Выбор комплекта для сварочного аппарата
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем boris50, 27.11.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    С алкоголем лучше завязывать. Особенно в профильных темах. ;)
  2. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Липецкая обл., г. Грязи
    В двух небольших магазинах рядом со мной (правда не инструмента а сварочного оборудования) просил обжать - сказали нет инструмента! В общем зубилом - поперек (тут есть вероятность перебить провод) или вдоль плющить - вдоль не лучше ли зажмет?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Плющить надо канавку вдоль провода.
    Пресс конечно лучше, но и тупым зубилом не плохой контакт получается.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ребята, а ещё лучше просто припаять! :|:
    @Klez, не хватит 100 Ваттного паяльника однозначно! Я паял 200 -ым и ещё мини-горелкой газовой добавлял нагрев! :um:
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Не знаю, я использовал Пос-61 при пайке, нормально получилось..паял правда 16 кв. мм.
    С 25мм может и не "прогреть"... нагреть чем либо, не проблема думаю.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вдоль.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я максимум что паял, это СИП 70 мм 2, четыре жилы да ещё под напругой...:close::flag:
    Кислота, горелка ручная, паяльник 100Ватт, потом с канифолью доводил до идеала.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если и паять, что нибудь большое, но не под напругой, то тигель хороший вариант. Разогрели тигель, обжали маленько совсем наконечник, зачистили его, окунули во флюс (канифоль хорошо от горячего расплавляется, можно даже спирт не добавлять, а вынюхать спирт), медленно опустили обжатый наконечник с проводом в тигель, наконечник весь и провода мм три, подержали несколько секунд, медленно вынули и в холодную водичку. Красиво, но для обжимки кабеля совсем не обязательно.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    :)]:)]:)]:super:
    А так всё верно...
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это когда тигель имеется и провод не люминиевый.
    А так: облуживаем провод, облуживаем и заливаем припоем наконечник, потом разогреваем наконечник и прогревая его, потихоньку всовываем провод.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Главное не разлить соус на скатерть, главное не заметить как это сделал другой. ;)
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Люминевый провод в люминевый наконечник? Припои для люминия все кислотные, потом надо обязательно мыть, а как промоешь внутри, если там всё спаяно? Не, люминевый провод только в зажим. Хотя..., соединяют и люминий с люминием и люминий с медью, но если на коленке, то не у всех получается. Поэтому всем и не надо, коленки ведь у всех разные.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А при пайке переходным материалом получается олово (припой).
    https://smetiz.ru/technical/corrosion/table/
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не буду спорить, потому как совсем в этом деле мало опыта. :)]
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Совсем школьную химию забыл? :aga:
