Покритикуйте схему уличного щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Мишаня 121, 27.11.12.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А вы уверены что Вам их СО даст подключить до счетчика?
  2. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Н-да, ценное замечание. Не подумал об этом.
    Чтоб зверя не будить, перенесу их после счетчика.
    Спасибо.
  3. Francale
    Francale
    Francale
    Вот как-то модно у нас так рисовать и писать, что хоть в чем-то, но сохраняется тайна. Что за страсть такая к недомолвкам: лично я не понял куда у вас заземлен "болт заземления на ВЩУ". К повторному ЗУ столба или к ГЗШ=ЗУ дома? Нарисуйте яснее.
    Лично мне кажется, что ОПН должно подключаться только к основному ЗУ, а никак не к повторному заземлителю. Причем при любой системе заземления. Но это мне только кажется; как на самом деле - я не знаю.
    А хотелось бы узнать. Очень прошу знатоков - внесите ясность.
    Pelengas,
    Надеюсь получить ясность о подключении ОПН "до-после" счетчика буквально завтра и из первых уст. Предварительно в СО мне уже дали понять, что это их не особо волнует. Завтра понесу схему на утверждение. О чем обязательно напишу в своей теме, той, что про заземление.
    Pelengas,
    Еще по вашей схеме подключения ОПН.
    Как вы конкретно собираетесь подключать: куда вставлять провод? Логично предположить, что вы выведете из входного АВ по 2 фазных провода: один в магистраль на счетчик и один вбок на ОПН. Если так, то имеет смысл на схеме пунктирный квадратик, означающий пломбировку чуть расширить и захватить им провода ОПН. Внесет ясность и может помочь в СО отстоять право на ОПН до счечика.
  4. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    На рисунке изображен только ящик учета (ВЩУ), который на столбе. Распределительный щит в доме еще не нарисован. Соответственно, ящик болт заземления на корпусе ящика (ВЩУ) прикручен проводом 10 ммкв к повторному заземлению на столбе.
    Как сейчас модно писать: +100500 :)
    Отлично. Только я подозреваю, что в каждом конкретном случае решение СО будет разным. Кого-то может и не волнует, а кто-то рогом упрется.
    Но в любом случае, это будет полезно!
    Буду следить за результатами Ваших усилий.
    Francale,
    На схеме то, да, проще квадратик расширить. А в щитке еще одну коробку под опломбирование городить? Может, конечно, это и несложно, но проще, как говориться, отдаться...:) и поставить ОПН после счетчика.
    Вот так, например.
  5. Francale
    Francale
    Francale
    Так вы собрались ОПН через дополнительную коробку подключать? Зачем. Не проще ли примерно так Схема ВЩУ_Финал_2_ОПН.jpg
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чотко! С них и будете тырить электричество! :aga:
  7. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Под коробкой для опломбирования я имел в виду коробку, которая ставится в щитке и имеет "уши" под пломбу. Например, вот как на фото Наблюдатель: https://www.forumhouse.ru/attachments/1056470/
    По поводу куда подключено заземление:
    ГЗШ будет располагаться в доме, подключаться к заземлению дома и не будет никак связана с заземлением на столбе.
    Обидеть, чтоль, хотите? :nono:
    Я скорее из страны совсем уеду, чем электричество тырить у нее буду. Громко звучит, но тем не менее.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Какой Вы обидчивый, однако... А смайлик для чего у меня поставлен? Пломбировка вводного автомата и счетчика Вас не обижает, кстати.
  9. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    :hello:
    Ага, проморгал.
    ОФФ: Слушал недавно по радио разговор с каким-то продвинутым знатоком русской письменной речи. Так он сказал, что смайлики стали неотъемлемой частью русского письменного языка, и вообще, пора их применять повсеместно в неформальной письменной речи как обычные знаки препинания.
    Кстати, да, парадокс. :)
    Avs7153, скажите, плз, Вы, как человек умудренный опытом (судя по профилю) как считаете, как более правильно установить ОПН: до или после счетчика?
  10. Francale
    Francale
    Francale
    Ну да. стырить наверное можно. Не разобрался я. Надо еще бокс.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разумеется, до. Как может счетчику понравиться прохождение через него того импульса, который скушают ОПНы? Поэтому брать надо большой пломбировочный боксик и в него ставить вводной автомат и ОПНы. Но ОПНы должны быть со сменными кассетами. Если не случится полного разрушения, ОПНы постепенно будут "изнашиваться" - то для их замены не потребуется пломбировка.
    А вообще, хорошо бы с сетей требовать установки разрядников в месте ответвления от линии. Типа таких,
    [​IMG]стоят не в пример дешевле.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    А почему вы берете в щит эти ОПН, а не УЗМ-51м?
    Вариант подешевле?
    УЗМ-ы вроде получше будут и поставить их после счетчика можно спокойно-не привлекая внимания СО.
    а так вы наверное такую схему имеете в виду
    фото 1
    с узм-51-фото 2
  13. Francale
    Francale
    Francale
    Именно этот прямой вопрос я и задал СО, когда пытался выяснить, что они имеют в виду, тркбуя в ТУ от меня установки "ОПС-0.4кВ".
    На мой прямой вопрос был получен прямой ответ: "Разрядники (= защита 1-го уровня) - проблема СО. Как и заземление столба."
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ОПН бывает трех классов - В, С, D. В УЗМе поставлен самый последний D.
  15. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Внесу изменения в схему.
    Услышал.
    Может для упрощения процесса, самому их поставить? В смысле, когда придут подключать, вручить их подключающему электрику вместе с пузырем.
    Скажите, что это за разрядники и как их ставить? Или подскажите, где почитать.
    Спасибо.
    хищник,
    Изначально у меня так и было.
    Но:
    См. пост №73 в этой теме.
