1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Современный дом в Ватутинках
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем azemskov, 27.11.12.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Кладка второго этажа:
    IMG_2882.jpg IMG_2890.jpg IMG_2891.jpg IMG_2894.jpg IMG_2895.jpg IMG_2897.jpg
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Сняли опалубку и поставили подпорки, можно посмотреть, как висит уголок дома второй этаж.
    DSC00590.jpg DSC00591.jpg DSC00592.jpg DSC00595.jpg DSC00598.jpg DSC00599.jpg DSC00600.jpg IMG_2930.jpg
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Колоны и перемычки лили в два захода, на фото первый заход:
    IMG_2931.jpg IMG_2935.JPG IMG_2936.jpg IMG_2937.jpg IMG_2942.jpg IMG_2944.jpg IMG_2949.JPG
  4. Вано345
    Вано345
    Вано345
    Сызрань
    Сколько такой дом примерно стоит с учетом всех его заморочек: работа, материал, время?
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Перешли к перекрытию.
    DSC00679.JPG DSC00684.JPG IMG_2983.JPG IMG_2987.JPG IMG_2997.JPG IMG_3027.JPG IMG_2989.JPG IMG_2992.JPG
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Параллельно работам по перекрытию ставим окна на первом этаже:
    IMG_2993.JPG IMG_2995.JPG IMG_3028.JPG IMG_3034.JPG IMG_3282.JPG IMG_3283.JPG IMG_3040.JPG IMG_3077.JPG
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    По причине наличия второго света, пришлось делать фальш настил (промежуточную опору для телескопических стоек), чтобы смонтировать опалубку перекрытия второго света.
    IMG_3288.JPG IMG_3248.JPG DSC00727.JPG DSC00726.JPG DSC00729.JPG DSC00730.JPG DSC00732.JPG DSC00733.JPG
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Зима была снежная, поэтому в конце каждого рабочего дня приходилось накрывать опалубку тентом. Но все равно тент на спасал ситуацию, приходилось вычищать снег из опалубки.
    IMG_3262.JPG IMG_3268.JPG IMG_3270.JPG IMG_3285.JPG IMG_3286.JPG IMG_3290.JPG IMG_3292.JPG
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Саша, как всегда - класс!
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    В ночь перед укладкой бетона запустили дизельные пушки на этаже, что бы растопить в опалубке снег и лед. За час перед укладкой бетона сняли тент. Бетон используем теплый, на объекте он имеет температуру + 15 град. Укладка бетона заняла 2 часа, после укладки бетона закрыли все обратно тентом, поставили в бетон температурные датчики и включили дизельные пушки, прогрев бетона осуществляли в полную мощность 5 дней, температура бетона по датчикам + 14 + 18, далее прогрев еще 3 дня в режиме 30% от общей мощности.
    DSC00713.JPG DSC00736.JPG DSC00737.JPG DSC00745.JPG DSC00747.JPG DSC00749.JPG DSC00751.JPG DSC00754.JPG
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Сам тент сняли через 10 дней.
    DSC00757.JPG DSC00758.JPG DSC00759.JPG DSC00762.JPG DSC00763.JPG DSC00786.JPG IMG_3305.JPG
  13. Hunter21
    Hunter21
    Hunter21
    Ролдцвшцйгвцорвифыбю
    Интересен бюджет, ну хоть примерный... В 5 млн. укладывается?
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    В несколько концов от 5 млн руб ушли. Как закончим, если хозяин дома будет не против, отпишусь по бюджету, осталось не долго.
  15. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Сразу видно, стройка на заказ, денег никто не считает:
    1. Какой смысл в монолитном каркасе, если стены из газобетона, которые вы и так возводите, легко несут нарузки в в 2-3 этажа.
    2. Если уж вы льете монолитный каркас, по какой причине вы его не утепляете ? Все торцы плит и колонн будут промерзать, давая колосальные теплопотери. Понятно, что в дальнейшем их можно и нужно утеплять, но этого можно было избежать на стади проектирования конструкции каркаса.
    3. Какая необходимость в установке недешевых стеклопакетов при неокоченных общестроительных работах по возведению коробки: поставили окна, потом льете плиту перекрытия из бетона. Налицо нарушение очередности производства работ, ничем не обоснованное, на мой взгляд. Дай бог, чтобы к окончанию строительства окна имели пристойный вид.
    4. Не считал, но даже визуально виден конктретный перерасход металла на армирование монолита, равно как и лишний по запасу прочности конструктив межэтажных перекрытий. Все это можно понять, если заказчик не сильно замарачивается вопросами целесеобразности затрат и экономии при строительтсве.
    Хотелось бы мотивированное мнение от застройщика услышать.
