1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Бензиновый опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем smok470, 26.11.12.
  1. comprado
    comprado
    comprado
    Добрый день!
    Посоветуйте с выбором:
    -patriot pt565wf-15
    -умница об-14
    -champion ps257
    для дачи. работать по деревам да кустам.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Послендний советую -champion ps257
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Он от патриота только цветом отличается, интересно есть ли в патриоте бумажный воздушный фильтр, в чемпионе же только поролон.
  4. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    champion ps257.
    Бумажные фильтры на малокубатурную технику не ставят.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Ставят. На 20кубовой косе олеомак уже поставил, штиль на многие ставит.
    Оригинал этих Чемпионов и Патриотов -штиль 420 - имеет под поролоновым фильтром бумажный. Так как поролоновый идёт как предочистка от больших частиц а тонкая фильтрация идёт через бумажный. Так как воздуходувки часто работают в пылевом облаке.
  6. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Не надо ляля!
    Имею в пользовании косу Oleo-Mac SPARTA 38, нет там бумажного фильтра!
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Спарта старая модель - на новых ставят сейчас моделях, не на всех конечно.
    У меня к примеру на 545rx -бумажный.
    На 525rx- поролон плюс фетр.
    Вот система фильтров на штиле 420.
    И кстати в инструкциях у китайцам тоже есть два фильтра - поролон и бумажный. Но фактически бумажного в комплектациях нет похоже.
  8. АлекейТ
    АлекейТ
    АлекейТ
    Добрый день.
    Стал обладателем Чемпиона 257. Первоначальный пуск, после заливки бензина, вопросов не вызвал. как по инструкции завелся. А вот потом цирк начался. Не заводится. Что посоветуете?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Стандартная проблема чемпиона.
    Забыли переключатель на ручке включить в положение on.
    Если хотяб раз дернули в положении off, то моментом залили свечу...потом переключай не переключай, а свечу выкручивать и прокаливать...либо менять.
    Привыкните со временем.
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ну для начала хотя бы проверить наличие искры и подачу топлива. Если свеча сырая значит топливо идет.
  11. АлекейТ
    АлекейТ
    АлекейТ
    Искра в наличии, скорее всего залил, Вечером проверю. Отпишусь.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я когда глушу двигатель, сразу же включаю на "ON". И на мотокосе так же.
  13. АлекейТ
    АлекейТ
    АлекейТ
    Добрый вечер.
    Заменил свечу, поставил Бош (лежала новая для бензопилы), и как было ранее подсказано: переключатель на ручке включил в положение "on". Дернул, движок чихнул., открыл заслонку карба и завел. Далее с промежутками по времени 1 - 2 часа пробовал заводить, все в норме. Да, глушил кнопкой на ручке.
    Всем спасибо !
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Родную прокалите на огне и будет работать нормально и долго
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Зачем прокаливать ? Просто просушить, почистить железной щёточкой
