1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Современный дом в Ватутинках
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем azemskov, 27.11.12.
  1. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Дом насколько я помню должен обшиваться планкеном (вентфасад) с утеплением 150 мм.
    Чтобы делать фасад из планкена должны уже стоять окна. Все продумано правильно сразу делается кровля и погнали фасад делать. Без проволочек и остановок. С окнами своя история. Их нужно заказать заранее, от месяца очереди на производствах. Упустишь момент и получишь простой по работам. пока окна не приедут. (Если нет задачи поставить коробку и мочить ее под дождями пару лет)
    Не все задумываются об этом, получается что хотят сделать фасад а потом окна поставить, а так не получится, есть свои особенности. И так во всем.
    Автору респект.
  2. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Утеплять стены из газобетона - это забавно, как мининмум. Что касается установки окон на стадии литья перекрытий по причине очередей на производстве - несерьезно все это.
  3. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Какое странное утверждение. :)
    Ежели продолжить эту логическую цепочку, то и дом из кирпича утеплять забавно и из бруса. Может всё же стоит задуматься о том, каких теплотехнических характеристик хочет добиться заказчик строительства дома и зачем? Вы хотя бы регион строительства посмотрите - МО не Ростовская область. :)
  4. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Для МО есть своя расчетная толщина газобетона. Я могу понять желание заказчика декорировать стены из газобетона вентфасадом из любого материала, поскольку сам газобетон не сильно эстетичен. Но это материал с одним из самых низких коофициентов теплопроводности. Также глупо утеплять конструкции из деревянного бруса в новом строительстве. Утепление существующего старого жилфонда другая история, там просто утеплить проще, чем снести.
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    1. В данном проекте из за сложных конструктивных особенностей (угловое остекление, консольные выносы этажей, наличием второго света с окном которое разделяет армопояс первого этажа, итд) основную несущую способность обеспечивают железобетонные сердечники и колоны, газобетон является материалом для заполнения. Реализовать данный проект без железобетонных колон не возможно.
    2. Фасад этого дома будет утепляться энергоэфективным утеплителем, каменной ватой толщина утепления 150 мм. Если это были однородные стены без утепления то стоило бы задуматься от "термовкладышей", а так вопрос теплосопротивления конструктивного каркаса для нас не актуален.
    3. Обычно срок изготовления не стандартных окон (цветной профиль, триплекс, большие размеры) около месяца, а сроки сдачи дома стоят реальные. На стройку дома выделено ровно год, хозяин хочет заехать в конце лета. Приходится строить дом по типу многоэтажек, пока строятся последующие этажи, на более нижних этажах ставят окна и делают отделку, по такому принципу пошли и мы. Когда мы подошли к перекрытию второго этажа мы вставили окна не первом этаже, в момент арматурных работ на перекрытии, на первом этаже делали отделку в котельной и монтировали оборудование котельной. Не за горами окончание строительства, с окнами все ок, такой подход к строительству помог нам выиграть около 2 месяцев.
    4. По четвертому пункту напоминает лирическое выражение "Не читал, но осуждаю!" "Фразу используют, чтобы указать на невозможность конструктивной критики со стороны оппонента, не знакомого лично с предметом обсуждения".
    Хотелось бы получить мотивированный расчет конструктивных элементов где присутствует "конкретный перерасход металла на армирование монолита, равно как и лишний по запасу прочности конструктив межэтажных перекрытий".
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Дом уже почти готов, уже финишная прямая.
    Накидаю фоток, по готовому перекрытию:
    DSC00270.JPG DSC00275.JPG DSC00276.JPG DSC00277.JPG DSC00278.JPG DSC00279.JPG
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Кровля.
    Пароизоляция
    Уклон
    Утепление
    "Контруклон"
    На практике пришел к выводу, что лучше сначала создавать уклон из клина, а потом уже укладывать слой утепления, так клин лучше прижимается и не топорщится.
    DSC00215.JPG DSC00222.JPG DSC00234.JPG DSC00297.JPG DSC00299.JPG DSC00300.JPG DSC00301.JPG DSC00306.JPG
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Монтаж мембраны.
    Мембрана ТПО, воронки Sita парапетные.
    DSC00336.JPG DSC00357.JPG DSC00364.JPG DSC00372.JPG DSC00875.JPG DSC00881.JPG DSC00884.JPG DSC00887.JPG
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну может хоть в этот раз ПВХ мембрана будет? :faq:
    О, почти угадал.
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    В этом году (2013) по плоским кровлям:
    1 дом ТПО мембрана,
    5 домов ПВХ мембрана.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мне безумно понравилось на гараже. В следующем году нужно делать настил. Стоимость регулируемых подставок по прежему атомная:flag:, на замену пока ничего не придумал.
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Мы придумали замену бузонам, вроде норм. Поже фотки скину, настил из лиственницы.
  15. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    Давно ставим П-образные металлические опоры вместо бузона, дешевле раза в 4 минимум.
