Выбор комплекта для сварочного аппарата
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем boris50, 27.11.12.
  1. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Он их в другой аппарат. У него ещё другой Сварог есть, ММА ARCTIC ARC 200 B R05. Один паренек с ютуба рассказал, что лучше начинать варить УОНИ. Если научиться УОНями, то остальными проще. Мы не ищем легкий путей. Есть полуавтомат, но мы будем варить ММА и к тому же УОНями. Если и гне забор, то просто так ради эксперимента на любом ненужном металле.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это уже ближе для начала.
    В принципе всё верно говорят. Потом будет меньше вопросов.
    Остальное как кому зайдёт.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вот пускай сам и учиться так. Имхо конечно. А вообще зачем учиться "сложными" электродами, если вместо них можно купить более "простые". Всё равно в магазин идти за ними. Ладно бы если в магазине только основные были, но кроме них есть еще и другие в продаже.
    Вот такие нам начальник покупает. Вам нужно всего одну пачку.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Крепо везде будет, если хорошо сварить. Электродами будет проще видеть где есть провар двух деталей, а где нет провара и по по бокам "капельки" или дырка между профилями. Полуавтоматом визуально можно не увидеть провар, шов будет, а провара нет, но напряжение побольше ставишь и вроде как полегче понимать, что проверил металл, всё таки полуавтоматом чуть сложнее сделать "дыру" в металле.
  5. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Какой диапазон рабочего напряжения для сваривания профильных труб 60х60х3 друг к другу (наращивание) и 40х20х1,75 к 60х60х3? Больше не надо и меньше тоже (верхний и нижний предел)
  6. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Тоже такие хотел, но потом заказал вразнобой мама-папа
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну я бы поставил 20.5 и 160А (20.0 и 150А, 21.5 и 170А)
    (в метрах в минуту не знаю).
    Это уже сложе, всё так толстый и тонкие металл вместе. Путём подборки и точками.
  8. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
  10. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    WeldConnect приложение на андроид от Фрониуса. Там и кислоту и проволоку и скорость сварки можно менять. На Свароге довольно нормально получается по нему выставлять.
  11. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Мне проще начать со сложного, чтобы потом всё остальное мёдом казалось. Как сказал один компетентный паренек с известного ютуб канала по сварке, что вначале он варил рутиловыми электродами и думал, что освоил сварку, а на предприятии варят электродами с основным покрытием. Он год учился, переучивался, приспосабливался, пока научился варить УОНЯМИ. Как он сказал, ему заново пришлось учиться варить. Так зачем я буду усложнять себе дело, если оно на нулевом уровне, и мне проще сразу приспосабливаться к УОНЯМ, тем более 5 кг пачку я уже по осени купил для следующего сезона. Кто то хвалит рутиловые электроды и конкретно ЕСАБ, ничего хорошего я в них не почувствовал, варил ЕСАБ Одноклассники-46, одни мучения. На любом токе прилипали, приходилось двумя руками отдирать, и время на отдирания уходило больше, чем на сваривание. В моем случае учиться надо на УОНЯХ, хуже не будет, если они только не взрываются и не растекаются кипящей лавой. Не так страшен черт, как его малюют. Если освоить УОНИ (как я понял), остальными марками электродов можно варить с закрытыми глазами.
  12. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    К сожалению смартфонами не пользуюсь, только компьютерами, Мандройда нет. :hello:
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну и зря так думаете... Если я так буду думать, то мне нужен аппарат Аврора, на 500 А, 380Вт (так как у нас только такие аппараты).
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вот теперь нашел это приложение :hndshk:. Спасибо :hndshk:. Но нужно немного разобраться... Совсем немного. Вобщем получились на 3 мм металл нужно: углекислота газ, проволока 0.8, 26 напряжение, 170А (13,7 метров в минуту) по так много. Аппарат Cebora с синергетикой, предлогает для металла 3 мм ставить 150А и 21 напряжение.
  15. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    там можно покрутить ползунок внизу и тогда напряжение, скорость сварки и подача тоже поменяются. То что выдает по умолчанию, это как я понял, максимальная производительность.
