1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Бензиновый опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем smok470, 26.11.12.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот он то и нужен (распылитель) а удочка это глупость для бензинки
    Штиль 450 по-моему
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Для деревьев до 5м высотой и кустарников опрыскиватель плохо полезен, а вот опрыскиватель как раз очень подходит. Осоебнно если есть сменный удлинитель на 100-150см.
    По опыту эксплутации ECHO SHR-150/170
    А еще опрыскивателем замечательно (в десятки раз быстрее, чем кистью) наносить водные антисептики на предварительно разложенные пиломатериалы. Neomid 433, 440, ...
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Удочка не подходит и для смородины и для 5 метровок, это игрушка и толку от неё мало... Подскажу отгадку- лист должен обрабатываться с 2 сторон... Это только воздуходувкой возможно.
    Что касается досок то их проще обрабатывать обычным электро краскопультом который весит полкило
    Вложить деньги в бензиновый опрыскиватель и пользоваться удочкой глупость полнейшая
  4. OOOOTOOOO
    OOOOTOOOO
    OOOOTOOOO
    Я наверное неправильно выразился, нужен распылитель, удочку не хочу,
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если не для проф. то Чемпиона можно
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Море некомпетентных утверждений.
    У моей полутораметровой штанги опрыскивателя на конце загнутые под 60 градусов два распылителя с облаком примерно 50см шириной.
    И при опрыскивании веток при движении штанги вниз направлениие струй - ВНИЗ, при движении штанги вверх направление струй - вверх.
    То есть опрыскивается обе стороны листьев.
    А при использовании распылителя с солидного расстояния ни о какой тщательной обработке листьев с двух сторон речь вообще не идёт.
    К тому же, 15л опрыскивателя хватает на длительную работу. А Распылителем обрабатывать кусты или небольшие деревья - как из пушки по воробьям.
    ЧТо же касается скорости и удобства обработки ядовитыми антисекптиками пиломатериалов... С опрыскивателем вы спокойно в полный рост идёте вдоль досок, перемещая штангу с распылителями на 1-1.5м от собственного носа. А краскопультом вы будете корячиться на коленях и нюхать химию.
    Очевидно, что вы сами никогда не использовади опрыскиватель для обработки пиломатериалов...
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для пилмата не использовал а вот для растений удочных с десяток а бензиновый четвёртый уже добиваю.
    А эффективность определяю не по одному дереву а по тысячам... Наверно компетенций меньше чем у Вас
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Stihl SR 200- не такой уж и мощный в линейке штилей.
  9. PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    Насчет того, что жидкость в баке находится под наддувом большие сомнения, т. к. наддув идет через трубочку в улитке, и через такую же трубочку с другой стороны вытекает, у меня опрыскиватель без помпы и вверх не опрыскивает никак от слова совсем! Заказал помпу от Штиля, думаю ее как-нибудь приколхозить. Горловина бака большая, конечно, может через нее сифонить, но не настолько. Скорее всего, наличие или отсутствие помпы влияет на способность опрыскивателя опрыскивать деревья, если без помпы - только кусты, поэтому и цена у него (без помпы) смешная!
  10. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У вас какая модель?
  11. PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    У меня ВР-500, без помпы. Опрыскивает только по горизонту и вниз, вверх не прыскает.
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Ну у брендовых в большинстве случаем тоже нет помпы.
    Но тем не менее наверх опрыскивает.
  13. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    У 430 штиля идет воздушная трубка от улитки вентилятора в бак с химкой, там создается избыточное давление которое подает хим. раствор когда труба при обработке высоких деревьев поднимается вертикально и становится выше уровня бака с химией .
  14. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Помпа нужна для перемешивания жидкости в баке, т. е. при работе с высоко концентрируемой химией. Для спец работ так сказать .
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как и у Чемпиона
