1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
С милым рай и в шалаше. Бытовка-шалаш 6 х 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем MrCourSer, 26.11.12.
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    https://www.forumhouse.ru/threads/131433/page-5#post-3932163
    #73
  2. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Для тех, кто не хочет переходить по данной ссылке, я перенёс вопросы от Lunarmar и мои ответы в свою тему.
    Забыл ещё в тот ответ добавить слово "индивидуальность". Конечно, если бы все жили на улице Строителей (с) фильм "Ирония судьбы, или С лёгким паром" - там в начале фильма идёт очень показательный мультфильм), хоть и в разных городах, в одинаковых домах, то было бы проще:
    1. Человек везде чувствовал бы себя как дома - везде такие же дома, памятники, площади, квартиры и т. д.
    2. Адрес был бы такой. город Ногинск / Москва / Минск / Земли / ..., д. 45673, квартира 12. Слово улица исчезло бы из языка, так как везде была бы улица Строителей.
    Проще - да, но интереснее ли.
    "Но иногда найдётся вдруг чудак,
    Этот чудак всё сделает не так,
    И его костёр взовьётся до небес."
    (с) Машина времени
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я понимаю, романтика, но, по-моему, не тот случай. И ни фига не понял насчет лесов - стремянки бы хватило. Самое сложное - не стены, а крыша как раз. Но она и для "шалаша" есть, даже еще больше у вас. И я не говорил, что у вас обязательно должен быть "мансардный второй этаж". Если некая хижина, то можно и без него (хотя с ним было бы теплее).
    В общем, пожив там и увидев, что можно было бы сделать удобнее в плане использования внутреннего пространства (когда есть некие вертикальные стены), человек, мне кажется, несколько про романтику подзабудет. :) Но это будет, конечно, потом.
    Я сам романтик. :) Но не в плане жизненных удобств и затрат материала и сил.
  4. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Материалом для крыши я выбрал профлист. Дешевле, чем металлочерепица; выглядит лучше, чем шифер; ремонтопригоден; возможность повторного использования.
    Для покрытия крыши я купил 28 листов длиной два метра и 14 листов длиной два с половиной метра. При нахлёсте в 20-25 сантиметров этого должно было хватить
    Первый нижний ряд с каждой стороны мы положили с другом. При этом мы с ним сделали большую ошибку - надо было вдоль торца крыши натянуть шнурок и по нему уже класть. Мы же положили первый ряд с небольшим уклоном в сторону и потом мне пришлось это исправлять.
    Леса обязательно нужны при строительстве стандартного дома. Если, конечно у крыши есть свесы и она не заканчивается там, где начинается стена. Вот эти свесы будут всегда мешаться. Поверьте, я восемь лет назад делал кровлю, хоть и не долго - 2 месяца (был безработным и друзья предложили мне временный подработок, у них в бригаде не хватало человека).
    Если бы крыша и стена составляли одно целое (как у шалаша), то проблем нет. Но у обычного дома они расположены под углом, т. е образуют препятствие, барьер.
    Я практически один покрыл крышу профлистом у своего шалаша. Только первый ряд мне помог сделать друг. Вы сможете так у обычного дома, да ещё и без лесов?
    Второй этаж мне нужен, я об этом говорил. Но он не нужен мне большим, даже если это потребует совсем небольшого увеличения стоимости. Стены всегда можно сделать вертикальными, а "потеряное" простанство использовать для хранения каких либо вещей - я люблю всякие функциональные приспособления в доме.
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Опять не понял про леса. Стремянки хватает снаружи и просто лестницы - внутри, прислоненной к каркасу стен.
    А еще - я в юности долго жил на даче родителей именно на такой формы мансарде, без стен, и вполне помню, как это было неудобно.
  6. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
  7. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Весь остальной профлист я положил один.
