Покритикуйте схему уличного щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Мишаня 121, 27.11.12.
  1. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Уважаемые, у меня вопрос вот по этой схеме
    [​IMG]для класса защиты 2 (пост #43 в данной теме).
    Скажите, если я собираюсь прокладывать линии от ВЩУ к дому и бане по воздуху СИП-ом, а не бронированным кабелем, как Мишаня 121, то к шине PEN мне подключать нечего, и, собственно, сама шина тоже не нужна? Т. е. PEN у меня пойдет непосредственно в счетчик?
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Если ВЩУ будет в пластмассовом корпусе, то такой вариант, думаю, возможен.
  3. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    На самом деле я думал про стальной ящик (IP55) и хочу установить его на изолирующих проставках на кронштейн к столбу. Думаю, что по вандало- и погодостойкости он будет понадежнее, чем пластиковый.
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Если стальной, то по классу 1 лучше делать. Тяжело будет обеспечить двойную изоляцию внутри металлического ящика. И проблема не в изоляции ящика от столба, а в том, что может произойти пробой на корпус ящика, и убъет того, кто его коснется.
  5. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Ок. Спасибо за консультации. Внесу изменения в свою схему.
  6. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Уважаемые, покритикуйте, плз, и мою схему. Всё ли правильно нарисовал? Размещаю ее в этой теме, т. к. моя схема сделана на основе схемы ТС, за что создателям отдельная благодарность.
    Исходные данные по участку, грунту, столбам и проводам изложены в этом посте: https://www.forumhouse.ru/threads/188700/page-3#post-5200644
    Поясню, почему, несмотря на новые столбы и свежепроложенную СИПом проводку от ТП, я выбрал систему ТТ. В нашей деревне идет довольно бурное строительство, подключают новых потребителей. Параллельно идет переход со старой деревенской проводки на новую. Уровень мастерства обслуживающих электриков, ИМХО, ниже плинтуса (ну или где-то рядом). Говорю так, потому как прошлой весной в один прекрасный день мы обнаружили на нашем входном автомате 380В вместо законных 220В (сейчас у нас пока однофазка).
    Помимо этого, линию от столба к нашим постройкам придется вести по воздуху (благо столб не далее 15м от самого удаленного дома), а, ИМХО, вести 5-ти жильный кабель по воздуху это не лучшая идея. Да и кроме того, я просто не знаю, какой 5-ти жильный кабель подойдет для этого.
    Спасибо за внимание и критику!
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне нравится!
    Только уж ещё дверку щитка заземлите от РЕ-клеммника.
    25А автоматы можно и 32А поставить, всё равно к щитку бегать, если что.
    А что не подземным в любом случае?
  8. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Кстати, да, забыл. Спасибо!
    Буду иметь в виду, но пока не буду менять, т. к. неизвестно еще как СО отнесется к входному 32А. Посмотрю на их реакцию. Насколько я понимаю, эти АВ 2х25А не подлежат опломбированию, так что, если их будет выбивать и-за низкой напруги в сети, я их заменю на 32А.
    Для воздушной прокладки несколько причин:
    1. Если копать по кратчайшему пути от столба до любого из домов, то на пути оказывается септик. А вокруг его копать далеко.
    2. На мой взгляд, залезть на столб и прикрутить к нему кронштейны для СИП (ну или заплатить за это электрикам) будет проще (дешевле), чем копать довольно длинную траншею. Да и со спиной у меня не очень.
    3. Полы в обоих домах уже сделаны, и их придется поднимать, чтоб сделать точку ввода под щитом.
    Мои аргументы в пользу системы заземления ТТ достаточны или я чего то еще не додумал?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Своя рубашка всегда ближе к телу (нар.).;)
  10. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Ох, уж эти аллегории...:)
    Ниччо не понятно :|:
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Земля в собственности? Ну так заземляйтесь!
  12. Francale
    Francale
    Francale
    Вообще ничего не понял. Какая же это ТТ, если PEN разделен, пусть и ЗУ столба? Шкаф заземлен на PEN, а если этот PEN оборвет (и плюс отрубить автоматом ноль) - Шкаф под напряжением?
  13. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Да, видимо я не разобрался в вопросе. Так что же получается, даже если PE после разделения в ВЩУ на столбе не идет к ВРУ на доме, и около дома свое собственное заземление, никак не связанное с PE на столбе, то все равно получается не ТТ система?
    Собственно, конечно, не в названии дело, а в безопасности. Так, как у меня нарисовано, делать можно или надо ставить пластиковый шкаф и не трогать PEN вообще?
  14. Francale
    Francale
    Francale
    Pelengas,
    Я-то не специалист. Меня слушать особо не надо. Специалист как раз Avs7153, а он вашу последнюю схему одобрил. Вот я и не могу понять, почему.
  15. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Одобрил. Да. Вот только это его сообщение
    ну никак осмыслить не могу. Видимо, я мало читаю г-на АСЗюзина. :|: Чем-то опасным от этих слов веет.
