1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Бензиновый опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем smok470, 26.11.12.
  1. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Мото-опрыскиватель CROSSER - вариант для тех у кого лишние деньги и заняться больше нет чем!
  2. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Возможно это еще и лотерея, т. к. бензотриммер от CROSSER работает в «кривых руках» моего отца второй сезон, для меня это показатель, т. к. отец убил мой efco stark 38 всего за один покос.
  3. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Только сейчас я заметил, что на аппарате адское управление дроссельной заслонкой, кетайцы продублировали управление газом и на ручке и сбоку аппарата, такое сочетание встречаю впервые.
    Ametist, опрыскиватель хоть как-то откликается при нажатии курка на ручке, а на перемещение рычага?
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Да на курке можно играться между писец вот это обороты и до вау ща взлетим :)] в общем курок влияет на газ как ему и положено, только без холостых, отпускаем курок и аппарат глохнет. Ручка, что внизу (их там две, одна для химии, вторая для газа) на корпусе, это дань предыдущей модели, они не подключена к газу и по сути установлена там для красоты (им лень было переделывать старый блок управления вот и всё).
  5. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Уже во время осмотра на дне коробки были замечены два открученных винта…
    Вспоминая слова Ametist, глубоко надеясь в душе, что со мной подобного не произойдет дернул ручку стартера опрыскивателя CROSSER…чуда не произошло, холостых оборотов нет! А где же на карбюраторе винт регулировки холостого хода? Его тоже нет! Есть регулировка свободного хода троса газа. Ключ на 8-мь из комплекта поставки, 3 минуты нехитрых манипуляций и аппарат готов к работе. После двух баков химии холостой ход пропадает вновь, отрегулировать холостые уже не получится т. к. нужно уменьшать длину тосика газа, ибо регулировочный винт выкручен на максимально возможную длину.
    Аппарат, для своей цены, опрыскивает неплохо, но есть проблемка с опрыскиванием деревьев. Давления воздуха нагнетаемого в бак с химией явно не хватает для работы по кронам деревьев.
  6. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    Хм, а почему двойной расход химии получается?
  7. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Потому, что производительность выше в разы.
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вот я то-же сначала подумал отрегулировать тросиком, но потом пришёл к мнению, что регулировать газ дросселем, как то не правильно, движок должен и при полностью открытой заслонке работать. Видно правильный выбор я тогда сделал :)
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Хочу для обработки сада приобрести мотоопрыскиватель CHAMPION PS226. В Инете ни одного отзыва. Подскажите как он в работе.
  10. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Как он в работе не знаю, но смотрел подобный в магазине, у него только помпа. Если сад низкорослый, то подойдет, а для высоких деревьев нужна воздуходувка с помпой.
  11. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Ну вот и купил по случаю. Летом отпишусь, как в работе.
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Проверьте его работу лучше сейчас, хотя бы на балконе или в подъезде в общем не важно где, главное в первые возвратные 2 недели, а не тогда когда половина гарантии улетит в пустую.
  13. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Две недели прошли уже. Купил его по акции за 5тр. Так что рискну. Шурин занимается прокатом инструмента. Так он о Чемпионах отзывался не плохо.
  14. SSukhoy
    SSukhoy
    SSukhoy
    В прошлом году, купил Патриот, тот, что без воздуходувки. Основная проблема, если брызгать по большим деревьям, то даёшь побольше газку и регулируешь вентиль подачи для "красивого" распыла. Бьёт красиво, но 20 литров выдувает минуты за три. Провозился с ним, тренировался просто на воде, и не смог найти оптимальный экономичный режим. Слава богу, соседу понравился для картошки. Там он, конечно идеален. Сейчас засматриваюсь на Чемпиона 257-го с воздуходувкой, там хоть струя будет формироваться не жидкостью, а воздухом. Подачу жидкости при этом можно сделать минимальной.
  15. Smaily 77
    Smaily 77
    Smaily 77
    Всем доброго времени суток! Очень нужен совет знающих...
    Только сегодня узнал, что существует такая чудо-техника, ранее не озадачивался этим вопросом и, теперь в размышлениях... Годится ли опрыскиватель для больших площадей (5га)? и какой надо выбирать?
    Смотрел, есть опрыскиватели с возможностью внесения гранулированных удобрений и семян трав...
    Хочу обработать участок земли с/х гербицидами, чтоб уничтожить то, что растет там бесконтрольно на протяжении последних 20 лет, а потом засеять семенами многолетней травы и т. п. ...
    Что посоветуете? Только не надо писать типа "покупай трактор и опрыскиватель") ... Большими средствами не располагаю...
    Спасибо!
