Покритикуйте схему уличного щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Мишаня 121, 27.11.12.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ничего не понял. От шины к колу заземления 10-ка, от шины к дверце ящика и к корпусу ящика - 6-ка. АЦ труба - гильза для прокладки кабеля (пятижильная 10-ка) под землёй от ВРУ в дом.
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Если расстояние большое, то дешевле алюмяху 16мм2 проложить в броне.
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Кабель достаточно ВБбШв 5х6 -так как Вы уже разделили PEN и далее уже ведете 5-ть жил.
    кабель 6 квадратов проложенный открыто, выдерживает 50А. В трубе 34А. Для меди
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Около 7 метров. Посмотрим. Возможно, в трубе и не бронированный кину.
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Точно? А сечение PE какое должно быть, не 10-ка?
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
  7. хищник
    хищник
    хищник
    А у Вас так и будет сечение не менее фазных жил-провод -то 5х6.
    Но это я думаю более тогда для моего случая-так как я веду около 35-40 метров-и возле дома делаю еще одно заземление.
    Счас спецы подтянутся пояснят:victory:
    Ну и 7-мь метров можно и 5х10 купить разница небольшая-если так думаете
    В Солнечногорских сетях точно не будут опечатывать шину или болты-у них всего 2-е пломбы на щиток.
    Ну конечно мастер отдела транспорта Почечуев может еще претензии предъявить по поводу завода сип в счетчик-если его еще до сих пор не научили правильно делить PEN со столба! :aga:
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Хищник, Приведу сетевиков, посмотрим чего скажут. ;) Мне ещё стойку надо сварить и в землю её воткнуть, а она, земля, пока ещё не оттаяла.
    Кстати, а есть требования по поводу размещения стойки у опоры ЛЭП? Ну на каком расстоянии от опоры ЛЭП можно ставить стойку, на каком нет.
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Мне о требованиях неизвестно так как стойка у меня в 10-ти метрах от столба.
    и мне из отдела сбыта сказали опечатывать не будем потому что надо возле столба.
    я им показал в моем договоре, прямо написано-на границе участка установить узел приема,
    и схему участка с размерами и послал их...- померить мой участок!
    Вопросов более не было.
    Остались вопросы только по схеме с заводом сип в счетчик-мастер очень усердствовал-что я не подключусь если не соберу по его схеме.
    схема 1
    я согласовал однолинейку и доказал им что все собрано у меня правильно.
    Сейчас жду актов еще неделю на разграничение балансовой отвественности и еду в сбыт на заключение договора и подключение!
    Сосед тоже подал на увеличение мощности-бегает все как собрать щиток узнает.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    А знаете, что по закону это не правильно (подписывать акт о ТП до фактического присоединения) и что в сбыт можно не ездить и вообще в письменной форме договор не заключать? У меня таже ситуация сейчас. Но я борюсь за законные права.
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Еще ничего не подписывал-конечно сначала присоединение потом росписи!
    Только написал уведомление о выполнении своих ТУ.
    ДАЛЕЕ отдел транспорта осмотрели-подписали-
    мастера СО-осмотрели подписали
    отправили в центр. офис на выдачу нам актов разграничения балансовой ответственности-их сейчас и жду!
    далее в Энергосбыт .
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    в энергосбыт ПОСЛЕ осуществления ТП. Хотя СО будет настаивать так: Сначала подписываете акты, затем заключаете договор со сбытом, и только после этого они подключают ваш СИП.
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Да мне так и говорят-сначала акты-потом в энергосбыт-потом только подключение.
    А иначе как! Непонимаю.
    Они же СО не включит мне провода на щит и к столбу -если у меня еще щит Энергосбыт не опечатал !
    А тут получается я подпишу все а еще электричества нет!
    Только пойду в энергосбыт за договором и опломбировкой щита.
    и только потом сказали что подключат.
    Оказывается тут еще подвох есть?
    Вы думаете могут не подключить после всех моих подписаний?
    я сам на столб залезу и подключу-если будут вые...
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Мне пломбы СО повесила. Нужно в СО написать заявку на допуск прибора учёта в эксплуатацию (это описано в п 153 ПП №442 - читайте в консультанте)
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Теоретически вы подписав акты о ТП говорите о том, что они свои обязанности выполнили и вас подключили. На форуме были прецеденты когда после этого люди ещё долго сидели без электричества. Но сдругой стороны СО всем такой (свой незаконный) порядок пропихивают, и в итоге вроде подключают... но я страхуюсь.
