1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Бензиновый опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем smok470, 26.11.12.
  1. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Оставлю свой отзыв о купленном мотоопрыскивателе. У нас задача с соседом появилась опрыскать стволы берез, которых у нас на двоих 120 штук и высота у них от7 до 20 метров. Просто на нескольких стволах было обнаружено конкретное заселение короедом, потому решили заморочиться опрыскиванием всех деревьев для профилактики от дальнейшего заселения.
    С первой попытки купили Champion 257 (3.5 л. с.). Привезли, изучили конструкцию, инструкцию, выходные данные и решили поменять на более мощный, но и более дорогой Efko AT800 (5 л. с.). Т. к. купили на двоих то переплата получилась по 6т.р. на человека. Не столь ощутимо. Плюсом гарантия на два года. Гораздо больше понравился внешне, качество пластика, форма более современная и основательная. Производство Италия. (хотя сборка вероятно и китайская) Но для нас основной критерий все же мощность, т. к. опрыскивание необходимо делать на максимально возможную высоту. Насколько это оправдано пока проверить не удалось, т. к. пока идет обкатка двигателя первые 5-8 часов на максимальных оборотах работать нельзя. Стоит ограничитель оборотов, максимально пока ставил на 75% от максимальной мощности. В этом режиме, визуально метрах на 8-9 листва шевелится от струи воздуха, а вот насколько попадала смесь непонятно.
    Есть ощущение, что при поднятии трубы распылителя в строго вертикальное положение смесь из бачка перестает нормально подаваться, нет давления смеси. Насколько я понял, эту функцию обеспечивает комплект бустерного насоса, который у чемпиона, кстати, входит в комплект по умолчанию и стоит на опрыскивателе, а вот у Efco это будет дополнительная опция и стоить она будет дополнительных денег. Также у Чемпиона в основной комплект входят приспособления для распыления порошка и семян, очки, перчатки и бачок для приготовления готовой смеси. Понятное дело, что ничего этого у нашего Efco нет. За все это надо заплатить дополнительные деньги) Так что, в окончательном варианте разница по цене будет уже не 12 т. р а все 20 а то и более) Стоит ли оно того - пока неясно...Отработали пока один вечер, опрыскали 50 стволов, потратили на это 30 литров смеси. На следующий день погода испортилась, дождь и ветер не дают работать до сих пор.
    Еще некоторые выводы, может кому пригодится. Модель Efco AT 800 и Oleo Mac MB 80 абсолютно идентичные модели, но разница в цене в среднем на 3 тыс. руб. Продавец сказазл, что собираются они на одном заводе и кстати, инструкции по использованию у них верстал один дизайнер, вплоть до одинаковых номеров дополнительных комплектов. Вобщем все одно и тоже, кроме названия. Так что кто будет покупать Oleo Mac, подумайте, есть ли смысл переплачивать?
  2. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Вчера консервировал Champion PS226 для зимнего хранения. В помпе остается вода, которая замерзая может разворотить помпу. Слил все остатки рабочей жидкости. Залил в бак для химии антифриз и распылитель в бачок (по аналогии с мойкой ВД). Погонял незамерзайку по кругу. Затем слил все жидкости и на остатках бензина в карбюраторе выгнал остатки антифриза из насоса. Весной посмотрю, что получиться.
    PS Машина отработала сезон в целом доволен. Растения увлажняет равномерно и гораздо лучше, чем ручной агрегат. Цена этого механизма равна стоимости хорошего ручного опрыскивателя.
  3. mobster
    mobster
    mobster
    Это как?
    В бак для химии антифриз - понятно, а что значит "распылитель в бачок (по аналогии с мойкой ВД)"?
    В какой бачок?
    И как можно это "гонять по кругу"?
    Есть ли смысл капнуть масло в цилиндр вывернув свечу?
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Распылитель поместить в бачок для химии.
    Имел ввиду применение антифриза по аналогии с мойкой ВД. Производители моек советуют применение антифриза перед зимним хранением.
    Рекомендуется, но я эту операцию с бензоинструментом не провожу.
