1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Бензиновый опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем smok470, 26.11.12.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Каким образом? Где этот волшебный регулятор? Мне, правда, не надо было, я покупал только для обработки травы от клещей. Но интересно, для общего развития.
    Можно
    1. Кран подачи жидкости регулировать, больше-меньше.
    2. Обороты регулировать, я обычно на выше средних работаю.
    А капли бывают только когда обороты сбросишь, а кран подачи забыл закрыть.
    Это я про Чемпион, если что.
    И вверх я не проверял, но думаю, скорее себя опрыскаешь, чем деревья. Накроет этот туман, как бегемот муравья.
  2. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    черный кран подачи жидкости на конце трубы у чемпиона. У штиля оранжевый.
    Какой чемпион пользуете ?
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    257. Это кран просто подачи количества жидкости, как водопроводный. При одинаковых оборотах краном регулируется просто концентрация раствора. Подскажите, как изменит состояние "струи, чтоб именно струя летела, а не туман. Почему-то думаю, что с этим лучше справится помпа. а не возлуходув.
  4. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Для чего нужна струя ? Попробуйте без рассекающих насадок и кран открыть на максимум. Я опрыскиватель выбирал специально для обработки плодового сада. Кран подачи жидкости открываю на 2-2.5 обороты максимум - в итоге экономия химки, большая площадь и высота обработки, минимальное время обработки сада. Когда обрабатываешь дерево воздуходуйкой лист обрабатывается с двух сторон а вот помповым такого не будет ! Помповый больше подойдет для обработки по земле т. е. овощей.
    Воздуходув струю не даст тут конечно только помпа нужна. Но что обрабатывать струей ? Я штилем 430 с одного места на 12 метров в длинну и 8 в высоту без проблем обрабатываю, ветки ходуном ходят от потока воздуха и все дерево даже внутри кроны обработано.
  5. alexei alexei
    alexei alexei
    alexei alexei
    Брянск
    Все по весне Решено брать чемпион с воздуходувкой, всем спасибо за участие!
  6. serkorlist
    serkorlist
    serkorlist
    Вопрос знатокам. #будете еще листья весной и осенью подметать#. Насколько 257 хорошо справляется с сухой листвой? Собираюсь купить. Использовать буду 50на50. как воздуходув и как опрыскиватель. Участок 15 соток. Есть с десяток высоких деревьев. Видел ролик в ютюбе. Там вроде неплохо дует.
  7. gammer1
    gammer1
    gammer1
    У меня такой агрегат. Купил в 17 году еще. Сжег за все время около 30 литров бензина на нем. Проблем ноль. Запускается всегда. Сам так же его юзаю - как воздуходувку и опрыскиватель. Теперь по теме: Да в апреле он отлично поднимет мокрые прошлогодние листья с земли и сбивает их в кучу. Намного быстрее чем граблями получается.
    Про высокие деревья (более 4 метров в высоту) я делал так: в фирменном магазине купил 2 доп. комплект основной трубы и все это собрал в одну 3.5 метровую трубу, в леруа купил длинный прозрачный шланг для подачи жидкости (200р). Все работает на ура! Соединял их между собой кусочка от гофры, которая идет из самого опрыскивателя. Ток рука устает держать такую трубу, относительно тяжелая конструкция получилась, но до макушек добивает на ура.
  8. serkorlist
    serkorlist
    serkorlist
    Спасибо за подробный ответ. Приятно, что как воздуховод, он нормально работает. А как опрыскиватель, я понял, что с земли метров на 5, без тюнинга, он уже бесполезен?
  9. gammer1
    gammer1
    gammer1
    Да, выше 4 метров уже слабо добивает + обязательно штиль должен быть, иначе все в сторону летит или тебе в лицо.
    То, что говорят диванные эксперты типа до 8-10 фигня, 8-10 будет в сторону, если повезет.
    Фото тюнинга тут https://www.forumhouse.ru/posts/22615984/
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это как кусок бумаги кидать. Это же пыль водяная! Она сама об воздух тормозится, хоть как её кидай.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    штиль 450 дует в 3 раза мощнее, а чемпион 257 это так, чисто как любительский прыскач, я опилки то с дров еле еле им сдуваю. Сейчас 257 стоит, стартер сломался, 7 моточасов за 9 лет. Новый слишком дорог у дилера за китай -1 т. р. Потом поищу, эти все стартера однотипные, лучше штилевский оригинал поставить
  12. gammer1
    gammer1
    gammer1
    У них разница в мощности 10%, он не может быть в 3 раза мощнее, разве что в 3 раза дороже.
    А с дуру можно, ну понятно.
    PS У самого 257 3 года, около 30-40 часов опрыскивания - работает как часики.
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    На бумаге, или на стенде?
    Если на бумаге, так она и не такое стерпит.
  14. mobster
    mobster
    mobster
    Проверьте наличие лопастей на вентиляторе чемпиона) Наверное они все сломались, осталась одна, да и та в виде обрезка?) Мой чемпион бутыли полные с водой на 5 литров опрокидывал и катал по траве буквально этим летом - ребенок задурялся, пока я за маской-респиратором ходил. Так что про опилки - это как-то даже не смешно.)
    Стартер в сборе 658р. - https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/97/starter-v-sbore-ps257/, можно отдельно детали стартера собрать, что там сломалось-то? Храповик стартера стальной там же к примеру 93 (да-да, девяносто три) рубля. Я прямо там все покупал, есть сообщения мои в теме об этом. Жути нагонять на людей не стоит.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Чтобы понять разницу я поработал обоими агрегатами на практике.
    Вентилятор у штиля гораздо больше, движок обьемнее и он самое главное брендовый а не китайская реплика.
    Сломалась собачка пластиковая или как ее на стартере хотя и бережно дергал, это как я понял обычное явление для этих китайских стартеров такого типа
