Выбор комплекта для сварочного аппарата
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем boris50, 27.11.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Хоть раз выдохнул бы, пока говорил? :)]:)]:)]
  2. Yeti66
    Yeti66
    Yeti66
    Все на одном дыхании. :um::)]
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Бывает..., прёт.:)]:)]:)] Через сезон будете учить и делиться опытом. :)] Удачи!
  4. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Приветствую вас!
    Влился в ряды обладателей Форсаж-161
    Приобрел сегодня у представителей завода в Москве...
    Помимо радостного состояния от приобретенного (кабель КГ, зажимы, маска и т. д.) остался неприятный осадок от каких то "косяков" после более подробного ознакомления с приобретенными позициями дома.
    Первое, что не понравилось - обсуждая вопрос приобретения маски для сварщика я просил модель со съемным аккумулятором-батареей. Мне была предложена (и куплена) черная маска NWT-3.
    Но дома оказалось, что аккумулятор то снять и не получится - не съемный он...
    Стоит ли менять эту маску на другую? Или оставить?
    Далее.
    Был приобретен держатель электродов ESAB Confort 200
    Когда я его разобрал чтобы ознакомиться с тем, как крепить кабель обнаружил, что прижимная пластинка длиннее раза в два посадочного места под кабель (выступает из отверстия посадочного).
    В принципе мелочь - можно отпилить... но осадок остался, вроде фирмА.
    Также я попросил два контакта для крепления кабеля к сварочному аппарату...
    Менеджер уверил меня, что они нужны.
    Как оказалось - они в комплекте к сварочнику идут и их можно было не покупать.
    Тем не менее они были куплены - "Вставка СКР 10-25 200А"
    Дома я обратил внимание на то, что они разные по форме и в одном отсутствует медное кольцо обжимное.
    Также я попросил хороший контакт для заземления и мне была предложена "клемма заземления 300А Fmerican type" (наконечник ТМ был куплен отдельно)
    Мне по виду она понравилась, да и менеджер уверял меня что это хорошая вещь - с медными гайками-болтами...
    Как оказалось дома - она магнитится, чего по идее быть не должно.
    Надо ли искать другой девайс?
    До кучи было куплено:
    Провод КГ - 10м
    Перчатки
    Электроды МР-3С диаметром 3мм и 2мм
    В общем осадочек некий остался...
    Сам аппарат пока не включал.
    В другом месте были попутно куплены:
    Магнитные держатели (треугольные)
    Магнитная клемма заземления 400А
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Поздравляю с удачным выбором. :super:
    Отпиливать не надо.
    Она устанавливается для того, чтоб винт не перерезал жилы кабеля при закручивании.
    А вот с массой Вас кинули. Игрушка.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Варить начинайте, осадок потом пройдёт. Крокодил, даже если весь будет из меди - не вечен. Дурят, кто же с этим спорит. Но ведь надо смотреть не дома, а ещё в магазине.
    Год отпашет, а может и больше.
  7. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Так я думал отпилить выступающую часть - заподлицо с краем... чтобы выступающая часть пластинки этой не мешала...
    Уже понял... Может посоветуете что взять?
    В крайнем случае есть "магнитная земля" - брал как раз для универсальности.
    Согласен на все сто!
    Однако обидно немного за то, что я, как чайник в этом деле, обратился за помощью к "профи" официального представителя Форсаж - и получил то, что получил.
    Попробую конечно его использовать - может и ничего.
    Я еще не успел проштудировать все нюансы связанные со сваркой - опыта нету пока.
    Вот и не знал, что этот крокодил не должен магнититься. Я даже и не спрашивал об этом у "манагера".
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если возвращать не собираетесь, то пользуйтесь этим и в процессе выбирайте.
  9. Terovod
    Terovod
    Terovod
    село Починки
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Классный держак! Я таким, только 300 А уже месяца два варю. Если Вы для дома брали, то это приблизительно как лет на 10 (у меня каждый день по 5 кг улетает на раз-два). Единственный недостаток (он же плюс) - туговата пружина. Мой сварщик-пенсионер сразу забраковал, т. к. кисти болят, он отжать пружину не может, чтоб электрод вставить. Но на 200 А пружина по идее немного по-мягче, чем на 300 А.
    У меня пластина чётко полностью в гнездо влезла, без остатка. Но чем Вам плохо? Если вылазит половина, половину можно спилить, запасная будет. Мне кажется проблема не в фирме, а в диллерах - комплектуют как-попало, вот и тулят зажимные пластины с 300-400 А в 200 А, в итоге они не влазят по ширине и длине.
    Масса конечно слабовата, я б брал минимум 300 А - там и расстояние между губами по-шире, и сами губы шире (контакт лучше). Масса - довольно важный элемент. Проверяйте регулярно греется или нет, ато я так два держака на 200 А потерял (был плохой контакт на массе, а горели держаки).
    Вставки очень даже могут пригодится. В этом году мой аппарат как-то ослабил зажим на проводе держателя - сгорело и сплавилось и гнездо, и штекер. Пришлось покупать новый комплект.
    Провод я б резал в соотношении 3 м на масс и 7 м на держатель (из опыта) - так намного удобнее работать, чем если они будут одинаковой длины.
    В Вашем комплекте не хватает ещё двух элементов спецодежды, которые я в этом году заказывал себе у местной швеи, т. к. не смог найти в магазинах:
    1. Шапочка из плотной джинсовой ткани. Я себе заказал в форме будёновки, чтоб удобно было натягивать на лоб и уши (удобно тянуть за хлястики).
    2. Нарукавники из той же плотной джинсы. Надоело каждую неделю-две покупать новую толстовку, т. к. от брызг сильно палит рукава. В сварной робе работать летом жуткой не комфортно (плохо дышит, жарко). Так что нарукавники спасают. Последнее время работаю только в левом (правый рукав в толстовке почти не портится).
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И так всё будет нормально, если пружина хорошая, потом замените. А вот, если пружина гаувно, то беда.
  12. Terovod
    Terovod
    Terovod
    село Починки
    Блин, пока с мобилы напишешь, кто-то уже ответил. И получается фигня какая-то:)
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Кстати по поводу шапочки и нарукавников вообще отдельная тема - долго мучился в поисках подходящего и только под заказ смогу получить то, что подходит, а не то, что предлагают.
    Не знаю как мой учитель по сварке варит в плотной тёплой шапке летом, да ещё и в плотной робе. В прошлом году, когда жара поднималась выше 35 в тени, приходилось пару раз работать на солнце - маска от перегрева несколько раз выключалась. Такой "летний" вариант спецодежды думаю будет в самый раз, тем-более сезон обещает быть "жарким" (в прошлом году работы было много, а в этом будет ещё больше).
  14. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Я в последнее время работаю в странном облачении - на левой руке длинная крага, на правой - короткая перчатка :aga: Так удобнее.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если честно, когда заказывал, просто попросил, чтоб спереди был небольшой козырёк (чтоб на лоб натягивать удобно было) и на месте ушей пара хлястиков. А когда пришёл забирать - она мне будёновку и отдала. :)
    У соседа флаг украинский весел с начала революционных событий, так после этого снял. Не знаю - может совпало, а может из-за будёновки (да и смотреть на меня как-то злобно стал). Но форма шапки реально классная (очень удобная), только нужно шить чуть ли не до миллиметров по голове, т. к. нет никаких резинок, застёжек (не ужимается). Большой плюс - объёма головы почти не добавляет. Для меня очень актуально, т. к. головешка здоровая, во все крепления влажу только на последнем делении, на тёплую шапку маска уже просто не налазит.