  5. leonidkll
    leonidkll
    leonidkll
    Ростов-на-Дону
    В системе есть "обратка " - посмотрите в бак увидите 2 штуцера на дне, по одному подача по второму обратка (достаточно газануть на закрытом клапане распылителя). Прогонять через шланги и распылитель не надо - ну разве что для нанесения и им на внутреннюю поверхность антифриза.
    Про антифриз- мне тоже понравилось.
    В цилиндр обязательно 3-5 кубиков 2T масла и без свечи дернуть стартер, потом свечу обратно и на зимовку.
    Еще не забудьте про Тавотницу - 2шт. Открутить набить масла и обратно но не до упора, а на 2 оборота. И не забывайте на следующий сезон подкручивать их через 2 часа работы.
  6. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Захандрил "чемпион".
    Завожу, а он холостых не держит. Частично перекрываю воздушную заслонку держит, но не развивает макс. обороты. Значит не хватает топлива, будем искать.
    Причина была найдена в баке.
    Купленный этой весной на заправке в области бензин окрасился в бурый цвет и дал осадок, видать железосодержащих присадок влили от души.
    Когда уже жулики эти ненасытные, портящие нашу технику лопнут от своей жабы?
    Проклял их, но разбирать опрыскиватель, мыть карбюратор, бачек и менять топливо придется мне.
    В процессе нет ничего сложного, механизм простейший, понадобятся шестигранник и отвертка.
    Для наглядности сделал несколько фото телефоном.
  7. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    Приветствую всех форумчан! Неделю тому назад купил все-таки Champion PS226. Наверное, сейчас именно эта модель самая маленькая, 0,75 квт мощности. Технические характеристики приводить здесь не буду - в и-нете их и так полно. Покупал последний витринный образец. Продавцы попались толковые, тут же в магазине залили воды, бензосмесь, завели, дали пару минут прогреться, показали что все работает, да еще и под напором водичка распылялась. Ну. раз в магазине завелся - значит дома тем более. Ан нет, не сразу. Начинаешь заводить - сначала двигатель запускается, но через пять-шесть секунд глохнет. Понимание пришло не сразу. Обратил внимание на то, что в прозрачном подсасывающем колпачке бензинчику-то маловато. Значит тупо не хватает бензина. Тут-то я и вспомнил совет продавца - заливать бензин почти до полного бачка, так как в бензобачке конец трубочки, через которую бензин поступает в карбюратор, оснащен не только фильтром, но и поплавком. И если маловато бензина в бачке, то поплавок каким-то образом за что-то цепляется внутри бачка, не срабатывает как положено, поэтому бензина, естественно, не будет хватать на бесперебойную работу движка. Стоило только долить бензосмеси в бачок почти по самую заливную горловину, как сразу же движок завелся и затарахтел как положено. У меня есть небольшой опыт эксплуатации снегоуборщика Champion и бензопилы Champion, но на этих аппаратах такой проблемы никогда не было, поэтому и здесь-то я не сразу додумал. В целом: порадовала как обычно чемпионовская комплектация - свечной ключ, литровая пластиковая емкость для смешивания бензина с маслом, защитные пластиковые очки, перчатки. Заливная горловина емкости для раствора (15 литров) широкая, с мелкой фильтрующей сеткой. Оч. удобно. А самые главные приспособы - это два распылителя: один короткий - для цветов-кустов,с регулировкой факела распыления, а другой - удлиненная штанга с двумя отверстиями-распылителями для опрыскивания деревьев (пока не пришлось опробовать). Сегодня попробовали с женой опрыскать медным купоросом под зиму 60 кустов роз коротким распылительным пистолетом. Ощущения - восторг и радость! Какие там ручные!?... В паспорте указана мера расхода раствора: 5 литров в минуту при давлении 2 атм. Не знаю, возможно. Но, видимо я не газовал, разгоняя до 2 атмосфер, при небольших оборотах движка - немного выше холостых - мы израсходовали 15 литров минут за 5-6, специально время не засекал, это по ощущениям. Переносил работающий аппарат на спине. как рюкзак. Вес нетто аппарата 8 кг. плюс 10 литров жидкости (5 литров доливали, когда эти 10 закончились). По ощущениям, аппарат на спине удерживается удобно, никакой вибрации, шумит не больше триммерного 2-тактного движка, но все-таки 18 кг на спине я бы не назвал совсем уж легкой прогулкой. Конечно, за 5-6 минут плечи не успеет оттянуть, но нагрузка ощущается. Надевал лямки, поставив аппарат на крыльцо, как раз на уровень поясницы. Но без посторонней помощи все-таки немного проблематично просунуть руки через лямки. Но - это кому как. Управлять ручкой "газа" левой рукой удобно, интуитивно нащупать можно без проблем. Вообщем, пока аппарат радует! Там - посмотрим.
