Покритикуйте схему уличного щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Мишаня 121, 27.11.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А лампочек на дверцу вообще как грязи!
  2. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Попробую. Даже пара слоев ТУТ будет тоньше, чем второй слой изоляции.
    Вот да, я такое имел в виду. Александр, ссылочку не дадите, что именно в магазине искать, ну или хотя бы как называется девайс?
    Вот для наглядности сфотографировал щит в полусобранном состоянии. В нем еще ТНЦС. Видимо буду переделывать на ТТ.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. Francale
    Francale
    Francale
    Pelengas,
    Поглядел на ваши фото. Вопроса 3.
    1. Чисто практический. Чем делали обжим наконечников?
    2. Как-то не очень логично у вас. Землю и к броне вести логичнее с вертикальной шины. Вроде уж горизонтальная обречена служить нулем.
    3. А ноль на УЗО почему не с счетчика? Или это все равно?
  5. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    КВТ ПК-16
    Это одна шина, целиковая. Она сварена из двух кусков, поэтому это не является "Н" для разделения ПЕНа.
    Бронированный кабель пойдет снизу ящика, поэтому на мой взгляд броню удобнее будет крепить именно так как нарисовано.
    Согласно Наблюдателю.
    Не могу сейчас найти ссылку, но искать надо в этой теме несколько страниц назад в его ответах по моей схеме.
  6. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    В тему дополнительной изоляции щита.
    В закромах удалось найти подходящий по размерам кусок пластика. Помогите идентифицировать материал и определить возможность его применения в качестве изолирующей "подстилки" на монтажную плату.
    Толщина 2 +0.1 мм.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это что ?
    Уж лучше стеклотекстолит, можно фторопласт. ;)
  8. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Вот я тоже хочу узнать.
    Где взять кусок 300х400?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На Митинском радиорынке.
    Хоть метр на два.
  10. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Горит от спички?
  11. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Блин, мне туда из Троицка семь дней на собаках.
    Горит. Поэтому нельзя пользовать как я предполагал?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да ладно, максимум на собаках - день! :)]
    Лучше не надо. ;)
  13. Francale
    Francale
    Francale
    Вот и ответ.
  14. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Вам в щитке достаточно двойной изоляции проводов, я уж не рад, что про текстолит написал:) .
  15. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Это хорошо. Так и сделаем.
