Покритикуйте схему уличного щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Мишаня 121, 27.11.12.
  1. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В обеих схемах должны быть шины РЕ, входящий нейтральный провод подключен к шинам РЕ!
    При классе защиты 1 шина РЕ на диэлектрических стойках не обязательно.
    Зеленая точка это я так понял болт земли корпуса железного щита, нарисуйте корпуса на обеих схемах!
    При классе защиты 2 ящик тоже может быть железный, но как для обывателя проще реализовывать с пластмассовым, предназначенным для улицы.
    Подключение к шине РЕ должно быть нарисовано так чтоб интуитивно было понятно, даже без подписи, которая у Вас получилась не понятная, что каждый проводник РЕ должен подключается под индивидуальный зажим!
    Броню, чтоб так же интуитивно понятней было, нужно было нарисовать почти такой же самой длины, как и проводники, а на конце поставить черный крестик и возле него подпись, про не подключение и изоляцию, так как строение подключается по системе питания с типом заземления ТТ.
  2. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Перерисую.
    P. S. А в какой программе рисуют с наглядными картинками АВ, ВДТ?
  3. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Почитайте внимательно первое предложение предыдущего моего сообщения!
    Болт земли ЩУ не нужно было рисовать, на пунктирной линии корпуса ЩУ нарисуйте точку и к ней подключите РЕ, возле точки поставьте существующую поясняющую запись.
    ЗУ ЩУ нарисуйте внизу, поменяв места подключения ЗУ и корпуса ЩУ на шине РЕ, чтоб хотя бы косвенно было понятно, что ЗУ находится под ЩУ, а не чёрт знает, где в стороне.
    И для большей интуитивной наглядности заведите проводники с одной стороны до середины овалов, что обозначают броню.
    Ещё подпишите где, по какому классу сделан монтаж.
  5. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Ок, завтра переделаю, дома Visio не установлен.
    То, что я нарисовал, шинами PE не являются? Или нужно сделать просто одну шину, к которой будет подключен N, РЕ брони и ящика, ЗУ возле столба, и с которой N пойдет на счетчик?
  6. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Вариант 1 (Щит учета железный):
    Вариант 2 (Щит учета пластиковый):
  7. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    По ПУЭ провод PEN должен приходить на шину PE, а уже оттуда должна быть перемычка на шину N. ИМХО, нужно третью шину с рисунка убрать.
  8. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Пошел читать:)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё правильно сделал!(С) ;)
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Не внимательно читали первое предложение предпредыдущего моего сообщения! Маленькая подсказка, первую часть того предложения выполнили правильно.
    Вы опять не внимательны, я писал "для большей интуитивной наглядности заведите проводникИ с одной стороны до середины овалов, что обозначают броню". Проводники броню "пронизывают" или броня "пронизывает" проводники?
    Ну зачем Вы переделываете когда я написал "возле точки поставьте существующую поясняющую запись", а так получается что именно в том месте нужно крепить к корпусу ЩУ, вообще-то правильней подключать. Старая поясняющая запись лаконична и понятна, ну ладно это не существенно.
    ЗУ нарисовали даже чуть лучше, чем я просил, молодец. Так для информации, штыри лучше забивать под углом, но не более 45° от вертикали, как бы наружу от цента квадрата для некоторой минимизации шагового при подходе к ЩУ. Обязательно убедившись, что нет подземных коммуникаций.
  11. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Тему надо будет подчистить, а то как-то много "черновых вариантов"):
    Это не невнимательность, просто не понял что нужно изобразить.
    Ну вообще-то Вы писали:"Болт земли ЩУ не нужно было рисовать, на пунктирной линии корпуса ЩУ нарисуйте точку и к ней подключите РЕ, возле точки поставьте существующую поясняющую запись."
    Вот этого не знал, спасибо!
    Штыри лучше заострить, легче вбиваться будут.
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Ну наконец-то.
    Это самая правильная схема ЩУ для класса защиты 1!
    Можете смело рекомендовать вопрошающим.
    2-ва верхних зажима должны иметь возможность пломбировки!
    Автоматы, ВДТ желательно поместить в боксы IP ≥44.
    На фото ЩУ с похожей схемой и боксами IP 44.
    Вариант заготовки 1-но фазного железного ЩУ с монажом по классу защиты 2.
    Ну если нужно было бы один РЕ внутрь завести то я написал бы проводниК или упомянул бы РЕ.
    Всё правильно, болт не рисовали как я просил, а запись поменяли, хотя я просил оставить старую запись, что Вы так и не сделали.
    Да.
  13. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Спасибо за помощь!
    Пошел рисовать щиток бани)
    По второму классу должно быть так?:
    Если ящик железный, то шина РЕ не должна иметь токопроводящего контакта с ящиком?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да нет же, это только для пластиковых и деревянных ящиков! :)]
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Да.
    Да, обязательно на диэлектрических стойках.
    Весь мотаж ЩУ с двойной, усиленной изоляцией. В щитах у которых винимается внутренняя монтажная пластина, она заменяется на диэлектрическую, например стеклотекстолитовую.