    Лестницу (их я сделал две) устанавливал так, чтобы её верхний край был расположен на уровне будущей нижней части листа, ступенька за ступенькой затаскивал по лестнице лист, упирал нижним краем в лестницу, выравнивал и прикручивал. Лестницы, кстати я сделал такими, чтобы их тетивы ровно укладывались в ложбинки профлиста. Она, таким образом, не могла сдвинуться в сторону.
    Так и покрыл всю крышу.
  8. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Когда мне привезли профлист, то я его разложил на земле. Трава примялась в виде параллельных туннельчиков. Когдая я брал очередной лист, то увидел выводок полевых мышат. Двоих поймал (они не очень-то и боялись), а один из них позировал для фото и видео.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Ну и схема. :) Я предполагал, что вы думаете нечто в этом роде, но как-то не верилось.
    Чему вам мешает там угол, если стремянку поставить? Или вообще лестницу снаружи опереть на стену? Или там же табурет поставить, когда стена небольшая?
    Стену обить - не мешает. Стропилины поставить и прибить - это изнутри (там-то лестницу прислонить - не мешает. Обрешетку сделать - и изнутри можно высунуться прибить, и по самой уже прибитой обрешетке снаружи ползать можно.
    Чудачите вы что-то.
    Да, полевка. Иногда в дом залезает, но больше снаружи. Гнезда под снегом делают, и клубни цветочные жрут.
    Любят они всякое такое, с ходами, в том числе шифер.
  10. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Я говорю по делу, по практике. Какой высоты у вас должна быть стремянка, чтобы положить нижний ряд листов? 2-2,5 метра? Стремянка у вас будет стоять на неровном грунте? Мне, в данном случае было бы проще, дешевле и безопасней сделать леса. Я своей жизнью дорожу - она у меня одна. Но, даже если я сделаю маленькие леса длиной всего 2 метра, один я их передвигать не могу. А здесь всю крышу я покрыл практически один. И, учитывая мой, хоть и небольшой опыт в кровельном деле, это было проще, чем со стандартной крышей. Да и вообще весь каркас дома был построен на земле - в этом простота возведения этого дома, т. к. форма треугольника жёстче, чем 4-угольника и ферму можно собрать на земле и поднять. С прямоугольником такого не получится, его будет перекашивать.
    У вас был опыт проживания в мансарде. У многих людей есть опыт проживания в домах-шалашах. За границей (США, Канада, Великобритания) они распространены под названием "A-frame house". Наберите в поисковике, почитайте на их форумах отзывы. Люди в таких домах живут и радуются жизни. В данном случае вы спорите не о строительных лесах, а о форме дома. Она вам кажется неудобной. Это ваше право так думать, я не стараюсь вас отговорить. Я говорю о том, что меня устраивает, что мне сделать проще и дешевле.
    ПС. Вам, можно сказать, повезло - у вас, видимо, в советсткое время была своя комната :), хоть и не круглый год. У меня её не было до 26 лет, пока не начал снимать квартиру, но это уже совсем другая история.
  11. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Когда положил весь профлист, то увидел свою очередную ошибку: листы профлиста, лежащие на разных скатах не сходились в вершине и не сходились порядочно - сантиметров 20-25. Найти такой конёк проблематично, объезд всех магазинов в районе не дал ничего.
    Мне подсказали компанию, где могут сделать на заказ. Их цена за нужный мне конёк была три тысячи руб. Я решил, что это, мягко говоря, дорого. И тут меня осенило :victory:: у нас на работе есть листогибы, мне необходим только плоский лист нужного цвета. Этот самый лист я нашел в том же магазине, где брал и профлист. Взял 4 листа за 2000 руб.
    На работе я согнул конёк и сделал ветровые планки на все стороны за один вечер. И это при том, что у меня совершенно не было опыта работы со станком и он, мягко говоря, был не совсем удобен в работе: упереть лист было не во что, приходилось ориентироваться только по меткам, которые я ставил маркером. Вернее упоры есть, но их можно выдвинуть только на 10-20 см. А мне нужно было либо больше - для конька я делал 40 см; либо меньше - ветровую планку я делал по 8 см. Единственное, что в нём было хорошего, так это дисковый резак, которым можно отрезать лист ровно.