  8. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Детсадовский развод! Вас обманули!
    Фильтр на конце приемной трубки в баке не может быть поплавком. Если он всплывает, этот дефект, но его можно устранить утяжелив фильтр. Например надеть подходящее грузило на подающую трубку ближе к телу фильтра.
  9. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    Благодарю за дельный совет! Нет, никто и не разводил. В магазине продавцы тоже не с первого раза завели движок. Они в бачке что-то там внутри отверткой пошевелили и сказали, что возможно при транспортировке подающий шланг с фильтром за что-то цеплялся. Но они сами-то не ремонтники, поэтому это было их мнение - не более того. Я-то понимаю, что это все-таки дефект сборки - не в совсем правильном положении закрепили подающий шланг в бачке. Что-нибудь придумаем. Бывают у Чемпионов косяки, но все же их продукция по цене-качеству для нечастых работ считаю что вполне нормальная. Не великий бренд, конечно, но более-менее сносный.
  10. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Столкнулся на Чемпионе с той же проблемой. Оказалось все просто, фильтр лежал на уступе в б. баке, поэтому бензина расходовалось только пол. бачка. Уложил фильтр на дно, принудительно.
  11. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    Я пока в преддверии зимы и окончании огородного сезона не стал ковыряться с фильтром в бачке по весне посмотрим: если опять будет создавать проблемы, тогда тоже чем-нибудь принудительно опустим приемную трубку ближе ко дну бензобака. А пока - на зимний покой. Никакой специальной консервации делать не стал, Бачок после купороса сразу же промыл и пролил чистой водой под давлением работающего двигателя все растворопроводящие каналы. На зиму от морозов убрал агрегат в отапливаемую кладовку, бензин слил, дал движку потарахтеть на остатках бензина в карбюраторе, и все. Аппаратом доволен. Но это ж Champion - хоть одну ложку дегтя, но добавит в бочку меда - всасывающий шланг не могли пристроить в бензобаке как положено!
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Выбираю между PS226 и PS257 для опраскивания кустов и деревьев (до 2.5м высотой).
    В чём вы видите разницу между этими двумя устройствами?
    Понимаю, что PS257 более сильный, но смогу ли я им опрыскивать нижню часть листьев, что важно для защиты от вредителей?
  13. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Что бы на Ваш вопрос ответить нужно владеть обоими прыскалками. Думаю таких не много. Сам владею PS226 .С опрыскиванием кустов и деревьев 5м высоты справляется на отлично. Давление аппарата высокое, листочки при опрыскивании трепыхаются и смачиваются с обоих сторон.
  14. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Разница в дальнобойности, возможности работать с сухими удобрениями.
    Берите PS226, он чуть легче и дешевле.
  15. forsha
    forsha
    forsha
    Купил вчера PS226 за 7600р (Москва). Хотя во многих торговых точках цены уже зашкаливают за 9500р.
    Всё-таки у меня деревья до 2м, а не пятиметровые кроны.
    Видел и PS257 по 8750р. Могу в личку подсказать продавца, который держит нормальные цены на Champion (в т. ч. газонокосилки с B&S 675EX за 14тыс. руб, мотобуры и т. п.)
    К сожалению, цены растут быстро...
