Покритикуйте схему уличного щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Мишаня 121, 27.11.12.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Так это значит лучше!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. хищник
    хищник
    хищник
    Тут кстати этот узм-51 признали не плохим устройством от пере и недо напряжений в доме-но вы наверное уже читали!
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=123668
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Желающим почитать:
    http://www.energo-montage.ru/pages/top/articles/osobennosti_ekspluatacii_uzip/index_76.html
    Кто бы спорил, вот только не умеет он ноль разрывать... И в любом случае - уместить в 2М корпусе реле, разрядник и мощный контакт... не буду комментировать.
  5. Francale
    Francale
    Francale
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Для любителей УЗИП:
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012
    «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ»
    Francale, Ток побежит по пути наименьшего сопротивления.
  7. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Может быть для повышения безопасности сделать около опоры правильное повторное заземление по всем правилам? Тогда наверно будет более понятно, куда побежит ток с варисторов. Да и на исходной схеме, которую я брал за основу, именно так и нарисовано: https://www.forumhouse.ru/threads/184729/page-3#post-5027381
  8. хищник
    хищник
    хищник
    А чего вы до сих пор не сделали-хоть один прут 20 мм на 3-и метра в землю?
    Или надеетесь на повторное заземление у опоры сетевиков
  9. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Для этого есть несколько причин:
    1. Необходимость заземления и вообще прокладки электричества возникла только этой зимой.
    2. На мой взгляд, прежде чем что-то вбивать, надо понять что именно и куда.
    3. На улице очень холодно, и земля наверняка промерзла глубоко и прочно. Поэтому вбить что-то проблематично. :)
    На наше государство и приближенные к им структуры я не надеюсь совсем. Просто хочется сначала понять, что именно делать надо.
    :hello:
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Вам заземление у вашей трубостойки надо будет в любом случае.
    Мне тоже только линию поставили
    Я трубостойку и зазезмление ставил в этом декабре.
    Я пару недель назад легко у себя забил штырь 20мм и длиной 3-и метра.
    При помощи кувалды и приварил к своей трубостойке.
    Если копать то да, промерзла на 50см точно-пока пробурил под трубостойку-задолбался ломиком работать.
    А прут легко забил-минут 10-15.
  11. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Я собираюсь ящик на столб повесить. Про трубостойку у меня в ТУ ничего нет.
    У меня пока никакой спешки нет. Дом стоит, крышей накрыт, окна-двери тоже на месте - кушать не просит. А к весне как раз и пойму что делать и как делать.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Т. е теперь судя по этому циркуляру даже вредно ставить в щиты учета и домовые щиты ограничители перенапряжений типа узм-51, если на всей линии нет этих УЗИП от самих сетевиков?
    А я тут себе их в домовой щит понаставил!
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    УЗМ-51 это скорее реле перенапряжения, которое сможет не допустить небольшие скачки в сети.
    Как серьёзную УЗИП я бы его не рассматривал.
  14. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    УЗМ51м - это реле напряжения. Его задача - защищать от длительных повышений (понижений) напряжения, путем отключения потребителей. ОПН - предназначены для защиты от кратковременных (импульсных) перенапряжений путем перенаправления их в заземление. Так что устройства разные.
    В УЗМ стоит конечно варистор, но он больше предназначен для защиты внутренней электроники этого устройства, так что как ОПН УЗМ рассматривать не стоит.
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Так что нужнее в доме этот узм или ОПН ?
