1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Строю сам домик из SIP на винтовых сваях
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем КрыМармы, 26.11.12.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ежели там атмосферник, то температура градусов 70 на выходе, вокруг минвата. Да плотно, но не смертельно. Труба сэндвич.
  2. dasberlin
    dasberlin
    dasberlin
    Воронеж
    Внесу 5 копеек по поводу забора...
    вот не плохой способ установки труб:
  3. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Вентиляцию начал проводить через дом. Поставил на крышу грибок, который сделан из пластика, а труба внутри него металлическая. Примыкание специальное для крыши из металлочерепицы с резиновым уплотнителем, посадил дополнительно на хороший герметик и прикрутил кровельными саморезами. Металлические трубы по комнате второго этажа будут проложены почти незаметно, короб забора воздуха с кухни на первом этаже будет спрятан в потолке. Как доделаю, сфотографирую.
    Копание траншей под газ - глубиной 120-130см и свет - 80см отнимает много времени и сил... Так же не знаешь конкретных требований, например каков долен быть размер ямы для врезки службами в газовую магистраль или др. мелочи из-за которых дела не продвигаются дальше, все это словно экзамены сдаешь:)
    Заказал двухконтурный котел Аристон БС2 15ФФ, что под него надо монтировать? У меня на стене зеленый кипсокартон влагостойкий привернут, надо его менять на красный огнеупорный или прикрепить поверх что-то металлическое или асбестовое (вредное для здоровья(?
    Про забор спасибо, поинтереснее чем с бочки кувалдой бить, но я пошел более затратным путем и купил винтовые сваи Д57мм,квадратную трубу для приварки к ним 60х60 и 3Д забор. Пока не дошел до этапа монтажа.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @КрыМармы, по газу, ничего не надо вешать на стену где котел будет. Просто на ГКЛ и все :)
