1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
С милым рай и в шалаше. Бытовка-шалаш 6 х 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем MrCourSer, 26.11.12.
  1. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Если исходить из ваших слов, на фига я утеплителем для дома затариваюсь, надо просто обмотать дом ветрозащитой парой-тройкой слоёв, пароизоляцию изнутри сделать и всё. Сквозного продува нет и будет шанхай, в смысле ну очень тепло и главное дешево.
    За окна: ставьте хорошие окна и ставьте правильно и желательно с четвертью из эппс и да будет вам Шастье.
    За двери: поставьте хорошую финскую дверь и да будет вам Шастье.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну не обобщайте:). Разговор тут не о серьезных домах. Тут "шалашик и милый рядом...";). Вспомните палатку в студенческие годы;). Ну какая там теплоизоляция:aga:. Ну если серьезно- можно упомянуть строительные "тепляки"- просто обтянутые армированной пленкой. Думается дальше не стоит отходить от оси темы, Останемся при своем, а то модераторы тут строгие, потрут все:aga::hndshk:. Давайте про любимые шалашики дальше. Сам 5 лет обдумывал эту идею. Нашел проект дубль-шалашика. Размерность приличная получалась в 3 этажа даже 10х8 м:)]Даже тему свою здесь открыл. Показал своим домочадцам наброски - "фиг-вам" сказали:)]:)]. Осталась только теория без практики:)].
  3. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    @Alekca, нет, надо называть вещи своими именами и не путать тёплое с мягким.
    Ветрозащита: это защита от ветра, утеплителем она не является и не может удерживать тепло. А то народ не опытный вас почитает, заложит пятёрку утеплителя+ветрозащиту и будет считать, что так и должно быть.
    И шалаш это такой же серьёзный дом как и все остальные каркасники, только иной формы. Несерьёзным шалаш может быть только при несерьёзном подходе к его строительству, из серии: и так сойдёт.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    "Давайте жить дружно!" (С). Есть термин микроциркуляция. В приложении к каркасу, щель 3х100х2000мм конечно имеет микроциркуляцию, но теплопотери сравнимы с теплопотерями базальтовой ваты. Значит в этом случае решающий фактор - наличие ветрозащиты. Т. к. перенос холодного воздуха снаружи отсутствует. Как было уже подмечено, воздух лучший теплоизолятор (не считая вакуума). А вот щель в 15 мм и в тез же размерах создает уже ощутимый теплоперенос за счет микроциркуляции. Но таких щелей при усушке пиломатериала обычно не бывает. Толщины маленькие. Это всё же не сруб. Так что утепление всякими ппс имеет право на жизнь, как и любое другое. И не чуть не хуже.
  5. pamupp
    pamupp
    pamupp
    Приветствую хозяина ветки! Задумываюсь по поводу афрейма в качестве домика на выходные. Хотел спросить про ваш опыт, насколько понимаю дом успешно живет на блоках уже больше пяти лет. Вопросов очень много, пока начал прикидывать расчеты, участок пока не бурил, но говорили что глина. Не было ли в процессе проблем с блочным фундаментом. Какой шаг стоек и какие стойки А-шек? И тут вроде мелькал файлик для скетча, но ссылка уже умерла, был бы благодарен новой)
  6. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Здравствуйте.
    Скорее всего, мой ответ уже не нужен, но отвечу.
    Домик стоит на блоках уже более 10 лет. Проблем с фундаментом нет совсем, но у меня не глина, а супесь или суглинок. Слой глины совсем небольшой.
    Ссылка на файл скетчапа:
    https://disk.yandex.ru/d/GXeCzkoA3AGfAg
    Проверьте, работает ли.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
