Покритикуйте схему уличного щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Мишаня 121, 27.11.12.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Для тех, кто в танке... не далее 25 метров...а у вас на однолинейке 26
    Ну пластиковый можно и леской...
  2. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Дело в ящике - отверстие под автомат и соответственно крепеж его не выбирается - рейка уже к тому-же была. Та же причина низкого счетчика - место крепления только одно. та же причина - ящик! Который пломбируется целиком и не имеет дополнительного окна не имеет возможность установить узо. Клеммник уже стоял - решил его без дела не оставлять - пусть работает.
    По поводу заземления тут вопрос - как его тут реализовать. Шину ставить? Корпус пластик.
  3. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Вообще в данном случае скорее всего СИП маркировался по ГОСТ Р 52373-2005 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
    5.2.7.2 Основные токопроводящие жилы самонесущих изолированных проводов должны иметь отличительное обозначение в виде продольно выпрессованных рельефных полос на изоляции, как показано на рисунке Б. 1 (приложение Б), или цифр 1, 2, 3, нанесенных тиснением или печатным способом. Изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения. Отличительное обозначение также может быть выполнено в виде цветных продольных полос шириной не менее 1 мм. Цвет полос должен быть контрастным по отношению к черному цвету.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Именно, но применяется по иным НТД, ну как обычно. :)
    ГОСТ Р 50462-2009
    Если требования настоящего стандарта не включены в нормативные документы по стандартизации
    на электрооборудование и электроустановки или на него нет ссылок в этих документах, или если
    требования нормативных документов противоречат требованиям настоящего стандарта, то для
    обеспечения безопасности следует руководствоваться настоящим стандартом.
  5. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    что то начинаю подумывать о приобретении закрытого металлического ящика компактного. какой то не очень дельный этот корпус пластиковый огромный и прозрачный...
    да, этого косяка от проектировщиков не ожидал (реальная длинна 16м с запасцем нормальным
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Не спешите. Может и он сгодится...
    Можно узнать его маркировку или фотки верхней крышки ?
    Это совсем не недостатки.
  7. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Еврокабель маркировка не уверен IP54
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Да уж...извращенцы на заводе...:flag:
    Одно описание чего стоит http://evrocabel.ru/product/korpus-dlya-trehfaznogo-elektriceskogo-scetcika-kzu-380-tu-pt-md-29-40146452-002-2005-7
    :aga:
    Даже не знаю что посоветовать...
    Лучше конечно поменять...
  9. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Монтаж на сайте как у Меня прям)
    Чеж делать то... (
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Да вариантов-то не много:
    - сдать его туда, где купили и купить нормальный.
    - просто купить новый
    - оставить как есть
    - переделать этот
  11. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    а по подробней можно ваше мнение узнать что и как можно было бы доделать. Наверно у меня уже его назад не примут, да и цена вроде не высокая...
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Перенести крепежи счётчика вверх, под ними сделать крепление для УЗО (или попробовать поставить дин-рейку под установленным АВ, вроде бы там есть место...), что-то придумать, что бы была возможность заменить УЗО не нарушая пломб...
  13. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    а на сколько критично УЗО в ЩУ? насколько критична установка его в доме?
    вообще какая то не удачная планировка этого ящика в плане безопасности - любой злоумышленник может подойти и обесточить все здание - что не есть гуд(
  14. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Правый вариант, увы и ах...
