Как нарастить половые лаги?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем venports, 27.11.12.
  1. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Вполне вероятно. Но пока думаю обойтись без контрлаг. Хотя может это и не правильно. Зато работы и материала меньше. Правда доски половые нужно потолще брать.
    Ну, подумаю, посоветуюсь (с Вами в том числе) ещё время есть.
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Если вы решите стелить полы прямо на балки, то подумайте над двумя вопросами:
    1. Как выровнять плоскость настила.
    2. Как сделать зазор между полом и пароизоляцией.
    Материала и вправду меньше, а вот что работы меньше сомневаюсь.
  3. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Также на стадии строительства прозевал лаги. Нужны конечно 200х100. Аналогичные лаги просто нарастил брусом 100х100. Получилось утеплителя 150 мм + вентзазор 30 мм. Хотя дешевле и проще вместо стандартного черепного пола, поперек лагам снизу прибить 25-ку через 30-40 см, чтоб держался утеплитель. Встречаются варианты вместо 25-ки натягивают проволоку или толстую леску.
  4. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Как это 150+100 = 250 мм минус утеплитель 150 остается 100 мм. Минус доска 25 мм = 75 мм вентзазор а не 30?
    А вентзазор разве не между пароизоляцией и полом должен быть? А у вас между утеплителем и пароизоляцией?
  5. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Вот на картинке из интернета видно как у меня. Из 250 мм. минусуем 50 мм. черепной брусок, 20 мм. чернового пола, 150 мм утеплителя, и остается на зазор 30 мм. В зазоре, от лаги до лаги просто с провисом натянута пароизоляция.
