1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Строю сам домик из SIP на винтовых сваях
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем КрыМармы, 26.11.12.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Долго строили? Сложно было? Какая площадь и бюджет вышли?
  2. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Из-за того что МЧ цвета "Серая мышь" была ниже классом, чем "Мокрый асфальт" из серии "Velur", а цена почти одинаковая. В серии "Velur" нет оттенка посветлее, как "Серая мышь", поэтому взял потемнее. Покрытие там матовое, не гладкое, приятное на вид + цинку побольше, металл пр-ва Бельгии, толщина 0,5мм. Зимой только наверно снега будет больше задерживаться из-за шероховатой поверхности, летом же жарко из-за темного цвета в мансарде не было.
  3. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Сейчас сбавил темпы стройки, хотелось бы этой осенью защитить дом от окружающей среды. Начитался про мокрые фасады, интересно и просто вроде самому сделать, но надо время и побольше денег, чем на сайдинг.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    КрыМармы, а вот и не дороже выйдет мокрый фасад, чем сайдинг, если по коду делать :)
  5. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Что стоит монтаж парока. Если стена 250мм, что берут строители за монтаж?
  6. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Решил остановиться на сайдинге. В данный момент обертываю дом Тайвеком. Каков температурный предел установки сайдинговых панелей? Ночью заморозки уже синоптики обещают. Не соображу ещё как окна дополнительно гидроизолировать.
    Попробуйте сами раскидать, легко ложить когда расстояния 60см между лагами (стропилами, стойками).Я сам без опыта за 2 дня управился с мансардой и полом (около 100кв.м, по 200мм)
  7. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Я задал конкретный вопрос. Что берут строители за монтаж парока. Лично мне по -барабану кто за сколько положил. Я и сам могу положить не хуже строителей. Мне нужна инфа, а не советы бывалых. При обзвоне получилась разница. От 70 до 450 за м\п
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тут не ветка сметчиков, автор постит тему о строительстве своего дома.
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Особенности зимнего монтажа: не рекомендуется установка при температурах ниже минус 5 оС, минус 15 оС считается пределом. Будьте очень аккуратным, сайдинг на морозе становится более хрупким, и могут появиться трещины. Для резки сайдинга используете диск с мелким зубом, а не ножницы по металлу. Перед монтажом дайте сайдингу отлежаться 2-3 часа при уличной температуре.
  10. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Спасибо. Значит успею тогда:) А болгаркой можно? Цокольный сайдинг неплохо ей отрезался.
    И ещё Н-профиль можно над окном ставить? Просто хотелось дом немного приукрасить, вот в Paint набросал как примерно:)
    Задавал на профильных ветках о сайдинге и окнах, но конкретного ответа так и не получил по гидроизоляции окна. Купил уже приоконные планки, но пока не ставлю т. к. не знаю что и как подложить под низ в качестве "подсайдингова отлива", чтобы окно выглядело как по рисунку, без отлива.
  11. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Ставлю сайдинг потихоньку и вот столкнулся с первой проблемой - подшив крыши... Сложно сообразить какими и как сделать короба подшива, неясен переход с одной стороны дома к другой. В связи с этим возникла неопределенность обрезки углов и места размещение джи профиля с торца и обрезки рядового сайдинга.
    Прочитал информацию о крепеже софитов, все ясно. но решил сэкономить и сделать подшивку из отходов белого сайдинга. Так же не найду F-профиль, буду делать из J-профиля путем надрезов. Ветровые планки куплю белые виниловые.
  12. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Вот нашел одно решение -
  13. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Вопрос - отверстия в сайдинге после монтажа резать можно? Какая технология? Ещё я не знаю где труба газовая будет (газ в сл. году подводить буду), так же вырезку вентиляции окошек на потом хотел отложить.
    Тем временем 2 стены сделал:
  14. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
  15. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Начинаю думать о пароизоляции стен изнутри. Как электричество подведут, можно будет пытаться жить в своем доме:) А СБ на отопление не подходят, в пасмурные и облачные дни практически не заряжают АКБ, сейчас сайдинг пилю болгаркой (не экономичной - 1500вт, просто другой нет) на заведенной электростанции...
    Как побюджетнее сделать пароизоляцию? Ведь сам материал OSB паронепроницаем. Надо только чем-то заклеить или замазать стыки. Есть идея заделать Сазиластом (паронепроницаемым герметиком).
