Покритикуйте схему уличного щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Мишаня 121, 27.11.12.
  1. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Ограничители там никчему - снизу 4х10 - сверху еще - захочеш даже если его подвинуть - надо упереться.
    Спасибо за критику - на счет шинки тоже думал - может позже заморочусь - щас пока не до нее...
    По поводу гермовводов надо было раньше думать - теперь все уже смонтировано и подключено - там есть резиновые уплотнители - залью их герметиком, хотя не вижу особого смысла - там все впритык, да и среда не настолько агрессивная - под козырьком со стороны без ветра.
    Контролер еще не видел щита, но монтажники сказали что надоб сип в счетчик кинуть, но и так сойдет)
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Если ничего не опечатано, то вытянуть и затянуть обратно 2 кабеля - 10 минут работы.
    гермовводы кроме того, дают надежду, что кабель никуда не сдвинется. Мало ли что может быть. Дернут, например.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Так счётчик уже опечатан :)
    ЗЫ: пардон, рассмотрел, что клеммник счётчика не опечатан.
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Контролер может потребовать или СИП в счетчик или обеспечить пломбировку подключения PEN и отвода к счетчику на шине и будет прав.
    А может и не потребовать...
  5. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Вы пробовали вынимать и вставлять 5х10? Я когда заводил его в щит чуть все руки не сломал и пришлось шпаклевку разбивать) если кто то пойдет и зацепит его то этот кто то что то себе сломает об него
  6. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Вы не пробовали 5х16 броню заводить в дом-не то что руку ногу сломать можно.
    Я кусок такого кабеля вместо биты вожу в авто из остатка кабеля в дом. :victory:
  7. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Я вообще не понял зачем на 5квт 10мм2 мне вкатали. Но пришел к этому только когда кабель в штробу укладывать стал (
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    не один раз :)
    Снимаете монтажную панель с установленными АВ, снимаете сам щит. Распрямляете кабель, надеваете щит на него, излишек кабеля выпускаете по прямой. Затем в обратном порядке. Щит на стену, монтажную панель обратно.
    Хм. А хорошая идея. Только зачистить с одной стороны. Типа образец и все такое ...
    Через некоторое время, Вы захотите увеличить мощность. Тогда и поймете зачем :)
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @Красавцев, и ввод в АВ 40А поаккуратнее в следующий раз зачищайте. Эстетически не красиво выглядит снятая с излишком изоляция. Да и не безопасно.
  10. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    будет исправлено когда узо найду) а разбирать весь щит чтоб одеть эти хреновинки гермовводы отличная идея) когда есть пару часов лишних и не знаешь чем бы заняться) к тому же СИП теперь под напругой и так весело будет - уууух)
  11. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Как создатель данной темы, хочу выразить благодарность форумчанам, которые не обходят ее стороной и продолжают консультировать менее опытных пользователей, несмотря на то, что большая часть вопросов все же повторяется. Спасибо Вам, и конечно же терпения)!
    Выкладываю на суд общественности свой ЩУ, который я собрал исключительно благодаря форуму:
    1. Закуплен металл на трубостойку и ЗУ ЩУ:
    2. Прокопана траншея для проклабки кабеля в земле и установлена стойка. Кабель АВБбШв 4х16:
    3. Сделан ввод кабеля в баню в заранее проложенной гильзе:
    4. Сделано ЗУ ЩУ. 4 стальных уголка 50х50 забитых на глубину 2,3 м, на глубину около 30 см от поверхности земли. Немножко отступил от рекомендаций, поскольку они дальше забиваться не захотели. Уголки были обварены стальной лентой и приварены к стойке, места сварки закрашены краской-грунтом по металлу. Кабель на выходе к стойке "одет" в ПНД, для собственного спокойствия):
    5. Щит собирал дома, первый раз в жизни. Надеюсь получилось хорошо и критику выдержит):
    Разводку ЩУ делал одножильным медным проводом, сечением 6 кв.
    Первоначально скомпоновал все элементы, затем из одножильного провода сечением 1,5 кв. сделал шаблоны соединений и по ним уже гнул из 6-ки. Не уверен, что сделал правильно, но дополнительно соединительные провода обмотал изоляционной лентой. Фазы обозначил термоусадочными кембриками.
    Справа осталось место для подключения еще одной связки АВ и УЗО для питания будущего дома.
    6. Шина разделения PEN выполнена из меди, примерно 1,5х0,5 см. На работе нашел):
    [​IMG] [​IMG]
    В качестве пломбируемого бокса для деления PEN я выбрал корпус розетки RJ-45, предварительно убрав из нее все лишнее немножко доработав для крепления шины. По углам корпус был просверлен, что бы была возможность пломбировки (при необходимости). Корпус защелкивается.
    7. Сам ЩУ с шиной деления PEN выглядит так:
    Сейчас он установлен на стойку и в него заведен СИП и подключен бронекабель. Этих фотографий пока не сделал. Как приедет МОЭСК пломбировать, тогда сделаю и выложу в этой теме.
    Надеюсь получилось не много букв)
    P. S. Отдельное спасибо хочу сказать Виталию "Наблюдателю", благодаря его советам и получился мой первый в жизни ЩУ!
    Ну и как я писал раньше, спасибо всем тем гуру, которые помогают нам в постижении вопросов электроснабжения!
  12. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Пломбируемое место шины не будет мешать отходящим от УЗО проводам?
    Цветовая маркировка фаз - Желт. Зел. Красн. (у Вас по другому :))
    За решение с розеткой - браво ..
    При вводе кабеля в щит - используйте гермовводы.
  13. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Я по-этому все углы просверлил, где-нибудь да опломбируется, если будут пломбировать.
    У меня как светофор)
    Спасибо, случайно придумалось и вроде нормально подошло)
    Тут сложнее, места между кабелем и щитком мало осталось, а переделывать уже не буду) Пластилинчиком, или герметиком щели замажу, и не будет в щите общежития для жучков-паучков)
  14. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Тогда возьмите родные сальники от щита, разрезаете, надеваете на кабель и туда герметик. Не надо в щите пластилин. Потечет.
  15. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Вот с родными сальниками по колдовать можно еще. Если не получится, на рынке сейчас много разных герметиков есть, в том числе и высокотемпературных.
