Покритикуйте схему уличного щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Мишаня 121, 27.11.12.
  1. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Это разные устройства и предназначение у них разное. Но конкретно в доме, я бы поставил УЗМ. ИМХО, если ставить ОПН, то только в вводной щит вовне дома.
  2. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Вывешиваю на суд общественности доработанный вариант моей схемы.
    Изменилась схема прокладки кабеля с воздушной на подземную, поэтому заменил выходной кабель на АВБбШв 4х16-1.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё доделали за сетевиков! По-моему, они должны это оплатить...;)
    Итого - три нехилых заземления.
    И вот почему тогда выходные автоматы 4Р не сделать?
  4. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Обойдусь. :) Безопасность семьи важнее.
    Ну вот теперь 4P.
    Феншуй? Можно подбирать комплектующие?
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Pelengas, В какой программе схемку рисуете?
    На днях выложу фото своего щита сделанного по правилам с системой TN-C-S.
  6. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    CorelDraw
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Настоящий феншуй был бы при использовании неоднократно упоминавшегося на форуме Н разделителя PEN. Это не просто прибамбас, он позволяет легко превратить TN-C-S (внутри вводного щитка) в ТТ (там же) и обратно. Для этого нужно всего лишь снять перемычку и переставить клемму ввода N. Ну на тот случай, если PEN не оправдает "оказанного ему высокого доверия".
    Дрова рулят, хотя в Автокаде круче и непонятнее.
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Мне не удалось найти такое изделие в заводском исполнении. Пришлось исполнить самому :) Вечерком выложу фото.
  9. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Думаете не будет замечаний по Вашей сборке?! :victory:
  10. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Оказывается, все таки не понимаю я до конца разницу в этих системах. Avs7153, растолкуйте, плз, еще раз, вот на схеме в посте №109 у меня какая система нарисована? :faq:
    Вот я переделал на "Н", покажите, плз, на рисунке куда чего переставить и что получится.
    Спасибо!
    П. С. Забыл только нарисовать провода от ОПН на шину PE.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сложно слишком... Вот на рисунке попроще:
    Ноль (PEN) переставить на правую ногу Н, перемычку убрать - ТТ:hello:
    Только не спрашивайте, почему ПЕН сразу не прикрутить к правой ноге - НЕ ЗНАЮ!
  12. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Avs7153, слезно умоляю :), ответьте еще на пару моих дурацких вопросов.
    Понятно. Т. е. как только отделяем PEN от PE (как на вложении) тут же получаем вот это: https://www.forumhouse.ru/attachments/1105678/ ?
    Читая Ваш комментарий к этой картинке
    получается, что для осуществления ТТ нужен только изолированный от PEN корпус щита и монтаж проводами в двойной изоляции? Т. е. 2-й класс электробезопасности?
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Pelengas, 2-й класс не зависит от того, что у Вас ТТ и TN...
    По нижнему рисунку ТТ. Шинку, оставшуюся от бывшего разделения, можно убрать.
  14. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Я понимаю. Поясню: на столбе висит проводник (катанка), который соединяет PEN и штатное заземление около столба. Если вешать щит на кронштейнах, то избежать контакта между катанкой и кронштейном довольно сложно. Даже если и сделать такую изоляцию, то подозреваю, что при очередном плановом осмотре добрый электрик изоляцию уберет, да еще и проводок прикрутит между ящиком и катанкой. Чтобы 100% избежать контакта между катанкой и щитом, надо щит ставить на свой собственный столб. А уж если ставить трубостойку, то и до 2-го класса недалеко. :) (крайнее утверждение можно всерьез не рассматривать). Но тем не менее, вопрос то остается, как в условиях существующей действительности надежно осуществить систему ТТ?
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Pelengas
    А вы уверены, что Вам дадут повесить щиток учета на столб?
    Сейчас в Подмосковье такое не практикуется.
    Ставят трубостойку возле столба
    У меня сосед 30 тыщ отвалил электрику сетей чтоб тот поставил стойку-собрал щиток и кинул провода до дома.
    Материалы сосед сам все еще покупал!
    Во бизнес-2-а часа работы и тыща баксов
