1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Бензиновый опрыскиватель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем smok470, 26.11.12.
  1. PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    Вот такая вот система. Врезается в трубку между баком и краном распылителя. Лишнее давление стравливается через обратку. Давит с расходом 3 литра в минуту, регулировка расхода краном.
    Осталось упаковать все это между рамой и улиткой.
  2. ostap34
    ostap34
    ostap34
    Волгоград
    Народ, у кого ECHO SHR-170SI, отпишитесь на какую высоту бъёт, если работать струйной регулируемой трубкой (в виде тройника).
  3. ostap34
    ostap34
    ostap34
    Волгоград
    Много говорилось о насадках, о качестве распыления.
    Вот на Cifarelli раньше было так, сейчас не знаю:
    Screenshot_20230209_070525.jpg Screenshot_20230209_070405.jpg Screenshot_20230209_070509.jpg 1675915284947.jpg
  4. Domogatskii
    Domogatskii
    Domogatskii
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно высокие ели обрабатывать от короеда (деревья сами 15 метров+, но вроде знающие люди сказали что достаточно на уровне до 8метров струей проходить, выше не летает). устал платить каждый раз кучу денег. Какой аппарат лучше выбрать?
  5. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Купить инструмент который работает до 8 метров, а потом убедится что нужен более мощный, будет очень очень очень печально обидно и дорого. Мой совет нужно сразу искать инструмент который работает на 15 метрах. Может стоит посмотреть Oleo Mac MB 90 .
  6. simanja
    simanja
    simanja
    Добрый день! Подскажите, как удлинить трубу опрыскивателя champion ps257,
    не хватает немного (1,5-2 метра) до макушек деревьев7
  7. forsha
    forsha
    forsha
    Купить длинную 2м нетелескопическую трубку. В Москве они есть. Недешево (3-4 тыс. руб), но германские.
  8. simanja
    simanja
    simanja
    Трубка диаметром 66 мм ?
  9. forsha
    forsha
    forsha
    Что то около этого.
    По крайней мере, с опрыскивателем Solo (германским) и ECHO SHR-150 (Япония) встал прекрасно.
  10. simanja
    simanja
    simanja
    Можно ссылку, не найду ничего похожего, все больше тонкие удочки
  11. Balesha
    Balesha
    Balesha
    Саранск
    Вопрос по Champion ps257: можно ли регулировками добиться того, чтобы он вертикально бил хотя бы 5-6 метров? Распылитель стоит на 2, а он кое как до 3-4 метровых маушек деревьев достаёт. И то - под углом где-то в 45 градусов, в стороне (метрах в 2) от кроны дерева. Удлиннением трубы уже озадачился, но полагал, что в комплектации "из коробки" будет хотя бы до верхушек 5-6 метровых деревьев доставать. Герметизация стыков труб и герметизация отверстия (которое для входа гофры при опрыскивании сухими составами) что-нибудь даст?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Под баком для химикатов смотрите гофру, она бывает рвется.
    А зачем кроны 5-6 метров? Какой смысл держать такую высоту?
  13. Balesha
    Balesha
    Balesha
    Саранск
    Участок с деревьями по наследству достался. Рука не подымается их обрезать
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Кроны нужно снижать, либо не обработать, а если и достанет опрыскиватель то как обрезать, снимать плоды и т. д?
  15. vkbas
    vkbas
    vkbas
    Увеличивайте расход, на двойке слишком мелкодисперсная получается струя и энергии капель не хватает, чтобы подняться выше, на тройке уже должно быть нормально, а на четвёрке с гарантией. У себя без проблем обрабатываю деревья около восьми метров
