1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Строю сам домик из SIP на винтовых сваях
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем КрыМармы, 26.11.12.
  1. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Потихоньку возобновляю стройку. Недавно подключил свет со всеми согласованиями, но пока ещё линия не запитана током. Долго же я вникал в электрические дела - https://www.forumhouse.ru/threads/284978/page-4 ...
    Ввод в дом будет выполнен подземным кабелем, как почва оттает проложу на глубине 80см.
    Сейчас нужно срочно проводить газ, т. к. истекает срок действия условий. Монтаж самостоятельно делать нельзя, для экономии только копать траншею и вентиляцию провести самому можно.
    Вот по поводу вентиляции необходимой для газовиков надо сейчас разобраться - где выводить трубу с минимальным ущербом для фасада и крыши и какие материалы использовать для этого.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Чтоб не портить фасад, ТУ получено, инженерный план сделан ? Какой котел прописан ? Если коаксиальный, пипиську выводишь прям из бойлерной за фасад, все. Ежели атмосферник, то придется городить трубы снаружи фасада, как у меня. Расскажи вообще
  3. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    ТУ есть, там атмосферный, но мне переделывают документацию на коаксиальный котел (марку ещё не знаю какую предложат, но у меня уже весит немного б/у Аристон - дали даром, т. к. подкапывает он где-то надо вскрыть и посмотреть, может мелочь какая-то там) с которым действительно мороки меньше - вывел трубу за фасад на несколько см и ничего больше делать не нужно. Единственно дырку в стене как-то грамотно сделать поребуется (SIP-мембрана-сайдинг...).
    Для газовиков надо делать вентиляцию кухни - схемку набросал и фото из проекта + дома где прокладывать буду (1 этаж, 2этах-мансарда, холодный чердачок). Решил трубу проложить внутри дома (в проекте пока не отметили), думаю пластиковую использовать D150мм как по проекту. Трудности сейчас вырезать дыру в крыше, может на две трубы сразу на будущее, вникаю как это делать и с помощью каких деталей, чтобы не затекала вода.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @КрыМармы, труба лучше внешка... если будет коаксиал проблем нет. Вентканал из пластика сделать не дадут. Мне сказали либо металл либо асбест. Поэтому труба металлическая по внешке опять же.
  5. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Т. е. лучше так сделать? Вариант с продырявленной крышей в районе софита мне как-то больше нравится. Какие-то утепленные трубы потребуются тогда, сэндвич вроде. Красиво будут хромированные смотреться.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @КрыМармы, да, второе фото. Трубы можно как я ставил себе. готовый сэндвич. Только у вас там их надо найти :)
  7. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    @SergeyU, сделаю как у вас тогда. Только на вентиляцию брать какие трубы? У меня там температуры от котла нет.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Надо Газовиков страшивать...
  9. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Хоть серые канализационные берите. Обычно вентиляцию не газовщики проверяют, а пожарники. У нас стоит 700 рублей, делает спец организация от пожарников, выдают акт ВДПО (на вентиляцию), что она работает и имеет достаточную тягу. А газовщики при пуске газа спрашивают данный акт и все.
  10. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Вот такие неплохо смотреться будут. Как я понял для естественной вентиляции можно брать с минимальным слоем утеплителя. Но в тоже время голую трубу нельзя ставить в связи с образованием конденсата.
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Прошу прощения, что не совсем по теме, но проход стены дымоходом на этом снимке сделан как-то совсем стремно- внизу и слева вплотную к дереву.
  12. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Это сендвич-труба, никакого стрёма:)
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Вот как, а я отверстие в стене делал с учетом 250 мм с каждой стороны от трубы, тоже сэндвич(
    Однако лист обшивки на фото имеет размер как бы по правилам)
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Вы немного перестраховались, у меня проход 300мм в диаметре, а сендвич с внутрянкой нержавейки 115мм,всё греется в приделах нормы.
  15. landshark
    landshark
    landshark
    У вас 115 внутр?
    Мой сэндвич 280 по наружке и еще по 250 проем по кругу- окно целое)
    Банка мастики на заделку,
    Два листа суперизола, два листа материала типа шифера, 3,5 мешка базальта напихали в полость
