1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Бензиновый опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем smok470, 26.11.12.
  1. Ткалик
    Ткалик
    Ткалик
    Такая техника не на столько дорого стоит, что бы возится с восстановлением.
  2. Тихоныч
    Тихоныч
    Тихоныч
    Развалилась помпа на шампиньоне 257. кто где покупал?
    Может кто пробывал без помпы? соеденить шланг мимо помпы на сколько снизится высота обработки?
  3. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
  4. Marikol
    Marikol
    Marikol
    Я тут заказывала https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/11/champion-ps227/. В наличии не было. Заказывала и ждала прилично, прежде чем появилось. Но, в итоге, прислали.
  5. Тихоныч
    Тихоныч
    Тихоныч
    Отремонтировал обошлось заменой сальника и подшипника цена вопроса 120руб. Приятно удивлен латунной крыльчаткой и валом помпы, все вполне ремонто пригодно
  6. amaslenkin
    amaslenkin
    amaslenkin
    В понедельник думаю допилить свою конструкцию (еще две нижние косынки сварной приварил), сделать прорези для ремня, да и сам штатный ремень надо усиливать. Что то из страховочного верхолазов наверное надо поискать, но и в тоже время бюджетное. Родные лямки думаю не выдержат доп вес.
    Выше упомянутый закон Бернулли почему не сработал... Если емкость с жидкостью стоит на полу, то даже полной мощность этой воздуходувки хватает только только подняться ей по трубке на высоту согнутого локтя (сопла). А вот если емкость приподнять хотя бы вровень с соплом... то шпарит за милую душу. Сниму видео, что получается.
  7. amaslenkin
    amaslenkin
    amaslenkin
    Вот что получилось:
    видео недоступно
    в последнем видео (з/ы загрузилось первым) открыл краник на "6" и там идет приличный расход воды. В положении регулятора на 2,5 выход как мне кажется оптимален и его на чистой воде видно, хотя наверное и при меньших значениях хватает выхода воды, но его не так отчетливо видно... Надо подкрашивать раствор для экспериментов. Система работает. Нужен краник для перекрытия жидкости и все таки делать выход жидкости из бака снизу. Закон "подсоса и далее вниз идет самотеком" работает, но тут вначале для заполнения трубки приходиться "жарить" газом...
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вчера и я купил себе такого же помощника:|: DSCN3590.JPG DSCN3591.JPG .
    Запустил, немного поработал в режиме опрыскивания и в режиме воздуходува. Оба режима меня устраивают, особенно понравилось опрыскивать в сравнении с моим стареньким аккумуляторным DSCN3593.JPG . Сразу выявился небольшой косяк, а именно приклеился и заклинил клапан-сапун в пробке бензобака, в резултаьте чего образовывался вакуум, топливо переставало поступать в карбюратор, двигатель глох:(. Деревянной зубочисткой совсем чуть-чуть потыркал в отверстие снаружи пробки, клапан заработал как надо:victory:. Буду теперь помаленьку обкатывать агрегат в режиме воздуходувки, опрыскивать пока нечего.
    Ну почему:faq:. Вот же русским по белому:)] написано: в городе Багноло что находится в Италии DSCN3592.JPG . Олегыч сказал что агрегаты такого класса производятся Олео Маком только в Италии.
  9. Тихоныч
    Тихоныч
    Тихоныч
    поздравляю олька это классный аппарат, позвольте совет пользоваться олькой в режиме воздуходувки лучше с не большим количеством воды в бачке и закрытым краником в противном случае будете часто ремонтировать помпу. хотя не знаю есть она в вашей модели или нет но у меня на работе олька очень классный аппарат с помпой
    Oleo-Mac AM 162. дома чемпион в сравнении как мопэд и харлей
  10. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Помпа у 80 опция, по умолчанию ее там нет…
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Даже отсутствие помпы поначалу меня несколько озадачило при работе в режиме воздуходувки:faq:. А именно положение крана для подачи жидкостей, т. е можно ли держать его в закрытом положении:faq:. После долгих раздумий решил что можно, а @Медведьr3m, подтвердил мои догадки. :victory:.
    Это опция имеется в виду:faq: https://shop.unisaw.ru/catalog/1236855/
    Надо поработать плотно чтобы понять что нужно а что нет:). Пока этот насос покупать не буду, а вот этот прибамбас скорее всего куплю https://shop.unisaw.ru/catalog/335318/
    Спасибо!
  12. Andol23
    Andol23
    Ольга
    Andol23
    Ольга
    Москва, МО-Дмитровское шоссе
    Добрый день! Знатоки, подскажите непросвещенной садовой фее, какому чудо-агрегату под силу справиться с опрыскиванием 6-7 метровых деревьев? Уж очень разнятся данные на сайтах производителей и реальные отзывы…
    С 3х метровыми и аккумуляторный справляется, а с высокими-проблема. Не хотелось бы вляпаться в бесполезную покупку…
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Такой опрыскиватель будет для феи очень тяжелым:ogo::flag:, к нему надо приобретать носильщика этого агрегата:)]. Сами посудите, пустой агрегат не меньше 10-ти кг + жидкость в баке больше 10-ти литров, тяжеловато носить такой рюкзак за спиной, а заливать меньше жидкости нет смысла, так как расход ее очень большой при опрыскивании высоких деревьев.
    P. S. У меня вот такой https://www.forumhouse.ru/posts/28349567/:|:. Позиционируют высоту выброса жидкостей 10-12 м. По факту у меня получалось на 7-8 метров мах., но мой еще новый, не обкатан. Как будет дальше будем посмотреть, хотелось бы достичь 10-ти метровой отметки:)].
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Игорь, поправь ссылку, выдает ошибку.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Уже поздно:|:. В общем ссылка была на пост№1133 на этой странице чуть выше
