1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Бензиновый опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем smok470, 26.11.12.
  1. okulovdmitry
    okulovdmitry
    okulovdmitry
    Ну вы даёте... Это знает любой, кто хоть раз инструкцию читал к бензотехнике. Во все инструкциях это есть. Вот цитата из книжки к вашему чемпиону IMG_20180610_152540.jpg
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @okulovdmitry, говорю ещё раз, это всё полная фигня.
    С таким же упоением можно читать инструкцию к автомобилю, что топливо пригодно только в течении двух часов. После этого необходимо перевернуть автомобиль и вытряхнуть неиспользованное испорченное топливо.
    Нет у меня инструкции на опрыскиватель. Я его купил "как есть", б/у.
    Мой совет - пробуйте, пользуйтесь, наслаждайтесь. Всё будет работать.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А как это узнать практически? Разломать помпу?
    Я ведь говорю о конкретной модели, без всяких "если".
    У автора темы она, и именно о 257 люди пишут, если не брать во внимание рекламщиков штиля и др.
    Ну вот нахрен людям "если то, если сё"., а?
    Знаешь конкретно, есть что сказать, скажи. Я только так делаю.
  4. Shrink
    Shrink
    Shrink
    Да, греться там в помпе нечему. А вот с сальниками вопрос, если их длительно гонять в сухую. Тут ещё зависит от ее конструктивных особенностей и качества исполнения. Хотя, если в баке будет чуть просто водички и кран подачи перекрыт, то она уже не в сухую будет работать. Там до крана будет всё заполнено. Единственно, что теоретически, если потока не будет, т. к. кран подачи в режиме просто ветродуйки, держать закрытым, то возможно будет какая-то небольшая лишняя нагрузка, от работы помпы на тупик. С другой стороны, она там и так почти всегда в таком режиме работает, т. к. подача раствора очень маленькая и задаётся регулятором на форсунке распылителя.
    Короче, вот я и говорю, что от этой помпы только лишнии мысли закрыдываются в ум и вероятны возмжные в дальнейшем проблемы с подтеканием. Она не мешает если есть, но как не крути, является, так сказать, слабым местом в конструкции. В результате, если будет досаждать подтеканием, то просто убрать её и не париться. Ну, а пока работает и не досаждает, то тоже просто работать и не заморачиваться особо.
    Там просто выше коллеги писами, что вот без помпы не работает когда вверх нужно орыскивать, что без неё плохо, т. к. самотёком и все дела. Что мол на некоторые модели ставят, а на некоторые не додали, что вот досада. А потом выясняется, что крышка на китайцах не всегда плотно закрывается или патрубок наддува в бак где-то пропускает и, как следствие, система просто не работает как надо. Ага, всего-то. А зачем помпой комплектовали отдельные экземпляры одной и той же модели, я уже писал и в инструкции про это есть. Хотя, кто его знает, может китайцы помпу оставляли в дополнение к наддуву бака, не только для применения разных форсунок, а чтоб с герметичностью бака не возиться. Шутка, конечно. От них разных фокусов можно ждать иногда.
    Кстати, если крышка на баке неплотно закрывается, то не обезательно заморачиваться с ее притиранием. Можно народным методом - просто кусок полиэтилена или пакет под неё подкладывать и закручивать крышу сверху такого дополнительного уплотнения.
    Короче, чуть водички в баке оставлять и ничего особенного или плохого помпе не сделается при работе в режиме просто ветродуйки. Я так думаю.
    Мне проще, у меня её просто нет в комплекте:aga::)]. А вот! :hello:
  5. okulovdmitry
    okulovdmitry
    okulovdmitry
    Я уже больше 100 баков из 430го вылил. Скоро обзор сделаю.
  6. okulovdmitry
    okulovdmitry
    okulovdmitry
    Ваши аргументы железобетонны!
  7. smisl
    smisl
    smisl
    Замечал, что зависит от масла. когда использовал дешевое масло чемпион, через 2 месяца пилу не смог завести. потом перешел на масло хукскварна. с ним проблем нет. после зимы всегда без проблем.
    сейчас доливаю присадку ликви молли для 2T
  8. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    @Agp72,
    Дешевле маски будет купить за 250р противогаз армейский, час в нем можно потерпеть.
    у меня хорошо заводится, если в выключенном состоянии с закрытой заслонкой передернуть раза 3-5, потом уже завожу рывка со 2-3
  9. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    А насчет того, что смесь портится, думаю все верно. Но мне обычно лениво сливать или дорабатывать последние грамм 100-300, так оставляю, только чтобы бак был ниже двигателя. Потом доливаю свежей смесью.
  10. Hials
    Hials
    Hials
    Понятно, что когда на ремонт тратишь полцены нового опрыскивытеля, потом будут сомнения в этой марке. Я ничего против штиля не имею, но для себя не брал тоже. Как то у Эхо гарантия пятилетняя на всю технику и искать что-то другое уже мало желания. Пока нет претензий, пользуюсь их опрыскивателем.
  11. smisl
    smisl
    smisl
    ну там тоже у эхо не все так просто, типа гарантия при обслуживании в их СЦ
  12. smisl
    smisl
    smisl
    Ну все пиз...ц
    наработался... что ж так не везет:)
    сегодня обрабатывал газон... вылил почти бак 16 литров, потом начали падать обороты, заглох.
    завел заново, проработал еще 5 минут и снова заглох, доделал ручным штилем.
    хоть и на гарантии решил вскрыть, глянуть через глушак, ну лучше бы не делал, поломал болт крепления глушителя.
    снял глушак, а там пи. пи. пи.
    на фото все видно.
  13. smisl
    smisl
    smisl
  14. smisl
    smisl
    smisl
    Масло хукскварна 2т.
    Мешаю в ёмкости штиль 1 л+ 20 мл масла шприцом. + Иногда присадка ликви Молли для 2т
  15. okulovdmitry
    okulovdmitry
    okulovdmitry
