Покритикуйте схему уличного щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Мишаня 121, 27.11.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, ну могут же, если захотят!
    У МОЭСК не разорвется моск от увиденного в первый и последний раз в жизни?
  2. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Не в последний) Я два таких щита собрал, себе и другу)
  3. Izverq
    Izverq
    Izverq
    Хм, рисовал схему для МОЭСКа - получился почти что Ваш щиток. Вариант с розеткой RJ-45 еще не запатентован? Возьму на заметку :)
    Товарищи, подскажите, в своей схеме я ничего не упустил из виду?
  4. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Буду рад, если пригодится)
  5. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    не потребовал) вообще пришла тетя (бабушка даже) и сказала что впринципе и так допускается но лучше (для очистки совести так сказать и для себя любимого) разделить PEN и поставить на изоляторах шину и на нее все нули завести и соединить ее с существующей в щите, при этом пломбировать ничего не попросила. Предписаний никаких не выдавала и сказала - хош делай хош нет - через пару недель придут на сличку.
    P. S. замер заземления показал 6 ОМ.
    Вот теперь думаю что когда пломбу поставят на счетчик то потом автомат на УЗО менять неудобно будет - провод слишком толстый - планирую заменить на гибкий провод отводящие со счетчика. Соответственно вопрос встал с опрессовкой их. Клемников естесно нет - вспомнилось какое то китайское приспособление рублей в 500 - думаю возьму его и опресую - на щит другой хватит да и ладно - не деньги же мне им зарабатывать. Приехал в магазин - а там только по 1200 руб ИЕК и на них написано что 6мм2 максимальный размер (вот теперь делема - обжать 10мм2 кустаным способом или найти у кого нить клещи на денек или купить таки себе их и поставить 6мм2 или купить и попробовать туда 10мм2 впихнуть. Кто что скажет дельного? только без басен и заумных фраз типа - хреново когда не помнишь то чего не знаешь... всем спасиб)
  6. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    а для чего перед УЗО еще один автомат? разве того что перед счетчиком будет недостаточно? или так узо работать небудет? вроде как так должно быть:
    кстати именно так у меня и собрано) но почему то все непременно пытаются мне сказать что надо вторую шину
  7. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    У меня из ЩУ будут идти 2-е линии, одна на баню, другая на дом, а автомат перед УЗО нужен, что бы можно было отключить какую-то одну линия, а не обе сразу.
  8. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    у вас как я понял разделение PEN на одной шине? в чем тогда разделение не понятно...
  9. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    А когда оно на 2-х шинах, соединенных между собой перемычкой, то понятно?)
  10. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    да и это тоже не понятно, но ведь упорно об этом толдычут. Вот и моя бабушка с сетей сказала - надо вторую - я говорю - но они же все равно соединяются! она сказала что так дескать сопротивление с корпусом будет меньше и блуждающих токов не будет на земле - ес честно то нихрена не понял не стал с ней спорить и сказал - ок. а при такой схеме говорит может корпус щитка током бить :no:
  11. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Бабушкам виднее, они все знают)
  12. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Делюсь с форумчанами радостью.
    Вчера позвонили с сетей и сказали приезжать за актами) Счетчик, вводной опломбировали, и коробочку с разделением PEN тоже. Жаловаться никуда не пришлось. Фото в выходные сделаю и выложу. Все осталось как в 314 сообщении. :)
  13. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
  14. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Пара мелких, некритичных придирок. Фаза А (1) маркируется желтым, фаза В (2) зеленым и фаза С (3) красным. ;) Броня тоже не по фэншую, на броню хомут и с него проводник желтозеленый оконеченый с 2 сторон на шину. ;) Но ландыри с энергосбыта и с этого офигеют. ;) Ну и сам кабель немного корявенько. я бы его пустил правее не в стесненку и оттуда уже аккуратно выгнул жилы. ;) впрочем на 4+ пойдет. ;)
  15. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Про цветовую маркировку фаз писали выше) Броня пока черновой вариант, про хомут тоже думал, правее кабель нельзя, там потом еще один вывод будет в дом