    Результат меня очень порадовал и в тот же вечер я отвез полученную продукцию к стройке.
    ПС. Пока я не вспомнил, что у нас на работе есть листогиб, то раздумывал как самому его сделать: на просторах интернета есть очень много вариантов самодельных листогибов.
  12. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    В ближайшие выходные я установил конёк и ветровые планки. Опять всё устнавливал один. В том числе и доски под ветровые планки - это оказалось самым трудным. Для этого я один конец привязывал вверху, близ конька, но не впритык, чтобы доска могла немного двигаться. После этого нижний конец закеплял там, где он должен быть - к нижней доске контробрешётки. Дальше прикреплял ещё в 3-4 местах снизу по порядку, отвязывал верхний конец и закреплял её полностью.
    Результатом остался доволен.
  13. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Дальше у меня работа застопорилась.
    Я хотел отделать фронтоны американкой (фото), но её не нашёл нигде на стройрынках. Посмотрел в инете и по цене понял, что я её не потяну. От одного деревопереработчика узнал, что подобный эффект можно сделать с помощью профиля "четверть" (на рисунке я попытался изобразить :)). Четверть нашел только в одном магазине, но толщина была всего 17 мм (была бы хотя бы 25), да и то были остатки. В этом году скорее всего больше привоза не будет, т. к. редко заказывают. На пилораме сказале, что объём мал, им не выгодно.
    Благодаря этому и тому, что у меня с мая по конец июля не было выходных, мой организм потребовал отдыха. На одни выходные мы с друзьяме съездили на Торбеевское озеро, хотя хотеели на Плещеево. Там схватили клещей, за что мой друг прозвал это место "Клещеевым озером". И вообще на это озеро не советую ездить, особенно с детьми: озеро всё замусорено, ила сантиметров 20 на дне, под ним стёкла и т. д. Но эмоции можно получить, как от экстремального отдыха.
    На других выходных разложил привезённый пиломатериал, чтобы избавится от личинок короедов. Они погибли от солнца и мыльной пены. Потихоньку доделывал туалет.
    А сам пока искал недорогой вариант обшивки фронтонов.
  14. Антимир
    Антимир
    Антимир
    Красноярск
    Здравствуйте. С удовольствием почитал и посмотрел вашу стройку. Я у себя на участке тоже решил ставить домик-шалаш 6х4,98 внешний размер. Стороны треугольника 6 метров. Но что-то у меня Второй этаж выписывается не высоким, может в соединениях где украл сам у себя.
    На тему подписался буду следить. Удачи!
  15. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Здравствуйте. За пожелание удачи и интерес к моей теме спасибо. Желаю и вам удачи.
    А какая у вас высота первого этажа (в чистую, т. е. высота от пола до потолка)? У меня получится около 2100 (У нас в семье самый длинный - это я - 180 см, так что достаточно). Перекрытие между вторым этажом и чердаком ещё не делал, но думаю, что будет примерно так же.
    Если кажется, что достаточно низкий потолок будет психологически "давить", то можно поиграть освещением и интерьером - яркий и светлый потолок и вертикальные полосы на стенах сделают его визуально выше. Можно также сделать градиентный переход на стенах: темные стены около пола постепенно светлеют к потолку. Или на стенах, если есть талант художника, нарисовать лес, ближе к потолку - небо, на потолке светлое небо с облаками и яркое солнце, в центре которого - лампа.
    И смотря для чего будет использоваться второй этаж, такая там высота и нужна. Если там будет только спальня, то высота и не особо важна. Если же люди будут на втором этаже преимущественнно в вертикальном положении, то высоте следует уделить внимание.
    Решений много и ими надо пользоваться
