1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Бензиновый опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем smok470, 26.11.12.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Должно работать- это ведь стандартная схема
  2. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Я думаю если просверлить отверстие в улитке и подсоеденить шланг, и подключить его в бак с жидкостью то будет работать даже по высоким деревьям без проблем. У 800 намного больше мощности чем у 430, а значит и давления будет больше в резервуаре.
    Тоже думал почему штиль не сделает опрыскиватель хорошей мощности, к примеру на базе воздуходуйки BR 800. Что то на подобие олеомак 90 .
  3. amaslenkin
    amaslenkin
    amaslenkin
    На просторах сети встречал родной комплект штиля для переделки воздуходувки в опрыскиватель, но видно они отказались потом от такой идеи... или жаба
  4. SergeyEF
    SergeyEF
    SergeyEF
    Москва Дача Восток МО, г. Электросталь
    Если самотеком течь будет, то и работать будет и по деревьям тоже. Мне кажется это ошибочное мнение что насос увеличивает расстояние опрыскивания, он лишь увеличивает подачу воды в сопло, а уже поток воздуха подхватывает эту воду. То есть рабочее расстояние определяется мощностью выходящего из трубы воздушного потока.
  5. amaslenkin
    amaslenkin
    amaslenkin
    Забрал сопло от Stihl SR 430. Оказалось, она идеально надевается на прямую насадку BR 800 C-E, даже переходники никакие не нужны. самоделка.jpg
    Попробую завтра запустить самотеком.
  6. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    балаболка отмороженная
  7. amaslenkin
    amaslenkin
    amaslenkin
    Провел первые испытания самосбора, вроде все работает самоделка 2.jpg самоделка 3.jpg
    По дальности пока сказать не могу, как и по расходу (точнее нужного положения барашка подачи жидкости на сопле). При положении 1-1.5 на воде не видно куда добивает струя, надо залить что то "белое".
    "Сосет" воду будь здоров, при открытой крышке хорошо присасывается приложенная рука.
  8. SergeyEF
    SergeyEF
    SergeyEF
    Вот это да.)
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Всем добрый день.
    К концу сезона решил на сл год купить опрыскиватель.
    Стоит выбор между solo master 452 и штиль 430
    Так же можно и рассмотреть олео мак mb80
    все они в стартовой категории 30-40т.р.
    Спасибо за совет.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зависит от объемов...если малый до 15 соток то ценник не оправдан, можно взять китайца
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Китаец это для мазохизма все же :aga:
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не знаю..разницы я не видел, пользовался и тем и тем. При выборе обычно (да всегда наверно) руководствуюсь правилом- лучше вещь пускай дороже но качественнее...либо ни какой, но в данном случае это правило не сработало (у меня во всяком случае)
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Я бы штиль 430 взял, он в Германии делается. По соло скорее всего может быть проблемы с расходниками в будущем и запчастями если понадобятся. Олеомак тоже менее интересен за ту же цену что и штиль, делается как понимаю в Китае. У олеомака мб 90 хорош.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Я пожалел что китайца взял - струя слабая, как ветродувку нельзя использовать - для снега и сдувания мусора. Да и по распылении сильно не хватает напора. Фильтр только поролоновый - бумажного нет. Тросик газа не продуман - живёт своей жизнью при предписаниях при движении. Труба короткая. Ранец неудобный да и сама развесовка плохая. Вибрация сильная. Заводка тоже - то есть то плохо заводиться. Вот и говорю - для мазохистов.
    Штиль 430 вы пробовали ? Он сильнее раза в два по потоку воздуха чем Чемпион 257. У него и труба то почти в два раза больше и в руки берешь - понимаешь что это отличный опрыскиватель, с моим с чемпионом 257 этого чувства нет. Потому я бы его продал за 7 тыс, мне стартер к нему новый в тыщу обошёлся - при наработке в 6 часов - сломался .
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет
    Иногда мощность потока нужна, но я пока не пойму для чего...Чемпиона хватает на полгаза даже
