Выбор комплекта для сварочного аппарата
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем boris50, 27.11.12.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А как правильно определять диаметр провода? По общему диаметру многожильного или по сумме диаметров всех жилок?
    Я физику не очень хорошо в школе учил, но помню, что электрический ток идёт по периметру, если смотреть на провод в разрезе (т.е. серединка не участвует). Соответственно, чем больше жилок в многожильном проводе, тем его пропускная способность выше. К примеру у Ваших 90 жилок общий периметр около 113 мм, а у цельного кабеля был бы всего 50мм. Ну и плотность намотки тоже играет значение - невозможно свить многожильный провод так, чтоб он был плотнее, чем моножила. Это как кубометры и складометры, когда речь идёт о товарной древесине (доске или брусе) и дровах (их невозможно сложить без воздушных зазоров, а считать всё-равно нужно).
    Брал пару раз кабель КОГ-16 (если правильно маркировку запомнил), но ни разу не перемерял диаметр каждой проволоки, не считал сколько их там. Ни разу не было проблем с самим кабелем, а вот с зажимами бывало - проверяйте регулярно плотность зажима на клемах массы и держателя, и хватит Вам этого провода с головой (конечно если пятёркой варить не будете).
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Покупать нужно то, что нужно. Если нет места, где можно купить наверняка соответствующий маркировке провод, просто микрометр берите с собой на рынок или в магазин. Я так провода для проводки в доме выбирал - измерил, купил. Последнее время знаю где на нашем рынке продаётся и ГОСТовский провод (его ещё называют заводским), а где "кооперативный" (с зауженным сечением, с плохой изоляцией). Зачастую в одной точке продаётся сразу два вида и покупателю сразу об этом говорят (порядочные продавцы), а выбирать Вам - по-дешевле и по-хуже или по-дороже и по-лучше.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Меряете диаметр одной жилки.
    Определяете площадь сечения одной жилки:
    И умножаете на кол-во жилок.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Так в ГОСТе записано, или Вам бы так хотелось? :)
    А площадь окружности я помню как рассчитывается, но спасибо за подсказку.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Iven, Вы задаёте совершенно глупый вопрос ! В ГОСТе таких пояснений (на уровне средней школы) Вам никто писать не будет.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Глупые? Не уж-то? Когда речь идёт о деньгах (а чем больше меди, тем выше себестоимость провода), то можно всё, что не запрещено.
    Если в ГОСТе точно не прописано как должен определяться диаметр провода (по общему диаметру всей многожилы или как произведение диаметра каждой жилки на их количество), то производитель может на законных основаниях выбирать более выгодный вариант.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не знаю как Вам поможет это в выборе комплекта для сварочного аппарата, но скажу, раз уж так интересно - учился в школе, основанной во второй половине 20-го века. Все учителя были довольно возрастные, особенно учитель физики (директором был - очень на Вас похож был, такой же дотошный). Так что можно сказать, что в советской (начинал в СССР, заканчивал в независимой но нищей стране :)). Что такое "по второму" (т.е. ЕГ) - не знаю, т. к. давно это было.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  9. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
    Приобрел Форсаж161, новичок в этом деле. Какой держак лучше Корд 31 или Эсаб комфорт 300? Спасибо.
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Bogatir3663, что лучше 2 корда или один есаб? :)]
    Вы 2 форсажа в паралель зацепите, для 300А держака, зачем такой запас?
    У меня 2 корда, клещи и универсал, второй нравится больше.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если приспичило брать на 300 ампер, запас он ведь и в Африке не давит на некоторые места, то берите лужский, рука не нагреется, если и четыреста ампер выжмите со своего аппарата. :)]
  12. kekks
    kekks
    kekks
    Nsk
    Ну, вобщем - да, похоже, такое ненавязчивое кидалово. Консультант, перед покупкой, кстати, советовал взять кабель 25 квадратов, типа "запас не будет лишним". Я посчитал, что лишний вес таскать смысла нет, и заказал таки 16. И вот... Написал им письмо с вопросом. В ответ - тишина...
    Аргумент, что "они лишь продавцы" - не считаю верным. Проверяй, что продаешь, выбирай поставщиков.
  13. sevkarkas
    sevkarkas
    sevkarkas
    Севастополь
    Подскажите, есть возможность сейчас забрать остатки кабеля КГ 3х2,5 очень выгодно, хочу сделать переноску на стройку. Так вот для подключения инвертора и электроинструмента до 1 КВт на длинах до 50 м, возникла идея использовать этот кабель не как положено, фаза-ноль-земля, а объеденить две жилы на фазу, чтобы имитировать кабель большего сечения и тем самым снизить сопротивление. Только в таком случае придется всегда соблюдать фазу как в розетке, так и на электроинструменте.
    Что думаете?
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @vladimir.voronin,
    Как же вы 3 жилы пополам разделите? :aga:
    Если 2 жилы на допустим фазу, то греться будет "ноль"
    2.5 кв. мм вполне хватит до 5квт.
  15. sevkarkas
    sevkarkas
    sevkarkas
    Севастополь
    Не три жилы пополам, а две жилы объединить и получить 5 квадратов. Короче сделаю как положено и будет переноска с землей еще. Сейчас уже таких цен нет, кабель КГ 3х2,5 по 14 рублей за метр. Осталось 130 м всего.
