Выбор комплекта для сварочного аппарата
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем boris50, 27.11.12.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Так и есть, мой разум отказывался верить, что в руках кабель на 25кв., пока я маркировку не разглядел.
    Нет под рукой штангенциркуля, но по замеру внешнего диаметра в оболочке рулеткой -примерно 10-11мм. Он ничего не весит.
    Кабель КГ.
  2. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Там по другому сечение высчитывается, не штангенциркулем. Но помню в начале 2000-х КГ 1х25 был раза в 2 толще.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Может жилы из омедненого алюминия? Ножом поскоблите одну жилку - не заблестит часом белым ?
  4. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Медь.
  5. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Сечение вычисляется по формуле Пr квадрат, где D меряется штангенциркулем и узнается r, а на вскидку верно, сейчас нае... четко на один размер. Я себе для Дуги заказал 2 куска по 10 метров 25кв, понял что фуфло, потом заказал ещё комплект на 35кв, и они четко влезли в срез муфты на силовом терминале с надписью 25...:)]
    Причем ситуация такая похоже повсеместно, два крупных дилера по электротехнике в СПб, компания Минимакс и Русский свет, дела с кабелем у них обстоят совершенно идентично.
  6. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Если производители одни и теже, то без разницы кто этим торгует.
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Производитель может изготавливать по ТУ, а может по ГОСТУ, как заказчик закажет, так и будет. ГОСТовский КГ-16, как был 16мм. кв., так и остался 16мм.
  8. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @svaaa, а что, разве по ТУ уже можно самому определять сечение? Если написано 16 - должно быть 16. Иначе это обман продавца.
  9. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    ТУ, это узаконенный способ "наобманывать", так как допуски большие, на деле, эти допуски определяет заказчик, а завод только объявляет стоимость изделия в соответствиями с этими допусками. С ГОСТом такое не прокатит.
    И с материалом кабеля такая же история, КГ (кабель гибкий), ТУшный может быть вовсе не гибкий, в отличии от ГОСТовского.
    В общем, что хочу сказать: ГОСТовский КГ (а лучше КОГ) -16, по всему лучше, чем ТУшный 25ый.
  10. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Так понял, из своего опыта, что китайский кабель от нормального производителя не хуже гостовского будет.
  11. Ingerman
    Ingerman
    Ingerman
    Ленинград
    Мне китайский, идущий в комплекте, доверия не внушил, заменил на КОГ 1х16 IMG_20160206_173646.jpg так же заменил держатель на ESAB Confort 200 IMG_20160208_204652.jpg и прищепку на 300А IMG_20160209_212922.jpg
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    И не зря - там обычно ничего хорошего в комплекте не кладут. :)
    Кабель может быть 10 мм2, да ещё и омеднёнка вместо меди. Держатели во всех китайцах что я видел - это какой-то одноразовый фуфел (потом пружина ослабевает, губы горят и электроды в нём не держатся).
    Масса в комплекте обычно тоже полное говно - плохой контакт, отваливается перемычка между губками, сами губки стальные - всё, что нужно для того, чтоб быстрее спалить и без того говёный держатель.
    Про приобретённый кабель ничего сказать не могу - нужно "на зуб пробовать", но визуально толще "базового" - это хорошо.
    Держатель, как сказал в параллельной ветке, - очень хорош для выполнения мелких работ, но при работе целый день руку аж сводит от жёсткой пружины.
    Масса у Вас вроди хороша (и перемычка, и зажимной болт похожи на медные), но нужно контролировать зажим клеммы на проводе - у меня пару раз контакт ослаб и это помогло припалить неплохой Бенцеловский держатель. Я последнее время на магнитную перешёл - очень удобно, особенно если где-то на улице варить приходится и объёмные поверхности, когда прицепиться особо не к чему.
  13. Savrik
    Savrik
    Savrik
    Добрый день всем!
    Спасибо всем за огромный объём полезной информации. Несколько дней изучал.
    Сам новичок, никогда не варил в осознанном возрасте.
    Беру для себя, для дачи.
    В итоге остановился на следующем списке.
    1. Инвертор Форсаж 180
    2. Электрододержатель Esab Prima 200
    3. Клемма заземления Esab K3-400A Eco
    4. Маска сварщика FoxWeld Корунд 2 Техно
    5. Кабели КОГ-1 х16. 6м на держак, 4м на землю
    6. Краги Esab Heavy Duty Regular
    Как-то так. Может есть какие-то косяки в выборе?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Хороший выбор. :super: Осталось электроды взять.
  15. Savrik
    Savrik
    Savrik
    По электродам тоже долго читал... Пока решил взять на пробу вот такие
    ЛЭЗ МР-ЗС ф 2,0 мм
    ЛЭЗ МР-3С ф 3,0 мм
    ESAB ОК 46.00 ф 3,0 мм
