1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Бензиновый опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем smok470, 26.11.12.
  1. PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    На моем ВР-500 тоже есть трубка от улитки в бак, она, по идее, должна создавать избыточное давление, но почему-то не создает, или этого давления не хватает.
    Помпа нужна для перемешивания жидкости в баке, т. е. при работе с высоко концентрируемой химией. -
    А каким образом помпа перемешивает жидкость в баке? Она ведь стоит между баком и жиклером опрыскивателя!
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я уже поменял на Чемпионе, она от вибрации рвётся... Как только малая высота распыла начинается нужно сразу смотреть эту гофру
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Должна стоять в баке
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    По случаю оживления темы (сезон:aga:)
    Обкатал свой штиль sr450 на своих 20 сотках. Ранней весной выдул два Бака по 14 литров бордоской смеси. Работал на 3чке (смеситель на распылителе)
    Потеплело и уже три бака на газон циперметрина от клеща.
    Ну и три как дня одуваны одолели прошёлся два бака Линтура (гербицид) По газону, но только на пол участка. На остальной половине одуванчики не замечены.
    Зимней покупкой доволен, опрыскиватель справляется. Равновесие только сложновато держать при закидывании за плечи с полным баком раствора. У 430 модели наверно центр тяжести будет ниже из за не съемного бака. Из сухих пока ни чего не распылял.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да неужели? А от чего она приводится в действие?
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да, сама помпа стоит на двигателе, не в баке.
    просто циркулирует жидкость в баке…
  7. igormen
    igormen
    igormen
    Здравствуйте. ПОМОГИТЕ- разобраться с насосом (Бензиновый опрыскиватель CHAMPION PS226)
    История страшная, не думал что столкнусь с этим, в кратце, нужна детализация этого участка насоса на фото. Где только не искал, официалы не отвечают, на сайте нет, дилеры обещали помочь и заглохли. Был в четырех сервисах, сначала смеются, потом репу чешут, ну а потом руки разводят.
  8. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Поищите на али экспресс или весь насос целиком там заказать. Я думаю все комплектующие 100% ввезены от туда.
  9. igormen
    igormen
    igormen
    Все что мне было нужно я тупо нашел от других агрегатов. МНЕ НУЖНА ДЕТАЛИЗАЦИЯ. Внутри находится САЛЬНИК, ДВЕ МАНЖЕТЫ, ДВА КОЛЬЦА- резиновое и пластиковое, ДВА ЛАТУННЫХ КОЛЬЦА - одно с дырочками, НУЖНА ДЕТАЛИЗАЦИЯ. В китае насос стоит, больше стоимости половины всего агрегата.
  10. SergeyEF
    SergeyEF
    SergeyEF
    Москва Дача Восток МО, г. Электросталь
    Нет, не циркулирует, посмотрите сколько трубочек идет от насоса в бак, если одна, то никакой циркуляции в баке нет. У меня на чемпионе одна трубочка.
    У меня в этом сезоне потекла помпа, недолго думая я исключил помпу, соединив шланг напрямую с баком в обход текущей помпы. Когда завел движек с открытой крышкой бака и посмотрел распыл горизонтальный и вертикальный был удивлен тем что вода до распыла не доходила, шланг прозрачный, уровень воды шланге видно хорошо. И тут я заметил что крышка не закрыта, закрыл крышку бака и вода пошла в вертикальном положении. То есть наддув в бак есть, и у вас он тоже должен быть, если его нет ищите причины, например негерметичности крышки бака
    Ничего подобного, посмотрите схему подключения помпы на вашем агрегате. На моем агрегате помпа создает давление, о есть нагнетает воду к соплу, ни о какой циркуляции хим. раствора в баке речи не идет. Уверен на вашем агрегате все тоже самое.
  11. PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    Короче, да, в опрыскивателе БЕЗ ПОМПЫ трубочка с улитки создает давление в баке, которое подает раствор к соплу. Если крышка бака не герметична, раствор идти не будет, или только самотеком, т. е. когда раструб распылителя ниже бака с раствором. Крышка большая, поэтому трудно создать герметичность, да и наддув из улитки небольшой, поэтому у меня распыл идет только под углом 45 градусов, если поднимаю трубу выше- уже нет подачи раствора. Хотел приколхозить помпу - нужно делать переходник на крыльчатку, очень точно центровать, иначе разнесет на оборотах. Поэтому выписал электропомпу от опрыскивателя, врежу ее в трубку от бака, питание от аккумулятора 12 вольт, включил насос - будет дуть даже вертикально вверх, не надо - выключил. Все просто. Сделаю - пришлю фото.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гофру проверьте
  13. PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    PUSHKIN812
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    От улитки в бак которая
  15. PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    Там нету гофры. Просто трубка.
