Покритикуйте схему уличного щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Мишаня 121, 27.11.12.
  1. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    а можно броню обжать в медной гильзе - сделать переход на желто-зеленый проводок, и на кабель в месте этого перехода одеть термоусадочную трубку будет эстетично имхо.
  2. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Существуют комплекты непаянного заземления брони. ;) Только ценник на них не самый гуманный. ;)
  3. Denski
    Denski
    Denski
    Уважаемые форумчане, объясните пжт. почему в схеме нельзя взять одно узо и после него 2 автомата и так развести на 2 объекта?
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @Denski, в какой схеме? почему нельзя? можно. главное номиналы выбрать правильные. ну и учитывать, что при утечках на одной ветке - узо обесточит и вторую автоматом. если это устраивает - то почему нельзя то?
  5. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    День добрый Уважаемые форумчане:hello:Подскажите пжл, такая схема подойдёт?
    Нужно собрать щиток на трубостойке на почти "голом" участке (бытовка)
    Электрика перед сборкой, попросила скинуть схему по которой он будет собирать щиток. image-0-02-01-b7f2043c446017551d729e91b599d1b5cd5489fd0b72c56b1907f256b711b887-V.jpg
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой, у Вас аккумулятор разряжен! :)]
    Берёте ножницы и отчикиваете картинку по центральной горизонтали. Нижнюю часть выкидываете, хотя можно не утруждаться - однополюсный автомат на трёхфазное подключение, это как правило несвежая водка вчера...:aga: Выкинуть всё!
    Вот тут есть как: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  7. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Ой, кошмар ни на кого положиться нельзя (Где найти электрика с мозгами, чтоб оплатить не думать, то УЗО или не то, однополюсный автомат или трёхполюсный.Чтоб не говорил, автоматы купите, столько штук, сколько Вам нужно. Да откуда ж я знаю, сколько их надо..Все о себе говорят "Я опытный электрик! Всем делаю так"И при этом скидывают такую схему (Сейчас зарыдаю...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А Вы не рыдайте! Скиньте ему схему №5 из первого альбома и вот эту картинку из второго:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/342393/view-image/e2.JPG
    со словами "так хочу". И вообще, комплектующие покупает исполнитель, отчитываясь товарными чеками. И щиток изнутри не должен светиться дырками в Космос и ржавчиной, и много чего ещё...
  9. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Схему скинула. Написал:"Сделаем."
    Я Вас правильно поняла,...я должна дать ему денюжку, а он отчитывается потом чеками?
    А то я ему говорю, покупайте сами и на свои, как увижу закуп..так по чекам Вам и оплачу, он мне наоборот...Вам надо, Вы деньги и давайте)
    Выслал договор...Подписывать?Давать денюжку?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так надо смету на комплектующие! Сколько давать-то?
    И селективное УЗО ещё найти, а то ведь вклячит обычное...
  11. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Просила составить смету. Говорит цены везде разные, откуда я могу знать:faq::close:Дайте хоть сколько, там добавите ещё и потом чеками отчитаюсь.
  12. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Снова попросила смету.
    И в свой адрес услышала очень много обвинений.
    Что ... "Он не обязан бегать по магазинам и узнавать цены,...он написал стоимость работ, и что я к нему прицепилась со сметой и вообще он зря потратил на меня время"
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вам, кмк, нужно другого исполнителя найти, адекватного... :aga:
  14. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Самой пришлось покупать всякие "штуки" в щиток.
    Первым делом решила купить УЗО. Позвонила в интернет магазин в Москве. По картинке, сказала, что 40/300 Один рыжачок и 8 болтов:)],но консультанту мало информации по УЗО. yaschik-3x15-7.gif
    Записала его вопросы) Будьте любезны подсказать мне:
    1) Номинальный ток
    2) Кол-во полюсов
    3) Класс
    4) номинальное напряжение
    5) Степень защиты
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Трудно с этим не согласиться...:hello:
    Номинальный ток 40 или 63А.
    Дифференциальный ток 100 или 300мА.
    Напряжение 380В.
    Количество полюсов 4.
    Тип (класс?) ACS или AS - селективное!
    В общем, Вам сюда: http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/
    И автомат там заодно возьмите SEZ С25 3Р (шесть болтов).:aga:
