыскивания. Там два варианта сборки трубы и бачка.
  13. SergeyEF
    SergeyEF
    SergeyEF
    Чей клон не знаю, а под распылением наверное имеется ввиду распыление не жидкости а порошков, удобрений
  14. Nelken
    Nelken
    Nelken
    Белгород
    Добрый день всем. Купил себе Patriot 565. Поработал им пару часов после чего исчезла искра. Подскажите может кто сталкивался с этой проблемой.
  15. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Зайдите в тему безродных генераторов или газонокосилок.
    https://www.forumhouse.ru/threads/41550/page-153
    https://www.forumhouse.ru/threads/155627/page-136
    или в любую, где обсуждают двухтактники.
