Дополнительный циркуляционный насос
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MikhailAvdeev, 27.11.12.
  1. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Igors65, отдельное спасибо за расчет - у меня в валтековсвой программе какие-то огромные числа получались.
    Стрелку я ставлю для выравнивания давления в контурах, для управления температурой контуров существует коллектор.
    Так он же двухконтурный.
  2. Igors65
    Igors65
    Igors65
    FatherBoard, просим прощения, вкралась ошибка. 7998 Па, это - 0,8 м ! Насос 1,2 куба, 1 м прокачает.
  3. Prokol
    Prokol
    Prokol
    Геленджик
    Давление в замкнутой системе одинаково в любой точке, циркуляционные насосы его практически не повышают, зачем усложнять себе жизнь доп. оборудованием.
  4. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Prokol, вода сама по себе не циркулирует в ветках тёплого пола, её прокачивает насос, преодолевая не маленькое сопротивление.
  5. Prokol
    Prokol
    Prokol
    Геленджик
    Это уже другая тема- о зависимости длинны контуров к диаметру трубы.
  6. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Так это сопротивление одной ветки или всех 5? Может надо 0,8 * 5 = 4м вод. ст?
  7. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Я не специалист, поэтому хочу перестраховаться. А если судить по этой статье, то при увеличении количества насосов, шанс допустить ошибку растет в геометрической прогрессии.
  8. Prokol
    Prokol
    Prokol
    Геленджик
    У меня один насосик на 25 Вт уже много лет без замены отапливает три отдельно стоящих здания- 2 и 3-х этажных, при этом есть и теплые полы по 250 м длинной.
    А все эти "умные" выкладки - по большей части маркетинговая пурга, для лучшего втюхивания дорогих примочек.
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Prokol, рекомендуемая длина контуров не более 100м, свежо предание, да верится с трудом. :)
  10. Igors65
    Igors65
    Igors65
    FatherBoard, сопротивление веток тёплого пола считается по самой длинной, те, что короче, будут иметь меньшее сопротивление. Для этого и предусматривается балансировка контуров, т. к. вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления, то бишь по самому короткому из них. Распределение расходов теплоносителя будет обратно пропорционально сопритивлениям протока. Все, вместе взятые ветки контуров будут иметь даже несколько меньшее сопротивление, чем одна, самая длинная, за счёт перераспределения потоков.
  11. Prokol
    Prokol
    Prokol
    Геленджик
    Да хоть 300, ток разматывать уже улиткой и насосик другой.
  12. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Друзья, подскажите, пожалуйста, вопрос по доп. насосу. Котел 60 кВт. Дом 3 этажа по 110 метров каждый этаж. На этаже 7 радиаторов. Планировка этажей одинаковая. В котельной три контура. По одному на каждый этаж. На этаже радиаторные коллекторы. Трубы от коллектора на радиаторы Рехау стабил 16 мм. Двух трубная система. От коллектора на этаже до самого дальнего радиатора примерно 12 метров. В среднем на этаже радиаторы на 12 кВт. Вопрос: хватит ли мне одного насоса, на пример 32-80 или 25-80 на обратный контур котла или мне нужно все-таки на каждый контур радиаторов свой насос. Отопление только радиаторы. То есть три одинаковых контура. Но... Но вот много труб, так как система коллекторная и двухтрубная. Труб примерно метров 450 с учетом обратки. Потянет ли один насос с учетом длины? Я понимаю, что идеально- сделать подсчеты. Но. Может быть кто то имеет практический опыт отопления трехэтажного дома. И еще у меня бойлер косвенного нагрева. Вот способен все это вынести один насос? Был у кого то практический опыт?
  13. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Добрый вечер.
    Подскажите, как подключить дополнительный насос циркуляционный, к двухконтурному котлу, на обратку контура отопления (ленинградка), три этажа, чтобы ц. насос останавливался при переключении котла на гвс, какой автоматикой?
  14. dumax
    dumax
    dumax
    Насос с частотным управлением на режиме постоянного давления. Никакой автоматики больше не надо, он сам снизит производительность при размыкании СО.
  15. Nikkibt
    Nikkibt
    Nikkibt
    Йошкар-Ола
    Может режим пропорционального регулирования давления?
    Увеличились нагрузки на штатный насос Luna 3 (теплотрасса, баня, бассейн), купил Grundfos Alpha 2 L, буду ставить на обратку. Котел двухконтурный, при ГВС контур отопления закрыт. Решит ли вопрос автоматический байпас на котле и режим пропорционального регулирования давления на насосе.
    Куда правильно подключить насос?
    Спасибо.
