1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
С милым рай и в шалаше. Бытовка-шалаш 6 х 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем MrCourSer, 26.11.12.
  1. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Зацепило однако, прочел всё. Автору респект за проделанную работу, и если не сложно в личку стоимость такого комплекта мебели пожалуйста скиньте.
    Что кмк не совсем верно сделано: крепление в углах треугольника всё таки надо делать или на МЗП или как минимум на фанеру с 2х сторон. Окна слуховые-для проветривания чердака, а потому их лучше было сделать аля жалюзи и забыть о них (открывать/закрывать лишние телодвижения).
    И самое главное: укосины должны быть обязательно, вне зависимости есть плитная обшивка или нет, а то потом и говорят: вот мол очередной каркасник сложился.
  2. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    @fus111, Здравствуйте.
    Спасибо за оценку и за здравую критику. как говорится "критикуешь - предлагай", что Вы и сделали.
    Возможно, Вы и правы. Правда, укосины нужны только для соединения треугольников между собой. Внутри внешних треугольников укосины совсем не нужны. С другой стороны, треугольники между собой соединены изнутри тем же листом ОСП, а снаружи - кровельным профильным листом. Думаю, что этого достаточно. Время это подтверждает. Во всяком случае, пока. На картинках я красной стрелкой показал "опасное направление внешнего воздействия", а голубым - "безопасного"
    Они иногда нужны открытыми (для вентиляции, охлаждения - летом), а иногда закрытыми (зимой, для сохранения тепла). Ночевали несколько раз зимой и разницу с закрытыми слуховыми окнами я ощутил. Несильно, но есть.
    Вполне возможно. Я, честно говоря об этом не думал, но плюсов от такого крепления, действительно, много. Особенно, если толстой фанерой с двух сторон. Но я новичок в строительстве и, как уже говорил, этот домик больше для получения опыта. В том числе и за счёт здоровой критики. :hello:
  3. Goday
    Goday
    Goday
    Планирую такой-же домик ставить.
    На втором этаже хочу разместить две маленькие комнатки, на полу матрасы (ибо с кроватями вообще пространство между кроватями получится).
    Проживание - на выходных круглый год.
    Вопрос: как отопить его?
    Дровяная печь.
    - хватит ли установки только печи по типу буржуйки на первом этаже?
    - необходимо ли подкидывать радиаторы и устанавливать насос, заливать атифриз, собирать систему с расширительным бачком, пр. (гемор настоящий)
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При утеплении 200мм, вполне комфортно будет даже в морозы за 30С. Достаточно не большой печи 10-12 кВт.
    JA-042_(1)1.jpg pechi-buleryan-1x6.jpg full_breneran-s-plitoj2.jpg 16bc6b05902a88d0d05b17fe21953340.jpg
    Чугунная Rainbow, Булерьян, он же тип 2, и профессор Бутаков. Желательно бы конечно к ним сделать своими руками т. н. щиток с парой ходов дымоходных. Это будет хороший теплоаккумулятор.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да, хватит.
    В таком доме нет смысла городить такой огород. проще электрические теплые полы положить. Их включать можно с СМС заранее и приезжать в уже теплый дом.
  6. Goday
    Goday
    Goday
    Электричества нет центрального. на солнечный панелях все + бензиновый и газовый генератор с инвертором и аккумуляторами, поэтому теплые полы непозволительная роскошь.
  7. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Доброго дня. Да, хватит.
    @Cosolapyj уже в принципе всё правильно ответил.
    Щиток желательно, хоть у меня его нет. Он будет держать тепло под утро. Также он помогает не выпустить тепло, а то у меня выходящая из печи часть дымохода иногда докрасна нагревается, когда режим топки прозеваю. А это значит потери тепла.
    Не каждые выходные, но довольно часто ночую в домике. Холодно только в пятницу, т. к. приезжаю поздно и не особо успеваю протопить дом. С субботы на воскресенье вообще красота, т. к. все стены уже тёплые.
    С водяным отоплением очень много геморроя, когда нет электричества и живете не каждый день. Система вымерзнуть может при сильных морозах.
  8. kriogen
    kriogen
    kriogen
    Брянск
    Замечательная тема.
    Хотелось бы только заметить, что когда автор говорит о вреде дсп и обшивает стены осб-это очень странно. Вред от дсп (заклеенного) в сотни раз меньше, чем от полностью открытого фенольно-формальдегидного осб.
  9. sait-servis
    sait-servis
    sait-servis
    Добрый день. Подскажите кто знает. А если такой дом построить в лесу. Чем утеплять. Чтобы насекомые и грызуны не завелись? В утеплителе
  10. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
    @sait-servis, утеплять можно чем угодно и минватой (каменной, базальтовой) и вспененным пенополистиролом и эктрудированным. Главное защитить "торцы" от проникновения сетками и мембранами грамотно.
  11. sait-servis
    sait-servis
    sait-servis
    Мышь полевка влезет в отверстие 2-3 см. Как такое перекрыть сеткой или мембраной, не понятно. Может пенопласт использовать? Но тогда вопрос экологичности встает.
  12. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Закрываете вент. зазор во фронтонах и кровле вот такой сеткой
    Без имени.jpg и забываете про грызунов.
    А вот утеплять пенопластом/эппс не советую. Дерево подсохнет и между каркасом и пенопластом будет щель, лично наблюдал такое в одном доме. Утеплять лучше ватой: мин/стекло/баз.
    Ещё лучше эковатой.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Самый экологичный вариант - шалаш из веток :)]. Ребят! Ну совсем то в "экологичность" скатываться не надо! Пусть даже домик будет с 99% экологией, а стоять будет в 100м от мусорной свалки? Ну и где тут экологический отдых в воскресный день. Даже если вы примените пенопласт, вы в этом домике только спите в ночь! Тем более что и одежда и пища не столь экологична. :). Будем здраво рассуждать!
    Ну и фиг с этим:)]. Никакая теплоизоляция не спасет если нет ветрозащитного слоя. Вспомните: идти по морозцу теплее в застегнутой куртке, чем нараспашку!
  14. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Не, ну если вас не смущает, что между утеплителем и каркасом по сути дыра на улицу через которую всё тепло наружу, то пожалуйста.
    И никакая ветрозащита тут не поможет, она не сохраняет тепло в отличии от утеплителя.
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Разговор был о "экологичности";). Пенопласт и сходные материалы (тем более закрытые другими слоями) добавляют не столь ощутимый вред "экологичности" в окружение человека. Ну это уже другая тема для дискурсии:hello:
    Воздух как известно тоже теплоизолятор:). И если нет сквозного продува в пироге, "грешить" на причину значительных теплопотерь на зазоры между пенопластом и деревяшками думаю не стоит. Даже и если есть незначительные потери тепла, они не критичны на фоне так называемых "мостиков холода", окон, дверей и тд. Я не призываю всё "укутывать" в пенопласте. Каждый способ хорош при определенных обстоятельствах и финансах.
