Выбор комплекта для сварочного аппарата
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем boris50, 27.11.12.
  1. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Отзывов нет. Да и дороже получается. А от аппарата как? Похоже, что сразу натягивать, если полезет, или маму одевать с ёлочкой.
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Какие отзывы? :faq:Там о чем отзывы писать? Вы собираетесь покупать то же самое, только в разнобой.
  3. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай- разъёмы бывают нескольких видов (стандартов) - поэтому смотрите по форме на изображении, по описанию, проверяйте при покупке и лучше взять готовым комплектом. Например два (может три) одинаковых комплекта папа- мама.
  5. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Про разъемы покалякали. Продолжаем разговор, про шланчики. :hello: Какой шланг можно использовать для подачи газа из баллона в полуатомат? Армированные или неармированные, или без разницы? Можно ли использовать силиконовые прозрачные? Какое давление углекислоты после редуктора? Вроде бы 0.2 МРа 2 бара.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Без разницы, главное чтобы давление держали.
    Вы огород поливать собрались или яблони опрыскивать? Или вы про испытательное давление?
    Обычно давление при не длинных шлангах на углекислоте меньше 1атм используют.
  7. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Огородом не пользуюсь, шлангами тоже Таперича буду знать. Заказал
    такой шланчик
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот и оставьте его. :|:
    Потом, спустя какое-то то время, если понадобиться, купите длинее.
  9. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Заодно хотел спросить. Где шов получается крепче, провар лучше на полуавтомате или на ММА? Меня интересуют профильные трубы.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    смотря с чем сравнивать.
    Начнёте пробовать потом по месту будет в конкретике.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для профилей и в общем - то одинаково.
    При условии если в обоих случаях качественно сделать.
    Толщина профилей не большая
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Он уонии собрался варить.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ничего страшного. :|:
    Он покупает разные электроды. Попробует теми, другими. Потом сделает выводы, может что-то покажет, спросит совета.
    Не пойдут электроды - у него полуавтомат имеется. :)
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Он их вместо проволоки туда? :)
    Это точно. Я тоже с них начинал. :aga: Правда я и не знал тогда в чём разница и проф трубы не было под рукой. Мне что потолще давали и долго сзади качали головой. Но тоже говорили - "ничего страшного" "для первого раза очень даже ничего". Забор был уже позже и то если смотреть сейчас, то на забор похоже, но "для первого раза, ничего страшного". :aga:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, все мы так начинали. :aga::|:
    А некоторые начинали ещё и так что им не кому было подсказать. Такие были времена. :(
    Так что, купит всë для сварки и побольше, а там разберётся.
    Сейчас одно пригодиться, потом, с опытом, другое. :)
