Покритикуйте схему уличного щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Мишаня 121, 27.11.12.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Хагер я смотрел -даже в пару контор как пишут диллеры ХАГЕРа отправил предварительный заказ.
    Так мне в одной насчитали 25 тыс-в другой 32 тыщи.
    Я так и не понял в чем прикол.
    АВВ-диллер вообще 45 тыс прислал рассчет.
    Я вот понимаю у ABB есть серия SH-201 С16A автомат там стоит 130р
    у Хагера С16А стоит уже 350р-в чем выгода я не понял!
    Но у АВВ есть еще серия S201-S202-ТАМ уже автомат С16-СТОИТ 530р
    так что все не так просто в выборе даже автоматов!
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Не перевариваю рынки. Цена обычно формируется с потолка, от настроения продавца или внешнего вида клиента :)
    Подскажите, пожалуйста, какое лучше УЗО поставить на выходе ЩУ на 100мА или 300мА в противопожарных целях? С него пойдёт подземный кабель в дом. Остальные характеристики: 40А или 63А (что будет в наличии) 4П АС
  3. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    SH - у ABB "домашняя" серия. Основной недостаток по сравнению с S серией - нет вторых клемм на АВ, что затрудняет монтаж гребенками (придется в одну клемму и гребенку и провод подключать), ну и максимальный отключаемый ток ниже.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ...атыматы авэвэ, нэбиты, нэкрашэны...:)]
    Я обычно через магазин (приличный) под заказ (половины нет в наличии). Везут из Москвы или аж из Европ...
    Поискать в интернетах, что-то я встречал типа разные заклёпки, способ нанесения кодов и т. п.
  5. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Хищник,
    Давайте будем сравнивать автоматы с одинаковыми характеристиками: вот, например:
    Hager Автоматический выключатель 2Р, 6кА, В-16А - 296.12 руб.
    ABB S202 Автоматический выключатель 2P 16А (B) 6kA - 511.43 руб
    Серия SH201 - бюджетная, отключающая способность = 4.5кА.
    Что-то в серии SH20_ я и характеристики В в каталогах не вижу.
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Так для дома мне какая подойдет СЕРИЯ если АВВ ?
    Бюджетная SH201 -там что отказать может автомат и не сработать, в сравнении с серией АВВ S202
    Что мне даст в доме эти 6кА ПРОТИВ 4,5 кА ?
    Да и про характеристики C и В автоматов тоже написали из конторы-
    -если нет В можно поставить С
    Pelengas-
    Если не затруднит контактик и ссылочку можно на Вашу фирму с Хагерами-можно в личку-а то скажут реклама.
    Спасибо
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Срочно! Через полчаса еду в магазин. Какое лучше взять УЗО в качестве вводного противопожарного:
    100мА или 300мА и имеет ли смысл брать селективное?
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Вы думаете пришел и сразу купил селективное-не все так просто!
    По крайней мере в Москве-их на заказ подвозят.
    Конечно имеет смысл брать только селективное-
    -ТЕМ более что ставите вы его в щит учета!
    -если не хотите сначала бежать к домовому щиту для включения узо а потом еще зимой к щиту учета у столба-так как эти узо-шки могут сработать одновременно.
    А при селективном сработает сначала узо-ближнее к проблемному месту
    А селективное только после и то если не сработает узо в доме.
    Так что у Вас выход один селективное 63А/300мА,
    причем селективное с характеристикой А-лучше
    чем с АС.
    В доме можно и обычное-так как бегать недалеко-
    но можете не понять на какой линии проблема-так как может выключится общее.
    Но я не специалист-это мне так объяснили.
    Ой-:victory:
    -забыл добавить
    если ставите в щит на участке или столбе щиток-т.е на улице!
    то смотрите при какой температуре работает данное УЗО -А то тут тоже есть подвох по цене и по градусам работы!
    Короче говоря тыщ 6-8 оно вам обойдется!
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    О, этого не знал, спасибо. Щит на улице будет.
  10. Оксашка
    Оксашка
    Оксашка
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, какое лучше УЗО поставить на выходе ЩУ на 100мА или 300мА в противопожарных целях? С него пойдёт подземный кабель в дом. Остальные характеристики: 40А или 63А (что будет в наличии) 4П АС[/quote]
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зависит от объема схемы, хотя и определяется обычно на глазок. В любом случае, 300мА не будет намного хуже, чем 100мА. 63А пойдет, если вводной автомат 50А или меньше. 40А, если вводной не более 32А. А вот характеристика должна быть ACS или вообще AS, то есть всяко селективное.
  12. Оксашка
    Оксашка
    Оксашка
    Московская область
    Согласна с вашим мнением "Не перевариваю рынки. Цена обычно формируется с потолка, от настроения продавца или внешнего вида клиента :)". А насчет УЗО, то только сегодня ездила согласовывать однолинейную схему, привезла два варианта с тем и другим (тоже были сомнения). На что получила ответ, что в ЩУ УЗО НИКТО! не ставит (со слов зам. главного инженера), а УЗО ставить надо в доме только уже. В щитке обязательны два автомата и защита от молний (как я поняла УЗИП), а также исправили Меркурий 230 (или как вариант 231) на 233 и только, а его цена уже порядка 9 тыс. рублей, вместо масимум 2 тыс. за 230 или 231. Отправили на доработку схемы с учетом новых требований или пожеланий, как их там правильно можно обозвать.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как показывает практика, электроснабженцев при приемке волнуют лишь а) ноль в счетчик, б) пломбировка вводного автомата. Все прочие изыски либо создают Вам удобную возможность красть электричество, либо приводят к абсолютно неработоспособной схеме с имитацией разделения PEN для реализации по определению невозможной на селе ТНЦС, установки УЗИП (коробочка 18х70х65мм скушает молнию, ага) и пр.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Оксашка-требовать они могут многое-а вот получить от Вас могут лишь то что у вас написано в ТУ.
    Прописывать конкретную модель счетчика или узип они права не имеют.
    а вообще где Ваши ТУ-кинули б сюда почитать
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вот вроде все правильно пишешь, но по своей теме - ну просто ужас, полное отсутствие понимания проблемы. :aga:
